Katuslae ehitus
Katuslae ehitus
Lugemata postitus Postitas nisuunn2 »
Kuidas oleks kõige mõistlikum teha katuse aluse toa soojustus,sarikad 150mm,plaan panna 300mm villa,kui kasutada kipsi karkassi,siis millist tüüpi karkassi peaks kasutama,andke nõu.
Re: Katuslae ehitus
Soojustuse koha pealt võib-olla natuke alustuseks siin infi: http://www.isover.ee/ee/Soojustamine/3D ... Uusehitis/
Re: Katuslae ehitus
Mis tüüpi karkassi võib panna,kui plaanis panna 100+50 villa,kas tavalised seina püstpostid sobivad?
Mis profiili siin on kasutatud?
http://bp0.blogger.com/_1x-6VKSCseQ/Rf2 ... laes_2.JPG
Viimati muutis nisuunn2, 25 Mär 2008, 14:30, muudetud 1 kord kokku.
vmb
Re: Katuslae ehitus
Lugemata postitus Postitas vmb »
ise olen viimasel ajal mitmelpool kasutanud KNAFi metalli. Siin KNAUFi katusekorruse lahendusi http://www.knauf.ee/?id=458 Alati võimalus vajadusel plekikääridega midagi ise juurde nuputada.
vmb
Re: Katuslae ehitus
pildil 66mm post - pole ka paha aga KNAUFi 60se (CD60*27) ja U-riputitega vist mugavam ja otsad ühendada vööga UD28*27 Maitse asi, kes kuidas harjunud, tähtis lõpptulemus.
Re: Katuslae ehitus
Aga KNAUFi 60se (CD60*27) on 27mm paks,aga mul oleks vaja 100mm ja 50mm vill sinna vahele panna,seega 27mm on vähe,peaks olema mingi laiem profiil,selljuhul peaks vist ikka panema seina postid,mis on vastavalt 95mm lai ja 42mm laiad,või kuida?
vmb
Re: Katuslae ehitus
ma kujutasin kiiruga nii ette, et teeks seda kaldlage samuti nagu tavalist lage KNAUFI karkassiga, et ikka lapiti ja tood niipalju alla kui vajadust. Äreliistud (vööd) paika ja need 60sed pistad vahele nagu lael ikka.
Re: Katuslae ehitus
Kumb soojustus oleks mõtekam teha?
http://www.hot.ee/avo21/maja/Soojustus.JPG
Re: Katuslae ehitus
Mulle joonistati hoopis kolmas variant, sarnane parempoolsele. Erinevused selles,et see soojustus,mis tugiposti juures on, on minu arust sama paks nagu sarikatel (mul on vist sarikatel 300mm ja pennide peal 350mm) ning siis seal, kus tugipost vahelaele toetub,sealt läheb soojustus edasi välisseinani (samas see on sul ilmselt niigi juba vahelae soojustuse joonisel). Selle osa vahelaele, mis jääb tugiposti ja sarika alumise otsa vahele, peab olema pandud ka aurukile.
