küsimus targematele
küsimus targematele
Lugemata postitus Postitas Aru ma ei saa »
Plaan keevitusmeetodil kinnitada vanale lamekatusele, kus ees tõrvapapi pela evalatud tõrv, uus bituumenrullmaterjal. Poes müüakse rulle, mile kohta kirjas, et see on aluskate ja see on pealmine. Kas see siis tähendabki, et pean otsma 2 rulli, ühe aluskatte oma, selle kinni laskma ja siis pealmise kihi peale, või on ka rullmaterjal, millest piisab ka ühest kihist.
Re: küsimus targematele
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Just nimelt kaks kihti tulebki panna ja vanale peale panek on väga vilets mõte. Tekivad mullid, millesse omakorda tekivad praod ja selline remont toimib ainult mõni aasta. Õige oleks ikka kõik vana alt maha võtta ja kui aluslaudis väga kõver tuleks see asenda või üle lüüa OSB`ga.
Parem teha ühekorra ja korralikult kui eluaeg lappida. Räägin omast kogemusest.
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud...
Aga milliste mõõtudega OSB plaat oleks parim, ja kas seda oleks vaja ka niiskuskindlaks töödelda?
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 3 korda
Aluskatet pealmiseks kihiks ei kasutata, küll aga ei keela keegi kleepida ainult üks kiht pealiskatet või siis kaks kihti pealiskatet ilma aluskattetta.
Lugemata postitus Postitas katusetark »
Soovitan selle katuse remondi asjus ühendust võtta kellegi sellisega kes asja tunneb.
Võimalik kleepida ka vanale kattele väga edukalt ainult üks kiht, ilma et peaks kartma mingeid aurukotte.
Lõptulemus kindlalt parem kui ise ja kindlasti ka odavam.
Kui huvi on antke teada ja leiame teile kindlasti ka lahenduse.
Lugupidamisega
Katusetark
55522140
Lugupidamisega
Katusetark
55522140
Lugemata postitus Postitas H&M »
Kui lamekatust oleks kerge teha siis teeks seda igaüks.
Võib seda katust teha kahte moodi, kas maksta topelt või kutsuda inimene kes asja jägab !
Aga isetehtud hästi tehtud, ei ole kedagi hiljem süüdistada kui katus ei pea või higistab
lamekatus@gmail.com
Lamekatuste ehitamine,katmine,parandamine sbs rullmaterjaliga .56229595
Nägemus
Lugemata postitus Postitas Berlin »
Tänud neile, kes nõu andsid, need, kes pakkusid end seda tööd tegema, jätan kontaktid meelde. Paraku asi selles, et majanduslik olukord mul kui tudengil ei võimalda professioonale veel palgata, seetõttu ongi vaja saada katus nii kindlaks, et ta peaks vähemalt mõned aastad vastu, siis, kui aega ja raha rohkem, teha juba korralikult ja oskajate poolt.
Olen maad kuulanud ja oma kogemusi arvesse võttes välja mõelnud järgmised asjad. Püramiidkatusel, kus praegu külm pööning, täislaudis, ruberoid ja eterniit, võtan eterniidi maha koos ruberoidiga ja asemel uus kiht ruberoidi ja siis poola päritolu eterniit Izopol. Ruberoid selle pärast, et selle eluiga on võrreldav eterniidi enda elueaga. Pole mõtet muuta ka katuselahendust, sest see on 50 aastat hästi vastu pidanud, sarikad korras, laudis samuti, vaid kõige räästapoolsemad lauad tuleb ära vahetada. Lae peale, pööningule tulevikus plaanitud puistevill, mis mark jne, eks siis selgub. Pööningu õhutuseks, et liigniiskus väljuks, jätan tuulekasti laudade vahele väikesed vahed, või siis õhutusrestid vms. See selleks, kui tuleb vill, praegu niiskusreziimiga probleeme pole, katuse vahetuse tingibki vaid see, et eterniit üle 50 aasta lihtsalt ei pea ja praguneb kõikjal.
Lamekatusel, kui vana katet kätte ei saa, siis peale üks kiht alt tuulduvat rullmaterjali, enne vana katte mullid lahti lõigata, ära kuivatada ja maastiksiga kinni, siis kogu selle katte peale krunt, et nake oleks parem. Kui vana katte saab kätte, ja laudis on korralik, kas otse selle peale alt tuulduv rullmaterjal, vajadusel lööks laudise niiskuskindla OSB plaadiga üle. kui aga katuses on olnud suured läbijooksud ja laudis ning selle all olev saepuru on mädanenud, kogu jama välja, lae peale, laesarikate vahele penoplast 50+25 mm, siis jääb penoplasti ja uue laudise vahele tuulutusvahe ja niiskus, mis difundeerub läbi penoplasti, väljub õhuga tuulekasti laudade tuulutusvahedest ja tuulutusavadest, mida teeks ka katusele paar tükki. Penoplasti mõte võib tunduda hirmutav, aga loogilest mõeldes, niiskus, mis toas on, difundeerub läbi penoplasti ja kuna penoplasti ja rullmaterjali vahel on mitu cm tühja ruumi ja seal õhk liigub, ning niiskus ei tohiks muutuda probleemiks. Ja toa soojus ei lase niiksusel kondenseeruda ka penoplatsi toa poolses küljes, vaid aur liigub välja.
Kas tundub loogiline? Muidugi on olemas paremaid lahendusi, kuid praegusel hetkel tuleb maja niiöelda konserveerida, enne kui hakkab mädanema igast otsast. Siiani püsinud kõik hästi, kui lihtsalt kattematerjalide eluiga on ümber saanud
Edu kõigile
Edu kõigile
