Leiliruum/pesuruum palkmajja -- igasugu küsimusi
tuki
Lugemata postitus Postitas tuki »
Lugesin küll eelmisi teemasid, aga ei suuda ikkagi kõiki detaile paika panna, ehk on kellelgi kommentaare ja mõtteid jagada.
Pesuruum:
1. Seinas vill, peale kips -- kas kipsi alla peab mingi kile/aurutõkkepaberi panema?
2. Sobib panna tavaline kips, 2x niiskustõkkega üle teha?
3. Kas panna 1 või 2 kihti kipsi? Kui 2, kas siis üks kiht horisontaalselt ja teine vertikaalselt, või võivad mõlemad ikka vertikaalselt olla?
4. Seinad -- kuna keraamilist plaati igale poole panna ei raatsi, siis mis võiks pariamad alternatiivid viimistluseks olla? Värvimine, mingid kleebitavad seinakatted, ...?
5. Millest lagi teha? Kips? Tavaline voodrilaud?
6. Põranda valamine (peno, armatuur, betoon) -- kuna seinad teeb enne, siis seinte (kips) alumised servad valab lihtsalt betooniga kinni ja kogu lugu, ega miskit paremat siin vist teha pole? Üks variant paistab küll olevat peno kasutamine, villakarkassi lõpetab varem ära, põranda kõrguselt peno seina, põranda valab otse penole külge (armatuur?), ning karkass+vill+kips tuleks juba valatud põranda peale?
Leiliruum:
7. Kas foolium otse villa peale on piisav? Paaris teemas on selle üle jahutud küll siin :) Vill välja vajuma ei hakka (roovid vertikaalselt, lauad tuleks horisontaalselt, lipid siis vertikaalselt ehk)? Isoveri fooliumiga soojustusplaat on üsna kallis... Foolimile mingi "tavaline" kõva soojutusplaat alla panna, on sel mõtet (seda siis nii seinte kui lae kohta)?
8. Milline peaks olema õhuvahe voordilauadade all, olen lugenud 2-6 cm, on sel sisulist vahet?
9. Sarnane küsimus nagu 6 pesuruumi korral -- paneks fooliumile niiskuskindla tsementplaadi peale vajalikus kõrguses (põrand ~5+5 cm, seina alumisse serva rida või kaks plaate, ~15 cm on piisav?) ning siis valaks põranda sinna seinte vahele? Fooliumi peale vist keraamilised plaadid ei hakka?
10. Uks -- kas klaasist uks on ainuke variant, puituksi üldse ei kasutata/müüda?
Re: Leiliruum/pesuruum palkmajja -- igasugu küsimusi
tuki kirjutas: Pesuruum:
1. Seinas vill, peale kips ........ valaks põranda sinna seinte vahele?
Kaks soovitust:
1. Lõpetage ometi see kipsplaadist pesuruumide ehitamine. Need ei ole ju tavaliselt nii suured, et ei jõuaks sinna "rohelist" mineriit plaati osta - kõik niiskuse mured välditud ja ennetatud.
2. Valatud põrand ikka kõigepealt ja siis seinad sinna peale
trumm
ja niiskustõke unustage ka ära, korralik hüdroisolatsioon tuleb teha.
tuki
Külaline:
1. samas justnimelt seda kipsi kasutatakse, ju siis ikka on võimalik sellest teha, lihtsalt töövõtteid õigeid vaja. Mis asi on "roheline" mineriit -- Minerit SP? See oleks 800+ eeki rm, ehk siis üle 7 korra kallim kui kips. Vahe on tuntav.
2. No millegi vahele on vaja see põrand ju ikka valada...
Trumm:
1. Ma olen aru saanud, et hüdroisolatsioon läheb siis seina (nurkadesse jne), kui kips juba seinas (niiskustõkkega üle tehtud) ja sinna hakkab plaate vms peale panema?
trumm
ma igaks juhuks tuletan meelde, et niiskustõke ei takista mitte mingil moel niiskuse liikumist. seda tasuks silmas pidada.
ristu
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas ristu »
Kuna siin eespool sellest juttu ei tehtud, sii tuletan igaksjuhuks meelde, et palkmajas tuleb arvestada ka seinte vajumisega!
ristu kirjutas:Kuna siin eespool sellest juttu ei tehtud, sii tuletan igaksjuhuks meelde, et palkmajas tuleb arvestada ka seinte vajumisega!
See maja on oma vajumised aastakümned tagasi ära vajunud.
murmet
1. Juhul kui hydroisolatsiooni kipsi peale ei tee on aurutõkkekile kipsi alla vajalik.
2. Sobib panna ka tavaline kips, eeldades et hydroisolatsioon tehakse nagu kord ja kohus.
3. Üks kiht kipsi-sellisel juhul karkassi samm 40 cm, kahekihilise korral 60 cm ja vuugid ülekattega.
4. See osa seintest mis plaadi alla ei lähe tõmba niiskesse ruumi ettenähtud pahtliga sirgeks ja saadki värvida. (Hydro ka pahtli alla)
5. Vahet pole, kas kipslagi või laudadest, alla ikka aurutõkkekile mille servad käänad seinte peale ja liimid hydroga kinni.
6. Põrandavalu soovitan enne seinte püstitust ära teha, on mugavam.
7. Kui vill on igati mõõtude järgi lõigatud ja pole hullusti kokku pressitud, siis ei tohiks ta küll kuidagi "välja kukkuda".
8. Ise olen tollised reikad tuulutusliistudeks pannud, aga juhul kui sul ruumiga hõisata on, võid ju kasvõi 10cm selle tuulutusvahe teha.
9. Alusta ikka põrandavalust.
10. Klaas- või puituks, täitsa maitse küsimus.
Edu!
Cetris -- mida selle tootja plaatidest arvata? Kas sobib kasutada Minerit plaatide asemel? St panna seina allaserva, et sinna külge põrand valada ja paar rida plaate laduda?
Või üldse kipsi asemel seda kasutada? Hind ju väga mõistlik.
OJV
Lugemata postitus Postitas OJV »
Cetris plaat kui tsementlaastplaat on sellise omadusega et tema mahumuutus niiskuse ja temperatuuri muutuste mõjul on erinev keraamiliste plaatide omast ehk seinaplaatide alla ei soovitaks.
Omanikujärelevalve; Energiatõhusus
http://kalle.virkus.com
Kalle Virkus, 5512424
Millist fooliumi tuleb leiliruumis kasutada? On ka müügil sellist, kus ühel poolel mingi paber. Kas sobib ka seda kasutada? Kumba kasulikum/parem panna?
Ning ikka see hüdroisolatsioon (unustame "niiskustõkke") -- kas teha siis mõlemalt poolt seda? Ka villapoolsest küljest?
tuki
Tänud seniste vastuste eest... Kuidas ikkagi käiks pesuruumi seinte tegemine, kui keraamilist plaati ei pane? Esmalt plaatide liitekohad pahteldada, siis kips niiskustõkkega üle kruntida ja sobilik värv peale? Hüdroga pole siin midagi teha?
Kuidas aga liimitavate seinakatetega on, sinna alla ikka hürdo teha?
Lisaks -- kas pesuruumis peaks ka mingi ventilatsioon olema. Aken on seal olemas. Kas teha lisaks välisseina sisse õhuauk ka, ventikaga lausa?
