Imelikud probleemid boileriga
Postitatud: 29 Mai 2008, 12:02
Postitas banjot
Juhtus nimelt selline imelik asi, et peale torumeeste käiku, kes vahetasid mingisuguse välise klapi või punni bolieril ära, hakkas terves meie elamises jooksma vesi vastupidiselt: külma vee kraaani keerates tuleb sooja vett ja vastupidi, isegi WC klosetis on täiesti soe vesi. Äkki oskab keegi öelda, milles probleem on ning millele peaksin juhtima torumeeste tähelepanu, kui ma nad enda juurde kutsun uuesti?
Tänades
Re: Imelikud probleemid boileriga
Postitatud: 29 Mai 2008, 13:56
Postitas Alexy
Kas boiler on ühendatud painduvate voolikutega?Ilmselt on külma ja sooja otsad sassi aetud...
Postitatud: 29 Mai 2008, 17:25
Postitas banjot
painduvaid voolikuid ei ole. imelik on ka see, et boileri otsad, kuhu torud ühendatakse on märgistatud sinise ja punase värviga. punast värvi otsa katsudes on külm ja sinist värvi otsa katsudes on soe....justkui boiler töötaks vastupidiselt ?
Postitatud: 29 Mai 2008, 19:42
Postitas tcumen
banjot kirjutas:Tere,
Tänades
Milline see klapp või "punn" välja näeb, mida vahetati? Pane kasvõi pilt.
Postitatud: 29 Mai 2008, 21:41
Postitas banjot
Homme kui boileri juurde pääsen, siis panen ka pildi ülesse
Postitatud: 30 Mai 2008, 14:10
Postitas banjot
Sain pildid tehtud ning neid on võimalik vaadata aadressil -
http://nagi.ee/photos/banjot/. Selle klapi all mõtlesin kolmanda pildi peal olevat halli jublakat, mille asemel oli enne mingisugune musta värvi vedruga jublakas, mis otsad andis ja meie WC üle ujutas (boiler on vetsus lae all). Peale torumeeste külastust ja selle "uputuse" likvideerimist ning uue jublaka panemist siis kogu veevärk liigub täiesti tagurpidi
. Äkki kellegil on aimu, oleks suur abi kui teaksin enamvähemgi, mis seal viga võib olla, et ei peaks torumehi kohapeale kalli raha eest "leiutama" kutsuma.
Postitatud: 30 Mai 2008, 15:23
Postitas jörm
banjot kirjutas:Sain pildid tehtud ning neid on võimalik vaadata aadressil -
mina käituksin risti vastupidi st. helistaksin esimese asjana just nendele torumeestele. Kui nemad torud valepidi panid siis kes teine nende tööd üle tegema peab?
ei ole loogiline ,et "terveks" saanud klapp sul sellise jama korraldab.
Postitatud: 30 Mai 2008, 15:32
Postitas banjot
pole just väga loogiline jah. Saaksin aru, kui boileri enda otstest tuleks sinisest külma ja punasest sooja, aga juba boileri enda otste juures on see vastupidi, seega ei saa reaalne olla, et torud on valesti ühendatud tagasi, sest need ju paindumatud torud pealekauba....või on see siiski võimalik ?
Postitatud: 30 Mai 2008, 16:27
Postitas tcumen
Pildi järgi tundub kõik õige olevat. Kas see vahetatud julla on see seal boileri sinise otsa ja kuulkraani vahel? See on tagasilöögiklapp ja ülerõhuklapp ühes tükis.
Proovi nii: pane see boileri punase otsa kraan kinni ja kusagilt külm vesi jooksma. Mõne aja pärast peab vesi külmaks minema. Kui ei lähe, võib viga hoopis mujal olla. Kõrvalkorteris segisti tuksis, või soojasõlmes mingi kamm. Eeldades, et kortermajaga tegu. Ja uuri naabritelt, kas neil pole anomaaliaid.
Postitatud: 30 Mai 2008, 17:10
Postitas banjot
nii, proovisin siis eelnevat soovitust. keerasin "sooja" vee kinni, kraanides "sooja" vee surve langes ja lakkas jooksmast. Külma vee kraanist tuli aga poolleiget vett, katsusin uuesti siis mõlemat toru, mis tulevad boilerist välja (sooja ja külma) - mõlemad olid leiged, vastupidiselt eelnevatele postitustele. Kas probleem võib olla äkki üldse boileris, et seal see võibolla mingisugune asi katki, mis juhib seda vett nii nagu jumal juhatab?
