Imelikud probleemid boileriga
Lugemata postitus Postitas banjot »
Juhtus nimelt selline imelik asi, et peale torumeeste käiku, kes vahetasid mingisuguse välise klapi või punni bolieril ära, hakkas terves meie elamises jooksma vesi vastupidiselt: külma vee kraaani keerates tuleb sooja vett ja vastupidi, isegi WC klosetis on täiesti soe vesi. Äkki oskab keegi öelda, milles probleem on ning millele peaksin juhtima torumeeste tähelepanu, kui ma nad enda juurde kutsun uuesti?
Tänades
- On tänanud: 39 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: Imelikud probleemid boileriga
- On tänatud: 5 korda
Milline see klapp või "punn" välja näeb, mida vahetati? Pane kasvõi pilt.banjot kirjutas:Tere,
Tänades
Lugemata postitus Postitas jörm »
mina käituksin risti vastupidi st. helistaksin esimese asjana just nendele torumeestele. Kui nemad torud valepidi panid siis kes teine nende tööd üle tegema peab?banjot kirjutas:Sain pildid tehtud ning neid on võimalik vaadata aadressil - http://nagi.ee/photos/banjot/. Selle klapi all mõtlesin kolmanda pildi peal olevat halli jublakat, mille asemel oli enne mingisugune musta värvi vedruga jublakas, mis otsad andis ja meie WC üle ujutas (boiler on vetsus lae all). Peale torumeeste külastust ja selle "uputuse" likvideerimist ning uue jublaka panemist siis kogu veevärk liigub täiesti tagurpidi. Äkki kellegil on aimu, oleks suur abi kui teaksin enamvähemgi, mis seal viga võib olla, et ei peaks torumehi kohapeale kalli raha eest "leiutama" kutsuma.
ei ole loogiline ,et "terveks" saanud klapp sul sellise jama korraldab.
Proovi nii: pane see boileri punase otsa kraan kinni ja kusagilt külm vesi jooksma. Mõne aja pärast peab vesi külmaks minema. Kui ei lähe, võib viga hoopis mujal olla. Kõrvalkorteris segisti tuksis, või soojasõlmes mingi kamm. Eeldades, et kortermajaga tegu. Ja uuri naabritelt, kas neil pole anomaaliaid.
kui toruotsad on kindlasti õigesti siis ainuke idee mis veel pähe tuleb võiks olla see, et see tagasivoolu klapp on sul tuksis ja boilerist tuleb soe vesi tagasi. aga see peaks ka lakkama kui pikemalt ainult külmal veel joosta lasta. aga sellisel juhul peaks sooja vee torust siiski sooja vett tulema.banjot kirjutas:kui bolierist tulevad punane ja sinine ots on mõlemad soojad, siis on ju ebareaalne, et kuskilt kraanist külma vett tuleb. küsimus nüüd siis selles, et kas selle klapi vahetus võis mõjutada kuidagi boileri töötamist ja mille pärast see klapp üldse saba andis ?
Äkki on sul veel mingeid mõteid olukorra kohta?tcumen kirjutas:Pildi järgi tundub kõik õige olevat. Kas see vahetatud julla on see seal boileri sinise otsa ja kuulkraani vahel? See on tagasilöögiklapp ja ülerõhuklapp ühes tükis.
No ega eriti ei ole. Kui Sa paned enda korterist sooja vee kinni ja külma jooksma, PEAB see kuradima vesi lõpuks külmaks minema. Kui ei lähe, peab see soe vesi Sulle mujalt tulema.banjot kirjutas:
Kui just oma korteris rohkem boilereid ei ole?
Tõenäosus on väike, aga mitte olematu, mingi tobe kokkusattumus.jan kirjutas:Kui anomaalia algas peale klapi vahetust, siis tõenäosus, et sellise mastaabiga probleem mujalt algab, on väike. Ise panustaks ka sellele variandile, et uus klapp on vigane ning soe vesi pressib sealt kaudu külma vee torustikku tagasi.
Mõtle ise, palju sealt kinnise väljundiga boilerist seda sooja vett tagasi pressida saab: liiter-kaks, no kurat 20 liitrit kui soovid! Lased 10 min vett joosta, see kuradi vesi peab külmaks minema! Ja kui ei lähe, tuleb see soe vesi küla pealt. Tavaline viga on segisti rike. See võib ,aga ei pea olema samas korteris.Kui juhtub olema veel nii, et majas on ka toimiv soojavee tootmise süsteem omaette tsirk. pumbaga, on suht garanteeritud olukord, kus kempsupotis vesi aurab.
Teemaalgatajale: kutsu need torujürid tagasi, las vaatavad asja uuesti üle!
