Aeroc või Fibo
				Palanga
Aeroc või Fibo
Lugemata postitus Postitas Palanga »
aeroc ja fibo.
				rix
Aeroc või Fibo
Lugemata postitus Postitas rix »
				mutt
				aaro
				mummi
Aeroc või Fibo
Lugemata postitus Postitas mummi »
				aaro
Aeroc või Fibo
Lugemata postitus Postitas aaro »
<BR>Kuid silbeti plokk on kõige odavam.
				Kajar
Aeroc või Fibo
Lugemata postitus Postitas Kajar »
				tom
Aeroc või Fibo
Lugemata postitus Postitas tom »
				endel
Aeroc või Fibo
Lugemata postitus Postitas endel »
				aivo
Aeroc või Fibo
Lugemata postitus Postitas aivo »
				karuott
Aeroc või Fibo
Lugemata postitus Postitas karuott »
				nurme
Aeroc või Fibo
Lugemata postitus Postitas nurme »
				tiit
Aeroc või Fibo
Lugemata postitus Postitas tiit »
				munkel
Aeroc või Fibo
Lugemata postitus Postitas munkel »
<BR>Järel viimistlus ka odavam ja kergem. Katsu fibo-sse auku mõõdus puurida! Kokkuvõtes aeroc parem.
				jüri
Aeroc või Fibo
Lugemata postitus Postitas jüri »
				Mugul
Lugemata postitus Postitas Mugul »
Otsustasin ise aeroci kasuks, kui olin käinud ja proovinud elada mõne nädala sõprade juures kel vastvalminud fibo vs aeroc.
Loomulikult ei võtnud ma sõprade juttu kuulda, sest iga koer peab ju oma saba ise liputama.
Fibo suurim probleem on suur materjalikulu, viimistlemisel ja soojustamisle (kallis). Samas ka et ta on rabe. Seina augu puurimine peegli jaoks, võimatu, lääb kohe suured killud lahti. Veel miinuseks on see et kasutatakse tsementi mis võib liialt suure vuugi korral ja betoon silluse kasutamisel luua külmasildu.
Aeroci ainuke miinus on et ta on õrn materjal, ehituskäigus peab hoolikalt temaga ümber käima. Kui ikka haamriga kolksata ,lööb killu välja. Sellepärast on ka viimistlus käigus vaja kanda peenike võrk seinale kaitseks.
Fibo juures eeliseks oleks see et ta on tuntud ja proovitud materjal. Ehitus käib kiirelt ja ehitajad teavad mida teevad, ning julgevad anda paremaid garantiisid.
Aeroci eeliseks on eeskätt et ta on soojapidavam ja odavam ehitada. Ta on ka materjal millega on kergem mängida siseviimistlusel (saab kergelt sooni sisse freesida torude jms tarbeks).
Lõpetuseks nendele kes väidavad et aeroc imab vett ja ei lase välja:
Te vist ainult kujutate ette et aeroc on nagu svamm, ise te pole vist seda kivi käes ka hoidnud. Eks uputage aeroci kivi vee alla ja laske olla mõned kuud seal ja siis võtke see välja ja mõõtke niiskusastet... Paneb imestama ja ei usu, siis lööge kivi pooleks ja veendute et seest on nii kuiv kui tuhk. ...Proovige sama fiboga ...hmmm pettunud, ärge siis hoobelge oma fantaasiaga, vaid elage reaalmaailmas
				kafal
Re: Aeroc või Fibo
Lugemata postitus Postitas kafal »
upitame teemat.Palanga kirjutas:...Aerocist või Fibost? ...
linki ka :Aeroc Tehnilised näitajad
ja küsimus:
Kumb õõnespaneelvahelae korral mõistlikum?
				tont
Re: Aeroc või Fibo
Lugemata postitus Postitas tont »
Mis sa seletad fibost sajab vih kolinal läbitom kirjutas:fibo sest ta ei ima niiskust.Kui imabki siis nigu sisse läheb tuleb välja ka.Seda aga et silbetil on niiet sisse imab aga välja ei lase.
				Võrukas
AEROC EcoTerm
Lugemata postitus Postitas Võrukas »
Kuid huvitaks ikkagi kui soojapidav praktikas see ecoterm on, plaanis ehitada maja(sooja) vähemate töökuludega. Sobib või mitte?
- restauraator
				erilane
Lugemata postitus Postitas erilane »
Laduda ka hea. Soojustamist Eesti tingimustes vajab iga maja, ehita millest tahad. See jutt, et paned aga paksu Aeroci, tõmbad viimistluse kohe selga ja ei soojustagi ei pea paika - hilisemad küttekulud tõestavad soojustuse vajalikkust. Aeroc on hea materjal kuivade ruumide jaoks, välisseina ei soovita niiskusimavuse pärast, hiljem viimistlusega probleeme - garantiiajal jäädki lahtilöönud viimistlust lappima. Kui korralik vooder ja niiskus ei pääse seinale ligi-siis pole ka erilist probleemi. Niisiis, kasuta kumba tahad, peaasi, et mõistusega.
Lugemata postitus Postitas Virgo »
see norm kehtib toatemperatuuri korral +18 kraadi ning näiteks +20 kraadi juures on see juba lubatust suurem ning samas soovitab ka ehituskonstruktori käsiraamat, et väikemajade korral võiks soojajuhtivus olla 60....70% normides näidatust.
Ehk siis seesama ecoterm 375 vajaks vähemalt 5cm lisasoojustust (mille soojajuhtivus tegur on 0,035 W/mK).
Kui veel edasi arendada, siis ei ole ikkagi majanduslikult mõtekas nii paksust plokist ehitada, ennem kitsam plokk ja paksem soojustus.
Lugupidamiseni
				allan
fibo term
Lugemata postitus Postitas allan »
				energia3
Lugemata postitus Postitas energia3 »
Mina küsiks jälle, kas kellelgi on kogemusi columbia kivist ehitamisel. Oli ka plaan ehitada aerocist, kuid tuli pakkumine columbia kivile, plokk 190*190*390, see ikka unduvalt odavam!
Kuid enda tuttavad pole sellest ehitanud, seega küsiks ehk siin mõnel on kogemusi??
				jakob
Lugemata postitus Postitas jakob »
parimat
