Kui kiiresti saab teha 160m2 siseviimistluse?
ky2
Lugemata postitus Postitas ky2 »
Kui palju peab umbes aega planeerima uue 2-kordse maja siseviimistluseks? Mõtlen just, et alla millise aja ei mängi kindlasti välja? Et kui palju tuleb arvestada, et läheb aega sissekolimiseni? Kui on majakarp, kus on vaja teha veel paar mittekandvat seina, elektritööd, krohvitööd, värvimised, laminaatpõrandad. 2-3 kuud? Vähem või kindlasti rohkem?
Mis selline odavamatest materjalidest siseviimistlus umbes maksma läheb? 100 000, 300 000 või ... ???
Viimati muutis ky2, 15 Juul 2008, 16:55, muudetud 1 kord kokku.
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Re: Kui kiiresti saab teha 160m2 siseviimistluse?
Väga raske öelda, mis on teie arust odavad materjalid, kuid meinu hinnangu põhjal läheb aega ca. 1.5 kuud. Selle aja sees peaks olema kõik valmis. Ka saun, vannituba, san tehnika paigas jne..
Kõiki oleneb muidugi kuidas teha ja keda tellida. Millest maja ehitatud, kuidas jne...
"Agasid" on palju. See viimane tähendab just seda, et (näiteks!!!) suvaline seisnud tühi karp soodsa hinnaga võib sisaldada meeletus koguses lisatöid, mis on jäetud tegemata või nimelt unustatud. Kui kõik ok, siis 1.5 kuud.
skip128
On tänatud: 6 korda
Pakun, et 1,5 kuud on ikka väga kiiresti saadud. 2-3 kuud on enam-vähem, tuleks arvestada ka viivitusi, nagu ikka ette tuleb. Odavamad materjalid on nii ja naa. Taskukohane on, aga kas sa pärast ka tulemusega rahule jääd? Nt. külm laminaat vs. soe puitparkett vms. Umbes 200000-300000 võiks arvestada kui just kõige odavamat varianti ei võta.
Ja mis tähendab sisse kolimine? Sisse võite kolida ka siis kui sees tolm alles lendab. Või siis kui mööbel peensusteni paigas. Endal on tegelikult sama seis. Korterist pean välja kolima 1.augustil, hetkel käivad majas pahteldustööd, mis selleks ajaks vist valmis ei saa. Seejärel tulevad värvimised, tapeetimised, plaatimised, põrandate panekud, lülitite-pistikute paigaldused, ventilatsiooniplafoonide/freshide paigaldused jne.
ponkskar
Mingil määral (huvitav kui palju :scratch: ) sõltub see ka ju "rahakoti paksusest".....
ky2
ponkskar kirjutas:Mingil määral (huvitav kui palju :scratch: ) sõltub see ka ju "rahakoti paksusest".....
Kui üks mees teeb 5 kuud ja 5 meest 1 kuu, siis tuleb ju rahaliselt sama välja, kas pole? Pikema aja peale kulub küttele, valgustusele jne isegi rohkem. Kui on jälle liiga palju tegijaid korraga koos, siis jäävad üksteisele jalgu.
Tänan kõiki, kes viitsisid vastata. Sain mingi ettekujutuse.
