laminaatpõranda parandus
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas leelo »
Asi nii, et äsjapaigaldatud laminaati tekkis auk,selline kolmnurkne ja mitte väga sügav.Kuna mööbel sees ja auk keset põrandat, siis küsimus. Kas on võimalik kuidagi seda auku täita,või asendada mingi osa.Millist materjali kasutada. Kõik soovitused teretulnud.
						- saepuruplaat
Re: laminaatpõranda parandus
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
lahendusi on mitmeid. Kõige mõttekam oleks see katkine plaat uuega asendada, juhul, kui jäi parketipaigaldusest üle midagi. Teine variant on puidupahtlit täis tõmmata. Siin oleneb muidugi kui suur see auk on seal ja kus see asub. Ka võib probleemiks osutuda parketi toon, mis ei pruugi ühtida puidupahtli omaga. Kahjuks ei oska kommenteerida, kas on võimalik mingi värviga pahtlilt toonida, küsi poest. Kolmas variant on augu kohale mingi mööbliese panna
					Viimati muutis saepuruplaat, 04 Mär 2008, 15:03, muudetud 1 kord kokku.
						Puust ajud, kuldsed käed.
Kuda ja mis nipiga kuskilt põranda keskelt see üks laminaatplaat kätte saadakse?saepuruplaat kirjutas:Kõige mõttekam oleks see katkine plaat uuega asendada, juhul, kui jäi parketipaigaldusest üle midagi.
Lugemata postitus Postitas KopKop »
Täiesti võimalik vahetada keset põrandat ühte lauda. Kuid kindlasti odavam tuleb laminaat otsast lahti lapata ja pärast tagasi. Laua vahetust tehakse, kui põrand on omavahel kokku liimitud, et ei peaks seda ülesse lõhkuma ja uut ostma. Laminaadi puhul  vea mööbel välja, lappa põrand ülesse kuni vajaliku kohani ja lappa põrand maha tagasi.
Marko
						Marko
- saepuruplaat
laminaati ei pea tingimata kokku liimima omavahel, küsija ei täpsustanud, kas on liimitud või mitte.
Tänud vastajatele.Asi selles, et auk sellise koha peal, kuhu pole võimalik mingit mööblieset paigaldada.Samas ei tahaks ka hakata poolt põrandat üles lappama.Laminaat pole liimitud.Ise mõtlesin, et lõigata tükk välja ja uus tükk asemele liimida.Materjali jäi järgi küll.Koht on ca 1m uksest, nii et väga käidav koht.
						- saepuruplaat
Huvitav kuidas kavatsetakse tükk välja lõigata ja uus asemele "kleepida" nii, et lõikekohti näha ei jääks ja mis see tööriist võiks olla ?leelo kirjutas:Tänud vastajatele.Asi selles, et auk sellise koha peal, kuhu pole võimalik mingit mööblieset paigaldada.Samas ei tahaks ka hakata poolt põrandat üles lappama.Laminaat pole liimitud.Ise mõtlesin, et lõigata tükk välja ja uus tükk asemele liimida.Materjali jäi järgi küll.Koht on ca 1m uksest, nii et väga käidav koht.
Järelikult umbes 5-6 rida lahti lapata. Pole teab mis suurem vaev ja ehk piisab vaid mõne üksiku elemendi(mööbli) liigutamisest + liistud.leelo kirjutas:Koht on ca 1m uksest, nii et väga käidav koht.
Marko
				cartman
 - On tänatud: 6 korda
kuidas vahetad ilma lahti võtmatta yhte laminaati keskelt?KopKop kirjutas:Täiesti võimalik vahetada keset põrandat ühte lauda. Kuid kindlasti odavam tuleb laminaat otsast lahti lapata ja pärast tagasi. Laua vahetust tehakse, kui põrand on omavahel kokku liimitud, et ei peaks seda ülesse lõhkuma ja uut ostma. Laminaadi puhul vea mööbel välja, lappa põrand ülesse kuni vajaliku kohani ja lappa põrand maha tagasi.
Marko
Ma nimetax seda pornoks ikkagi. Lahtileelo kirjutas:Tänud vastajatele.Asi selles, et auk sellise koha peal, kuhu pole võimalik mingit mööblieset paigaldada.Samas ei tahaks ka hakata poolt põrandat üles lappama.Laminaat pole liimitud.Ise mõtlesin, et lõigata tükk välja ja uus tükk asemele liimida.Materjali jäi järgi küll.Koht on ca 1m uksest, nii et väga käidav koht.
võtmise juures vast suurim töö on liistud ja mööbli eeemaldamine, laminaadi enda lahti võtmine ja kokku panek ju kiire
					Viimati muutis cartman, 07 Mär 2008, 23:09, muudetud 1 kord kokku.