Postitatud: 30 Mai 2008, 17:11
Postitas banjot
parandad ennast: seal sees
Postitatud: 30 Mai 2008, 18:55
Tavaliselt kui segistist hakkab kylma vee asemel soe vesi tulema siis on segisti peal kusagil tihend katki lainud.Eelnevas postituses soovitatati punase otsaga kraan kinni panna.Kui sa ta kinni panid,kus kohast ta voib sul leige olla.Pikapeale peab ju kylm tulema.
Postitatud: 30 Mai 2008, 19:04
Postitas banjot
kui bolierist tulevad punane ja sinine ots on mõlemad soojad, siis on ju ebareaalne, et kuskilt kraanist külma vett tuleb. küsimus nüüd siis selles, et kas selle klapi vahetus võis mõjutada kuidagi boileri töötamist ja mille pärast see klapp üldse saba andis ?
Postitatud: 30 Mai 2008, 20:22
Postitas jörm
banjot kirjutas:kui bolierist tulevad punane ja sinine ots on mõlemad soojad, siis on ju ebareaalne, et kuskilt kraanist külma vett tuleb. küsimus nüüd siis selles, et kas selle klapi vahetus võis mõjutada kuidagi boileri töötamist ja mille pärast see klapp üldse saba andis ?
kui toruotsad on kindlasti õigesti siis ainuke idee mis veel pähe tuleb võiks olla see, et see tagasivoolu klapp on sul tuksis ja boilerist tuleb soe vesi tagasi. aga see peaks ka lakkama kui pikemalt ainult külmal veel joosta lasta. aga sellisel juhul peaks sooja vee torust siiski sooja vett tulema.
Postitatud: 31 Mai 2008, 17:08
Postitas banjot
tcumen kirjutas:Pildi järgi tundub kõik õige olevat. Kas see vahetatud julla on see seal boileri sinise otsa ja kuulkraani vahel? See on tagasilöögiklapp ja ülerõhuklapp ühes tükis.
Äkki on sul veel mingeid mõteid olukorra kohta?
Postitatud: 31 Mai 2008, 19:13
Postitas tcumen
banjot kirjutas:
No ega eriti ei ole. Kui Sa paned enda korterist sooja vee kinni ja külma jooksma, PEAB see kuradima vesi lõpuks külmaks minema. Kui ei lähe, peab see soe vesi Sulle mujalt tulema.
Kui just oma korteris rohkem boilereid ei ole?
Postitatud: 31 Mai 2008, 20:26
Postitas jan
Kui anomaalia algas peale klapi vahetust, siis tõenäosus, et sellise mastaabiga probleem mujalt algab, on väike. Ise panustaks ka sellele variandile, et uus klapp on vigane ning soe vesi pressib sealt kaudu külma vee torustikku tagasi.
Postitatud: 31 Mai 2008, 21:16
Postitas tcumen
jan kirjutas:Kui anomaalia algas peale klapi vahetust, siis tõenäosus, et sellise mastaabiga probleem mujalt algab, on väike. Ise panustaks ka sellele variandile, et uus klapp on vigane ning soe vesi pressib sealt kaudu külma vee torustikku tagasi.
Tõenäosus on väike, aga mitte olematu, mingi tobe kokkusattumus.
Mõtle ise, palju sealt kinnise väljundiga boilerist seda sooja vett tagasi pressida saab: liiter-kaks, no kurat 20 liitrit kui soovid! Lased 10 min vett joosta, see kuradi vesi peab külmaks minema! Ja kui ei lähe, tuleb see soe vesi küla pealt. Tavaline viga on segisti rike. See võib ,aga ei pea olema samas korteris.Kui juhtub olema veel nii, et majas on ka toimiv soojavee tootmise süsteem omaette tsirk. pumbaga, on suht garanteeritud olukord, kus kempsupotis vesi aurab.
Teemaalgatajale: kutsu need torujürid tagasi, las vaatavad asja uuesti üle!
