Rullmaterjalist katus
Lugemata postitus Postitas memo »
Tere,sooviks nõu küsida katusekonstruktsiooni osas.Milline peaks välja nägema katusekonstruktsioon kui soovin katuse katta rullmaterjaliga.Katusealune pind tuleks kasutusele magamistoana,seinad ja lagi kipsist.Põhiküsimus on kas ja kui suur peaks olema õhuvahe laudise ja soojustuse vahel.
Re: Rullmaterjalist katus
Lugemata postitus Postitas Alo Karu »
Kahjuks ei ole aru saada, milline näeb välja katuse kandekonstruktsioon.
Üldiselt on nii, et kui katuse sisse viiakse mineraalne materjal nagu näiteks puit, siis peab tuulutusvahe olema vähemalt 100 mm.
Igasuguste puitkonstruktsioonide puhul on suurimaks probleemiks aurutõkke aurutiheduse saavutamine. Altpoolt üles paigaldatud aurutõkked seda kindlasti ei ole.
Üks paremaid variante on puittaladele tiheda punnalaudise või veekindla vineeri paigaldamine. Sellelel tehakse juba tavapärane lamekatus koos koormusttaluvate villade ja hüdroisolatsiooniga.
Lugupidamisega
Alo Karu
Lugupidamisega
Alo Karu
Tegemist on viilkatusega.Seestpoolt 2x kipsplaat,sarikate vahel vill ,siis laudis ja rullmaterjalist kate.Ehitaja väidab,et pennide peal olevast tühimiku tuulutusest on küll.
taastaja
Eks see pennide kohal asetsev, tuulduv pööning, tuulutab katusealuse toa lage. Kuid, kui teil on seal tubades veel kaldlage, siis selle osa soojustuse peal ja katusekattekonstuktsioonide vahel peaks olema samuti tuulevahe, millest õhk pääseks pennide pealsesse ruumi, et ka sealne soojustus saaks välja kuivada.
