Tervist!
On siin teadjaid, kes oskavad umbkaudu öelda, kui palju läheks maksma vannitoa veetorustiku ümbervahetamine? Remondi käigus selgus, et sissetulev veetoru on üsna kapitaalselt läbi - roostet tuleb helvestena maha ja algset värvi ega mõõtu ei anna kuidagi silmaga välja arvestada. Isegi liitmikukohad on ainult häguselt aimata.
Torul kõrgust ca 2,8 meetrit (maast laeni), pluss üks korvalharu vannitoakraanini. (tegemist siis ilma sooja veeta korteriga - soe vesi boilerist).
Tänud!
Torustiku uuendamine vannitoas
Re: Torustiku uuendamine vannitoas
Lugemata postitus Postitas MT »
Kas sul on mingit kokreetset põlve-kraani kust alates uue torustiku kavatsed panna? kui toru tuleb lihtsalt sirgelt tuppa, pole sinna niisama lihtne uut torustikku järgi panna, vaja joota vms. Mul endal keeras põlv ilusti keermest lahti ja sealt alates uued torud paningi. Kui sul selline korter, ei tarvitse sul veemõõtjatki olla? kui aga see olemas, siis sealt alates ka lihtne teha. Ega toru nii väikses koguses suurt maksagi, veidi rohkem liidesed ja olulise osa maksumusest võib moodustada ka vastava spets tööriista rent (oleneb mida kasutada muidugi). Võid isegi 500.- hakkama saada!
