Saunakeris luugiga
saunahuviline
Saunakeris luugiga
Lugemata postitus Postitas saunahuviline »
Kas keegi oskab rääkida midagi vene tüüpi sauna kerise kohta, millel ennem leili viskamist tuleb avada luuk või nagu venelased ise nimetavad kriska? Ehk teab keegi nimetada mõne hea raamatu, kus oleks nii normatiivid kui ka ehituslikud joonised?
Re: Saunakeris luugiga
Lugemata postitus Postitas Volli »
Lugemata postitus Postitas jannos »
trumm
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 191 korda
Kas sul on kerisekivid paigutatud raudteerelssidele või on tehtud mingi shamottvõlviga?Volli kirjutas:Kui Sa mõtled suitsu kerist siis endal see olemas,A. Veski "Ahjud pliidid kaminad" raamatus neid mitu varianti sees ...
Kui on relss, kas on ka kaardu vajunud? Kaua ahi töös on olnud? Kas oled vahetanud kerisekive?
Esimene ahi oli ilma voodrita ja kestis 20 aastat,siis tuli lihtsalt uus,relsid olid sirged aga u. 1/3 jagu väiksemaks põlenud.Praegusel toetuvad kivid 3-le relsile ja need on nagu alles pandud-ahi 13 aastat vana.
Kerisekive vahetatud vanal 2x,uuel pole vahetanud ja päris terved,mõni on praguline.
Kivid peavad samuti õiged olema -100-st kõlbab tulle kestma vb.1-2 tk.Õnneks meiekandis kivides puudust pole -maapind ainult nendest koosnebki + mereäär ja kui leab mõne "õige" ,siis paneb kõrvale,mõni kivi laks vanast ahjust uudegi.
Lisaks super leilile on ahi ka kütteks 10 ruutu eesruumile +saunapeal veel magamiskohad +16m2-le 1.5 toakõrgusega eluruumile ,leiliruumi laest läheb viimasesse 200-ne tihedalt suletav õhutoru ,kui leili ei viska on kuumus kuiv ja kõlblik ruumi(de) soojendamiseks.Lisaks kasutab vajadusel veel kopleksi kütteks 200L-st soojavee paaki ,mis kütmise jooksul (3-4h) keema kipub minema,torudega pumba abil läbi radika.
Leil on kõigeparem , kui kütmise lõpust on 4-5-6h möödas ja enamus juba ära käinud ,nii 60-65 näitab seier siis, kui leili visata ,vesi "ripub" õhus ja kuradi kuum on
- motamees
Malmrest sulab seal kindlasti ära. Vene ahju foorumis pildid isegi sellest üleval (rest sulas üles shamottvõlvi peal). Rest soovitati võlvi peale panna ikkagi, kuna nii on sulanud raudkive (või mis kive iganes nad seal keriseks tarvitavad) kergem kätte saada.jannos kirjutas: Mingit malmresti, või talasid?
Volli andis julgust juurde. Shamottvõlvi tegemine on vist päris keerukas. Relssidega oleks asi lihtsam (ja madalam). Kas relsid on sul paigutatud sedapidi, nagu Veski raamatus?
Kivide valimine läheb raskeks. Ei oska neid ju valida. Peab vast lõkkes ära põletama. Need, mis terveks jäävad, ehk juba aitavad.
Relsid on sedapidi nagu nad raudteelgi on ja ahjuuksest sissevaadates risti koldega.Kividega on aga ainult see reegel ,et ühesuurustest on parem see mis on raskem (toonilt ka tumedam tavaliselt),ise kividega majandanud titest peale ja selle õige tunneb kohe ära käega katsudes ja silmaga suurust kaedes.motamees kirjutas:...... Kas relsid on sul paigutatud sedapidi, nagu Veski raamatus?
Ja veel: alumised kivid peavad olema suured (loomulikult ka "õiged" ja siis edasi sujuvalt väiksemaks),et leek põlemisel vabalt edasi pääseks ja relssidele niisuurt "itsi" ei annaks(iga leegi tipp on alati kõigekuumem)
Küttekolle on kandiline aga relsside pealt edasi läheb püsti lapiti šamottkividest "toru" (3 korrust),mida hoiavad koos 2mm-st roostevabast plekist ribad ümber perimeetri.Kerisekivide raskusest ,temperatuuri muutustest ja muust tingitud "nihked" on ilusti kontrolli all ,kandilisena tehes oleks ankurdamisega pidanud oluliselt rohkem vaeva nägema ,arvan. Välimine vooder on eraldi ja salvestab lihtsalt sooja.
Idee selliselt teha tuli vanast ahjust, mis oli ühekordne(ilma voodrita,ümmargune),kive ja kogu ahju, hoidsid koos vankriratta ümbert need metallvõrud,pidasid ilusti asja koos ja disainielemendina mõjusid ka kenasti,samuti oli koormuseks veel ahjule toetuv korsten.
Väike edit: pilt koldest (PILT) ja natuke valetasin nende relsside suhtes,on ikka sedapidi nagu Veski raamatus,ehk siis teistpidi kui raudteel.
