milline armatuurvõrk on "normi" järgi soovitatud vannitoale põranda valamisel.
all õõnespaneel, peale tuleb 100mm peno, kile ning kanduritel siis mingisugune võrk - kas 5mm või 8mm või mingi muu soovitus?
Re: milline armatuurvõrk
Lugemata postitus Postitas wake »
See võrk konkreetses kohas on vajalik ainult küttekaabli kinnitamiseks, kui ei kasutata muid vahendeid. Kui kaablit ei tule, siis pole armatuuri üldse vaja seal (võiks siiski mainida, kui suure vannitoaga on tegu). Seega, kui kaabli jaoks, siis 5mm on küllalt.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
