Palk hallitab
Boston
Palk hallitab
Lugemata postitus Postitas Boston »
Palkmaja immutasin väljastlinaõliga 2 kuni 3 korda. Palk oli ennem küll kuivatis ka olnud aga niiskete ilmadega läheb palk hallitama. Olen klooriga proovinud , läheb paremaks aga hallitus tuleb tagasi.
Sai vist liiga paksult linaõli panud 3 korda , et palk kleepub.
Kellegil kogemusi? Tänud.
Re: Palk hallitab
Tere. Jääb arusaamatuks soov olla öko, ehk kasutada hallitusevastast keemiat mittesisaldavat ja nõrga ilmastikukaitsega toodet ja samaegselt tahta, et ökoloogilisele pinnale ei jääks loodust!!! Valik tuleb teha, kahte korraga ei saa. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
murmet
Re: Palk hallitab
Kas hallitus tekib ka palgi keskele või ainult kahe palgi ühenduspiirkonda?
bOSTON
Re: Palk hallitab
Lugemata postitus Postitas bOSTON »
Jah keskele ka. Ja eriti Põhjapoolsele küljele.
suurpoiss
Re: Palk hallitab
Lugemata postitus Postitas suurpoiss »
Pese maha ja pane kuum heletõrvaõli peale ! Ma räägin korra veel linaõli ei kõlba õue ! Sobib vaid siis kui on toonitud linaõli aga väike risk jääb ikka !
liidi
Re: Palk hallitab
Lugemata postitus Postitas liidi »
kuum heletõrvaõli peal aga ikkagi hallitab. kord juba mahalihvitud ja kõik sama hall uuesti tagasi.....
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Re: Palk hallitab
suurpoiss kirjutas:Pese maha ja pane kuum heletõrvaõli peale ! Ma räägin korra veel linaõli ei kõlba õue ! Sobib vaid siis kui on toonitud linaõli aga väike risk jääb ikka !
Vaevalt küll, et asi linaõlis. Miks ei peaks linaõli õuetingimustesse sobima? Ma ei ürita väita, et see nüüd parim toode on, kuid mis tal siis viga on, et ei sobi?
Hallitama läheb ju ikkagi minu arusaamist mööda sellest, et palk liiga niiske. Seda enam veel, et kui tegu põhjapoolse seinaga, siis ei kuiva sein ära. Saab mingil põhjusel liiga palju niiskust selga ja kuna päike ei paista sinna külge eriti, siis lähebki hallitama. Seega kui võimalik, siis peaks ehk kõrvaldama kõigepealt niiskuseallika ja alles siis hakkama hallitusega võitlema :S
