möödaviigu vajalikkus põrandakütte kollektoril
Lugemata postitus Postitas antonio1 »
kas sellise koosluse juures on vaja möödaviik kollektorile paigaldada, või mitte? Muidu oli see tükk olemas paigalduskomplektis.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: möödaviigu vajalikkus põrandakütte kollektoril
Kas see lause aitab edasi?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Kui möödaviik panna, kas pole mitte nii, et vesi valib lihtsama tee, mida mööda ringitada, e. siis läbi möödaviigu kuna mööda põrandaringi on ju takistus suurem veel see ring ära teha?
Rostfrei
Oht on lihtsalt selles, et pumbatav vesi läheb lõpuks pumbas keema.
Alpha seeria pumpade korral küll vähe tõenäoline, kuid siiski. -> ka Alpha seeria pumpasid on võimalik tööle panna püsikiirustele (I-II-III), kus pump ei reageeri vooluhulga muutusele.
Möödaviik peaks olema piiratud läbivooluga, st et ta on väikese avaga, ning sealt läbiliikuv veekogus on väike.
Ta ongi tunduvalt peenem toru (läbimõõtu mõõtnud pole), kui kontuuride omad, aga kas teda panna siis ülse v. mitte? Mootoreid ma esialgu nagunii ei pane kontuuridele, jäävad nupust keeratavad, eks hiljem vaatab, kui vajalikuks osutub, saab peale kruvida.Rostfrei kirjutas:Möödaviik peaks olema piiratud läbivooluga, st et ta on väikese avaga, ning sealt läbiliikuv veekogus on väike.
Kv=12
Lugemata postitus Postitas Kv=12 »
nii on juhtunud minu praktikas ainult UPS25-80 tüüpi pumpadega, kui need on suveks jäänud
3. käigule ja kütteautomaatika ei ole korras ega lülita kütet ning pumpa välja
kui siis radika ja põrandakütte termostaadid on kinni, on keemaminek vältimatu
Alpha tüüpi pumpadega ei ole kunagi probleeme polnud ja nendele pole ka ülevoolusid paigaldanud
ka on Grunfos'i esindaja öelnud, et Alpha pumbal tavaolukorras pole see vajalik
on loomulik ju, et Alpha pump töötab ikka auto-asendis, mitte käsi juhtimisel
Rostfrei
śiis ei soovita pumpasid suve läbi seismas hoida, kasulik oleks lasta neid korra nädalas tööle, max kiirusel, nii paarikümneks minutiks.
Vist osa valmis sõlmede tootjate lahendused - Danfossi omad? suudavad seda ka iseseisvalt teha.
Eks see pilli lõhki ajamine on - Alpha pumbad jah, kui nad on "auto" reziimiz, ei tohiks keema minna. Kuigi tootja ei soovita pumbal vastu kinnist ventiili tööd teha.
- tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
..Rostfrei! selle jutu jätk oleks korraliku kütteautomaatika hankimine, mis lülitab pumba välja vabalt valitud välisõhu temperatuuri juures ja käitab seda kord ööpäevas pumba kinnikuivamise vältimiseksRostfrei kirjutas:Jah, kui sul põranda kontuurid jäävad avatuks ja pump tööle. Kui pump pannakse suveks seisma (mis ta ikka 24/7 tööd teeb, kui väljas +30 C) ,
palju mugavam ja kindlam oleks see usaldada Ouman EH teha, ka Wolf ja teised automaatikad oskavad nii toimetada
Rostfrei
