naelapüss voodrilaua panekuks?
Lugemata postitus Postitas elviz »
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: naelapüss voodrilaua panekuks?
- saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
Isiklikult olen tööd teinud kahte sorti naelapüssidega: kompressoriga ja gaasiga. Gaasinaelapüssi eeliseks on see, et pole tülikat voolikut. Kompressori puhul omakorda ei pea gaasiballoone ostma, mis on suht kallid. Eelistaks siiski kompressorit, mida võid leida igas endast lugupidavas tööriistalaenutuses.
onu uno
Lugemata postitus Postitas onu uno »
Naine:)
Lugemata postitus Postitas Naine:) »
naine`?
Lugemata postitus Postitas naine`? »
- On tänatud: 336 korda
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
Naelapüss sobib siis, kui prioriteediks on kiirus.
Välisvoodrilaua puhul on harilikult selle taga soojustus. See tähendab, et roovituse (distantsliistu) taga paikneb tuuletõkkeplaat. Näiteks Isover VKL-13, mis muidu heade omadustega, kuid üsna kokkusurutav.
Haamriga või naelapüssiga paigaldades ei tarvitse tasapinnalisus jääda enam see, mis roovituse rihtimisel eeldatud.
(RKL-31 puhul olemas küll distants-puksid plaatide kokkusurumise vältimiseks)
Naelapüssi tsingitud kamm-nael, mis mõeldud välisvoodrile, kipub otste lähedalt lauad lõhki lööma. Selle vältimiseks tuleb ette näha jätkukohtadesse laiem roov.
Välisvoodri kinnitamiseks ette nähtud kamm-naeltel on üsna suur pea ja nende asetsemine perfektselt mitte ühel joonel jääb silma häirima. Naelapüss on küllalt suur ja kohmakas tööriist ja sellega millimeetri täpsusega naelu lasta, eriti kui veel tööasend ebamugav juhtub olema, polegi lihtne.
Olen näinud peitpea naelte kasutamist välisvoodri puhul. Sel puhul tuleb arvestada, et alguses on väljanägemine ilus hoolimata sellest, et naelad pole ühel joonel. Aga ei maksa loota, et hiljem tulemus jääb samaks - puit on "elav" materjal.
Kruvi-liite eeliseks on võimalus vajadusel tulemust korrigeerida, samuti teostada ajutisi kinnitusi...
Anja
Lugemata postitus Postitas Anja »
Kas tsingitud kruvid on midagi muud kui tavalised ristpeaga puidukruvid.Kalvis kirjutas:Olen viimased aastad kõik kruvidega pandud, poes müüakse tsingitud kruvisi.
Millise jämedusega ja kui pikad kruvid peavad olema.
18mm välisvoodrilaud vaja panna roovitusele 22x50 roovitusele.
onu41
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Kruvimine akutrelliga võtab tühise aja võrreldes muu tööga.
Lehekonn
Lugemata postitus Postitas Lehekonn »
Mulle isiklikult kruvidega kinnitatud laudis ei meeldi, naeltega saab palju ilusama tulemuse. Maitse asi muidugi...Kalvis kirjutas:Olen viimased aastad kõik kruvidega pandud, poes müüakse tsingitud kruvisi.
Volts
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Volts »
Lugemata postitus Postitas mallone »
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Kuumtsinkimine - detailid kastetakse sula tsingi sisse
külmtsinkimine - toimub elektrolüüsiga; tsingitükk ja detail on elektrolüüdis anoodiks katoodiks
Ilmastikukindel on kuumtsink, pakutakse ca paarkümmend aastat, külmtsink ei ole nii ilmastikukindel ja seetõttu külmtsingitud kinnitusdetaile välistingimustesse ei soovitata. Väljanägemiselt on kuumtsingi pind matim.
Kruvidest on kuumtsingitud (ei tea aga pakun väljanägemise järgi) Ruspert puidukruvid ja neid müüvad tõesti enamus ehitusmaterjalikauplusi, neil on suisa pakendi peal kirjas - sobib välistingimustesse
ändi
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ändi »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
ändi
Max
Puutööd
21 sajand
Lugemata postitus Postitas 21 sajand »
Nojah,aga rendist saab ka isetegija püssi rentida ning töö ära teha!Külaline kirjutas:Püss on ehitajatele, isetegijale ikka haamer.
Max
Puutööd
Jõudu
Max
