Hei,
Ehitan vanas palkmajas välja katuse korrust. Hetkel on seal lae peal liiv talade vahel. Oma mõistusega paneksin siis uued laagid otse talade peale ja sinna peale teeks uue laudpõranda kuni kohani kus viilkatuse ja põranda vahe on 70cm. Kuidas ma seda põrandat võiksin veel soojustada? Kas üldse peaks? Ja kuidas tuleks see koht teha, kus põrand lõpeb ära aga tegelikkuses läheb kuni katusega kokkusaamiseni edasi? Kütteks jääks seal ilmselt elektriradikad ainult. Kevadel vahetatakse majal ära ka katus, kas seal peaks villa panema 20 cm või piisab vähemast?
Ettetänades, värske maamees Ain.
Katusekorruse põranda soojustamine
- On tänatud: 335 korda
Re: Katusekorruse põranda soojustamine
Põrandat soojustada otse vaja pole. Sinna pannakse tä�ematerjal heliisolatsiooniks. Kül�aga vanad liivaga vahelagedel on teinekord krutski sees, kus on topelt lagi tuulutusega. Siis tuleb see maha lõhk�a.
Katuslaele pane võima�kult paksult soojustust. Kuid jälgi �ulutust jne. nõudeid�Vt. isoveri kodukalt jooniseid.
powerman
Lugemata postitus Postitas powerman »
Kas seda liiva saaks ka mingi imuriga ära võtta? Kas keegi teab ettevõtet, kes alaga tegeleks?
Lugemata postitus Postitas StatiX »
miks sa laudpõrandat kuni viilaktuseni ehitada ei taha? Saan aru et elamiseks antud osa ruumikõrgus on väike, kuid:
1. annab see ruumile visuaalset suurust juurde
2. võid madalamale osale uksed ette panna ja kapi või panipaigana seda madalat osa kasutada.
Kui laudpõrandat investeeringu mõttes ei soovi , siis võid ju ka sinna lihtsalt vineeri või puitlaastplaadi maha panna.
