Tegemist on vana palkmajaga.Meile tundub, et lagedest läheb soojus välja, kuna need pole nagu piisavalt soojustatud. Ülemine korrus pole välja ehitatud ja momendil pole plaanis ka.
Tekkis küsimus, et kas toimime õieti? Momendil on laes (toa poolt ) laelauad või plaat --- must laud ---- 20-30 cm tühja õhuvahet laetalade vahel ( miks tühi, kas nii vanasti jäetigi) --- edasi veel kiht musta lauda, laudade liitekohale veel peale löödud laud --- laudadele tihedalt pandud ühekordne samblakiht ----sambla peal liiva, - mulla, savisegu ~10cm. Selline olukord praegu kas see tõesti on piisav ja miks topeltlaud pööningul koos tühja õhuvahega? Plaanis toimida nii, vedada ära savi - liivakiht, sammal , võtta üles pööningu poolt pealmised lauad, panna sinna kus enne oli tühimik(talade vahe) tavaline veneaegne pruun paber ja selle peale kiht 100 mm kivivilla ning siis pealmised lauad peale tagasi. Palun andke nõu , kas toimime õigesti ?
Külma pööninguga palkmaja lae soojustus
Palkmajade teema
OJV
- On tänatud: 2 korda
Re: Külma pööninguga palkmaja lae soojustus
Lugemata postitus Postitas OJV »
Vanad majad kipuvad olema just sarnase laega. Soojustus on muidugi ebapiisav praeguse aja nõuete järgi.
Sellise lae soojustamisel nii, et vana liiv veetakse lae pealt minema, tuleb soojustusest allapoole leida koht korralikule aurutõkkele. Ja see ka korralikult paigaldada. Ja 100 mm kivivilla on muidugi vähe. Soovitaks 300 mm puistevilla.
Ja siis tuleks meeles pidada, et lagi läheb kõvasti kergemaks ja vanad laetalad "tõusevad" kõrgemale.
palkmaja asukas, logimata
Lugemata postitus Postitas palkmaja asukas, logimata »
Meil tuleva suve teema lagede soojustamine. Tekkis kohe hulk küsimusi. Mis oleks hea aurutõkke materjal? Kas alumise korruse lae laudade peal on sobiv koht ja mida mõeldakse korraliku paigaldamise all? Mida tuleks eriti jälgida, et aurutõke saaks korralikult paigaldadatud? Kas tõusvatest taladest tekib miskit jama ja saab neid jamasid siis miskit moodi ennetada? Teaks vähemalt, mis on normaalne tõusmisega kaasnev nähtus ja mida peaks hoiatava märgina tähele panema.
OJV
Kui lahmivalt vastata, siis on sobiv igasugune materjal, mille nimetuses sisaldub "aurutõke", näiteks "aurutõkkepaber".palkmaja asukas, logimata kirjutas:Mis oleks hea aurutõkke materjal?
Aurutõkke puhul on oluline, et see oleks pidev ja et sees ei oleks aukusid. See tähendab - ülekatted piisavad ja soovitavalt teibitud; igasugu juhtmete ja torude läbiviike aurutõkkest tuleks võimalusel vältida ja kui väga vaja, siis ka need korralikult kinni teipida. Arvata on, et kõige lihtsam on panna aurutõket siledale pinnale. Igasugune üle talade ja ümber postide minek on tülikas.palkmaja asukas, logimata kirjutas: Kas alumise korruse lae laudade peal on sobiv koht ja mida mõeldakse korraliku paigaldamise all? Mida tuleks eriti jälgida, et aurutõke saaks korralikult paigaldadatud?
Kõige lihtsam märk on selline, et kunagi tala keskele "toeks" pandud pruss kukub maha. Igaks juhuks tuleb vaadata, kas ehk talade külge on altpoolt mingeid seinakappe ehitatud - need kipuvad ära lagunema kui "katus sõidab". Muidugi sõltub selline tõusmine ka tala pikkusest. Isiklikust kogemusest - 8 meetrise tala "tõus" pärast vana liivatäitega lae eemaldamist oli tala keskel üle 10 cm.palkmaja asukas, logimata kirjutas: Kas tõusvatest taladest tekib miskit jama ja saab neid jamasid siis miskit moodi ennetada? Teaks vähemalt, mis on normaalne tõusmisega kaasnev nähtus ja mida peaks hoiatava märgina tähele panema.
