plaan silbeti plokke pooleks saagida
tiit001
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
kust saaks rentida lintsaagi(olen näind kuskil, et aeroci plokke sellisega saetakse)et kandvate seinte ülejäänud silbeti 25x30x60 plokid saagida nii pooleks, et saaks näiteks 12,5(25 pooleks)x30x60 plokid, millega kannataks sise vaheseinasi laduda? või väga jabur mõte.. :scratch:
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
tiit001
Re: plaan silbeti plokke pooleks saagida
cramol enam seda saagi pold, saatis ramirenti mind..
Kylaline kylast
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Mõttel on jumet. Sellisena laotud sein ei ole mitte mingit pidi halvem mingitest muudest laotud plokkidest.
Ainuke jama võib tekkida täpselt pooleks saagimisel, et hiljem ebatasasused väga suured poleks.
eml
Lugemata postitus Postitas eml »
Mul jääb üle Aeroc 375 plokke ja samuti plaan need pooleks saagida ja nendest siseseinu laduda.
tiit001
a kus sae saad?
eml
tiit001 kirjutas:a kus sae saad?
Ramirendist peaks saama.
Maksab 350.- päev
teadja01
Lugemata postitus Postitas teadja01 »
otsi kuskilt sulle-mulle saag ja asi ongi lahendatud.
ponkskar
Kui minna käsitsi lõikamise peale, siis peaks täitsa piisav olema ka tuhaplokisaag. Omal laoti seinad silbetist ja ostsin selle tarbeks selle sae (maksis vist 550eek). Risti plokki oli küll hea lõigata, lõikejälg jäi väga ilus ja sile. Aga pikku plokki lõikamine on kindlasti suurem kunsttükk ja suuremat kogust ikka annab lõigata ka.
erikvukk
Lugemata postitus Postitas erikvukk »
Lintsaega kõige mõistlikum,fikseerid ploki ilusti ära ja ka lõikejälg jääb sile nii et
viimistleja ei pea pärast vanduma ja sülitama.
markkus2007
Lugemata postitus Postitas markkus2007 »
Pakume Norwood Canada poolt välja töötatud portatiivset lintsaagi kodu- ja talumajapidamises saematerjali valmistamiseks. Mootor: Kohler 9,5Hj. Palgi läbimõõt maksimaalselt 610 mm. Relsi pikkus 4000 mm (võimalik pikendada). Lindi jahutussüsteem lisatud. Sae kõrguse reguleerimine toimub manuaalselt. Kaal neto: 320 kg. Hind: 55.000 krooni. Hinnale lisandub käibemaks 20%. Mootoritel on rahvusvaheline garantii. Sae käsitlemine on lihtne. Jõudlus 0,7-1tm. tunnis Saadaval ka erinevad lisad.
http://www.okidoki.ee/item/561383/
Võtke ühendust mark_kus_7@hotmail.com
Kevva9
Lugemata postitus Postitas Kevva9 »
Võta mootorsaag :D
tiit001
Sain oma plokid ilusasti pooleks saagida, rendist võtsin koos käruga sae ja asi tehtud!
