Hüdrofoor ei toimeta
tarts
Lugemata postitus Postitas tarts »
Seisis teine miski aja kuival, nüüd torud külge pannes ja vooluvõrku ühendades vett aga sisse ei võta, kui käsi toru ette panna, siis ei tekita isegi mingit vaakumit, manomeeter näitab ka ilusti nulli ja mootor keerutab rõõmsalt ennast, aga see on ka kõik...
Kellegil ideid? Pump ise kutu?
vanakala
Re: Hüdrofoor ei toimeta
helista siis lihtsam arutada 56924916
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Hüdrofooriga ühendatud tsentrifugaarpumbast (ehk rahvakeeli veeautomaadist) jutt? Imitoru on ikka ilusti vett täis? Põhjaklapp läbi ei lase?
kah kylaline
Lugemata postitus Postitas kah kylaline »
Tsentrifugaalpumba korral peaks tööratas ikke natu vee sees olema (selleks ka imipoolel põhjaklapp). Ju see imipool on nii hõre, et ei teki vähimatki võimalust vee liigutamiseks. Teine võimalus (nii loll vast inime ikka pole), et üritad vett imeda sügavamalt, kui 10,3m (tuu om loodusseadustega paika pandud piir).
Aga ürita valada surupoolelt vett sisse ... kui imipoolelt kolinal välja voolab siis põhjaklapp ... kui ei voola välja ... aseta imipool vette ja käivita uuesti, peaks pumpama küll.
jan
Ahjaa, seda mainiks ka, et kuiva töörattaga pikalt keerutada laskmine lühendab pumba eluiga. Üldiselt on veeautomaatide peal kasutatavatel tsentrifugaalpumpadel peal üks pime, mis tuleb siis peale pumba paigaldamist lahti keerata ning sealt kaudu pump ning imitoru veega ära täita, enne kui pump kasutusele võetakse.
janile
Lugemata postitus Postitas janile »
Vaevalt, et kuiva töörattaga pikalt keerutamine pumba tööiga vähendab, eelkõige siiski elektrimootori oma (jan meil siin ju ka teistes teemades teada tuntud tähenärija). "Hõredas" vees (kavitatsioon) jah, hävineb ka tööratas ...
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
janile kirjutas:Vaevalt, et kuiva töörattaga pikalt keerutamine pumba tööiga vähendab, eelkõige siiski elektrimootori oma (jan meil siin ju ka teistes teemades teada tuntud tähenärija). "Hõredas" vees (kavitatsioon) jah, hävineb ka tööratas ...
just täpsel lühendab kuna kuivalt käiamisel läheb võllitihend kuumaks ja rabedaks, st. hakkab vett läbi laskma. mootori käiamine siin küll eluiga vähenda.
pumba omanikule- kontrolli põhjaklappi ja muid liiteid, täida ilusti süsteem veega (käsitsi), kui vett rohkem sisse ei lähe- sulge kõik avad (täitekorgid jms.) pane pump umbes 10 sekundiks käima. alusta uuesti süsteemi täitmist, siis proovi juba 15-20 sekundit pumpa. kui survet tõstma ei hakka, siis korda uuesti täitmist veega. kui tõmbab surve ülesse, pump jääb seisma ca 3bar juures ning surve kukub maha- vaheta põhjaklapp ning kontrolli liitmike
täitmise poole pealt olen mina pumba vee väljundile kolmiku pannud- Üks pumbast, teine läheb tarbiateni ja kolmandale (peale) kraan täitmiseks. :good:
jõudu!
jan
No mis tähenärija. :roll: Kuigi jah, kaviatatsiooni osas nõus.
tarts
Läks õnneks, vett oli lihtsalt vähe pumbas, ka sai paaki natuke rõhku juurde löödud ja käivitusrõhk üle kontrollitud.
