K:Kas betooni sisene el.juhe peab olema kõris?
Silver
Lugemata postitus Postitas Silver »
Kas kaablid mis jäävad betooni sisse peab tingimatta vedama kõri sees või võib ka ilma?
Viimati muutis Silver, 18 Juun 2008, 10:16, muudetud 1 kord kokku.
werta
Re: K:Kas betooni sisene el.juhe peab olema kõris?
Lugemata postitus Postitas werta »
Kindlasti, kas kõris või parem veel torus.
Silver
Aga kui mitte vedada,siis mis selle juhtmega seal juhtub?
Viimati muutis Silver, 18 Juun 2008, 14:19, muudetud 1 kord kokku.
Ei juhtu selle kaabliga seal midagi. Lepime kokku, et kui juhtmeks nimetame kaablisoont (millel ainult ühekordne PVC-isolatsioon) siis seda küll lahtiselt betooni sisse ei paneks. Betoonist väljatuleku koht on probleemne, võib murduda ja selle paneks kõrisse.
Silver
Ikka kaabel jah,3x2,5mm2 ja 3x1,5mm2!
Betoonist väljub seina süvistatud soonde,mille hiljem täidan pahtli/krohviga!
Usun, et praktikas ei juhtu midagi, teooria võib olla natuke teine, igasugused keemiad betooni ja PVC vahel jne. Kuigi otsest keeldu vist standarditest ei leia. Sama värk on ju põrandaküttekaabel, ka otse betooni sees, mis seal siis vahet on?
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
No kõige levinuma PPJ paigalduskaabli andmelehes on küll otseselt öeldud, et ilma kaitsa toru või kõrita seda betooni paigaldada ei tohi. Mõned probleemid, mida mina näen:
1. Mehhaaniliste vigastuste oht ning niiske ja leeliseline keskkond valamise ajal.
2. Betooni mahumuutustest ning koormusest tingitud jõud mõjuvad otse kaablile.
3. Vigastatud kaablit võimatu või äärmiselt tülikas vahetada.
werta
Kui Sa midagi teed, siis tee seda nii nagu teeksid seda endale !!! :D
mg3
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Põrandas torru(kõrisse).
Lisaks tee täpsed joonised, kaabli paiknemisele põrandas.
elektritööd ja projektid
Silver
Ostsin ikka kõri ära ja avastasin,et kui hullud meie kauplused küll on!
K-rautas maksis 20-ne kõri 3,70.-meeter ja Bauhof-is oli sama firma kõri 7.- meeter! :shock: NORMAALNE!!
Viimati muutis Silver, 19 Juun 2008, 22:29, muudetud 2 korda kokku.
werta
20 mm kõri hind ongi 4.- krooni ringis.
Kui paigaldad kaabli edasi pinnapealselt, siis tuleb Sul kaabel panna karpi. Elektritarvete kaupluses on neid müügil igas suuruses.
