seinad hallitavad
aiki
seinad hallitavad
Lugemata postitus Postitas aiki »
Mis võib olla põhjuseks, et korteri välisseinad hakkavad hallitama. Just ülemised ääred(kõrgeim korrus).
Mida teha
Mida teha
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Sul on seal külmasild, ehk soojus lekib ja külm tungib sisse. Soojustage maja välissein ära ja probleem saab lahenduse, kuigi ühismajades see just kõigelihtsam pole?
Seestpoolt soojustamisega võid asja hullemaks teha. Alguses võib tunduda jah, et kõik on OK, kuid hiljem hakkab kogu konstruktsioon e. välissein lagunema.
Alo Karu
Lugemata postitus Postitas Alo Karu »
Toa nurkades seinte ja lae hallitusprobleemid on vanadel nõukogudeaegsetel majadel tüüpilised. Põhjuseks on enamasti külmasillad. Kui seina temperatuur kütteperioosil on ca 20 kraadi, siis paneelide liitekohas kusagil 10 -15 kraadi. nendesse kohtadesse tekkibki hallitus.
Vahel aitab vuukide remondist, kuid enamasi vajab fassaadiosas väljastpoolt lisasoojustamist. Ilmselt ei ole Teie korter majas ainuke, kus on sedalaadi probleemid. Seepärst oleks probleem vaja lahendada kogu korterelamul korrga.
Seinte ülaosa ja katuse lisasoojustamine on Tallinnas ja selle ümbruses edukalt läbi viidud mitmel korterelamul. Näiteks Sakus Põllu tn. 2; Tallinnas Õismaäe tee 5, Paldiski mnt. 189-197. Sel aastal teevad sarnase lahenduse Sütiste tee 26 ja Õismäe tee 95. Tööd praegu käivad või on kohe algamas.
Selline lahendus eeldab aga asajatundja palkamist ja vastavate tehniliste tingimuste koostamist, mis hõlmaks nii fassaadi, kui katuse lisasoojustamist ja nende omavahelist sidumist. Kogu investeering ületab enamasti miljoni piiri.
Hoone piirdetarindeid on muidugi võimalik soojustada ka osade kaupa ja sedsi investeeringut hajutada.
Lugupidamisega
Alo Karu
Lugupidamisega
Alo Karu
ANTI144
hallitus
Lugemata postitus Postitas ANTI144 »
Paneelmaja seinas hallitus ja tegemist sellise kohaga, mida ei saa väljast korrigeerida. Et siis kohati puhus isegi õhku läbi. Tegemist on seina nurgaga, kus oli sein hallitanud. Hallitus sai spetsiaalse vahendiga pestud ja nüüd lõhkusin prao ja lasin makrot täis ja üritaks nüüd pahteldada. Kuidas peaks toimimima ja mis vahendeid kasutama.
Lugemata postitus Postitas H&M »
minumeelest ei saa katuse soojustamisega paneelmajades ära hoida hallituse tekket .Saab ainult likviteerida katuse läbijooksu kohad kuid selleks ka piisab 3 tuulutussoontega vill et ei tekiks kondentsi. kui nurka tekib hallitus siis ikka seina kaudu kuna seal on külmasild või ei tuuldu soojustatud paneel korralikult. Kui tuas ei ole ventilatsiooni siis tekkivad ka hallitused. Nii saan mina aru
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Jah hallitus ka minul probleemiks. Uus kortermaja,betoon elementidest,kõrgem korrus. Just akende ja rõdu ukse juurest lööb seinale sellise musta hallituse nagu. Ventilatsioon on igas toeas olemas(lahendatud siis siiber süsteemiga läbi seina/akna kohal) ja samuti on veel paigaldamata köögi kubu,nii et sealt tõmbaba mühinal õhku ülesse.
Oli käinud ka mingi termopildi tegija ja hiljem siis väideti,et kõik nagu ok!Aga kurat seest akna põsed nagu halliatavad ja tuult puhub kah akna alt sisse?! Kus kurat see normaalne on? Kas see hallitus on tervisele kah ohtlik?Või mis hallitusega üldse tegemist?
Taastaja
Lugemata postitus Postitas Taastaja »
Eks seda teeb külm aknaraam või ka kombinatsioonis betoonelemendiga, kui aknaraami ja seinasise soojustuse vahel isolatsioon katkeb. Pind külmub nii läbi ja kohates sisemise sooja õhuga tekib pinnale vesi mis kogub olmetolmu millest tekib hallitus. Läbipuhumine on sama ehituspraak. Hallistus on ikka tervisele äärmiselt ohtlik, eriti kui õhuvahetus väike siis võib toaõhk sellest ohtlikult küllastuda ja samas soodustab see ka tema massilist teket.
Külmasillad tuleb iga ehituse juures likvideerida või kuivatada neid pindu soojade õhuvoogudega (kulukas lõbu) Kitsa raamiga nn saksa aknad ikka ei sobi hästi meite kliimaga.
Re: seinad hallitavad
Lugemata postitus Postitas veixv »
Avaks taas selle teema.
Veneaegses paneelmajas akna külgne sein on lae alt umbes meetri jagu mustaks hallitanud.
Paar aastat tagasi on vahetatud katus.//3 kordne maja, asun ise 1-l korrusel//
1. Kas hallitus võis tekkida ajal, mil katus veel vana?
2. Annaks seda seestpoolt ise parandada, et hallitust enam ei tekiks?
3. Kuidas oleks kõige ohutum eemaldada must hallitus, mis teadaolevalt suht ohtlik? Peres on tugeva allergilisusastmega inimene.
