problem järgmine: hiljuti (~6a tagasi) renoveeritud 40-50 aastane maja sai jaanuaris vett. laminaat nässus ja alus plaat pundunud. maja renoveeriti järgmiselt: maja alune on täidetud kergkruusaga siis on ~200mm tuulutus vahet siis laagi alune laud, laagide vahel JÄLLE kergkruus siis aluslaudis ja siis 10mm saepuruplaat ja laminaat. selle peale on tehtud uued kips seinad ja isegi kamin. laminaadist ja plaadist sain lahti. alus laudise otsad on kips karkassi all.
küsin et kas 22mm niiskuskindlat soonega põranda plaati on arukas paigaldada otse (kuna laagi samm ei vasta ühelegi loogilisele arvule) alus laudisele (ilma kile või mõne muu isolatsioonita)või kas üldse on midagi sellist mida vahele panna? või tahab keegi äkki maja osta?!
Kergkruus põranda soojustuseks?
vanad postitused
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Kui tegemist on mere äärse ( jaanuaris ja vesi )hoonega, nagu jutust aru võib saada siis ei soovita puitlaastplaati kasutada kasuta pigem niiskuskindlat vineeri
