Korstna jalg märg? Mida teha? (pilt)
Fxz
Lugemata postitus Postitas Fxz »
Mda teha sellises olukorras?
PILT SIIN
virgor
On tänatud: 8 korda
Re: Korstna jalg märg? Mida teha? (pilt)
ma arvan,et kui sa paned korstnale mütsi peale on asi lahendatud ja isegi tõmme peaks paranema.Kui müts aga on juba peal siis on korsten katki
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
OJV
Lugemata postitus Postitas OJV »
Tegemist keldriga, jah?
Arvan et korstna all ei ole mingit horisontaalset hüdroisolatsiooni. Auaslt öeldes on kõik variandid sel juhul ebaproportsionaalselt kallid või töömahukad.
Omanikujärelevalve; Energiatõhusus
http://kalle.virkus.com
Kalle Virkus, 5512424
nõginina
Lugemata postitus Postitas nõginina »
Karta on et see vihmavesi mis korstnast sisse sadand.Korstnale katus peale ja ikka ingedega mida korstnapühkija lihtsalt avada saab.Need katused mida enamus plekifirmasid kalli papi eest müüvad tuleb enamuses ümber teha ingede peale.
Fxz
OJV kirjutas:Tegemist keldriga, jah?
Ei, tegemist on siiski eluruumiga ;) Aga nagu aru sain, siis müts pähe ja asi ogenš?
joekas
Lugemata postitus Postitas joekas »
Kapillaarniiskus (puudulik hüdroisolatsioon) ei suuda mingil juhul tekitada olukorda, kus vuukide vahelt vett nirinal tuleb.
Tegemist ilmselt vihmaveega või ka kondensiga, kui korsten pööningu osas isoleerimata.
Niiskest puidust võib üllatavalt palju vett korstnasse saada :)
talupoeg
On tänatud: 7 korda
seda korstent ei ole vist kasutatud sihipäraselt kaua aega . vihma ei saja korstnast sisse kunagi nii palju ,et ujutaks .kui korstent kütta regulaarselt kuivab see ära ja probleem kaob. PS.korstnajalg peab puhas olema!
hobusega katusel
Talupoeg ära uduta!Katusteta korstendest võtan pidevalt tahmasuppi välja kaeva nagu mudamülkas.
on võetud tõesti kostnajalast kulbiga vett välja, kui on köetud bullerjaniga, ning märgade puudega, olen näinud olukorda, kus korsten nii märg kogu pikkuses nii, et teisel korrusel ,kunagi, saviga kinni pandud auk korstnas, katsudes määris käed,kuna savi oli täiesti vedel ja kui sai siis vana lagunenud korstnapits osaliselt lammutatud ja korsten hakkas jälle tööle (köeti päris kuivade puudega), kadus probleem paari kuuga
talupoeg
On tänatud: 7 korda
praegu vihma perioodil olen saanud mõned üksikust korstnajalast tiba märjemat tahma .kui hakkab nüüd kõvem kütmine kaob seegi. :amen:
hobusega katusel
mitteteadja
Lugemata postitus Postitas mitteteadja »
Vaidlen talupojale vastu.Eile vaatasin korstnasse milles poole kivi lõõri suuruse lõõri põhjast vaatas vastu puhas vesi(vaata nagu kaevu).Viimased 2 aastat oli koresten puhastamatta ja SVT suur14x14 malmist luuk oli sedavõrd kõvasti kinni roostetanud et tuli miski 5 min haamriga kopsida et see lahti saada.Tegemist oli sauna lõõriga mida köetakse vähemalt kord nädalas ja korstnal kotust muidugi peal polnud.
Fxz
talupoeg kirjutas:seda korstent ei ole vist kasutatud sihipäraselt kaua aega . vihma ei saja korstnast sisse kunagi nii palju ,et ujutaks .kui korstent kütta regulaarselt kuivab see ära ja probleem kaob. PS.korstnajalg peab puhas olema!
Kõik, kes olid siin talupojale vastu, selle korstna puhul eksisid. Oligi nii, et ahjusid poldud selles majas juba pikalt köetud. Tänaseks päevaks ei näe ma enam tilkagi korstnajala juures vett.
Seega tänu kõigile kes aitasid! :wave:
Tore on näha siin kellegi tänu. muidu nagu kallala jee jee siin :jooma
talupoeg
On tänatud: 7 korda
hea kui korda sai .katuseid korstnal on eestis ikka kaduvväike %
hobusega katusel
