Tellissein, krohvitud, siis tõenäoliselt pahteldatud, eks, ja peal seineks, värvitud.
Saan ma selle seineksi kuidagi sealt maha või tuleb koos krohviga ainult?
krohvilt seineks maha - kuidas?
Re: krohvilt seineks maha - kuidas?
Aga miks maha tahad võtta?
Kui selle pärast, et sein siledaks saada, siis soovitaks seineksi üle pahteldada, saab oluliselt väiksema aja kuluga ja tulemus ka hea. (mingi nake ikka ka pahtlile alla)
Lugemata postitus Postitas ylle »
trei
Lugemata postitus Postitas trei »
Äärmuslikku pole seal midagi. Niiskus võib küll liimi jälle elama panna, et katet eemaldada, kuid siis ta ju jälle kuivab ja ega asi sellest seinast siis maha kuku! Liim on ju seal endiselt alles, ta ei kadunud kusagile, eks? Sai siin hiljuti üks ruum tehtud, seinas oli klaasriie, siis igasugu parandused ja värgid... Läks paar kihti Sheetrocki ja värv peale, ei mingit probleemi.
- Lucyfer
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Lucyfer »
Nu mina ei tea normaalne töö see ikkagi ei ole kas endale teed ka nii????trei kirjutas:Äärmuslikku pole seal midagi. Niiskus võib küll liimi jälle elama panna, et katet eemaldada, kuid siis ta ju jälle kuivab ja ega asi sellest seinast siis maha kuku! Liim on ju seal endiselt alles, ta ei kadunud kusagile, eks? Sai siin hiljuti üks ruum tehtud, seinas oli klaasriie, siis igasugu parandused ja värgid... Läks paar kihti Sheetrocki ja värv peale, ei mingit probleemi.
Mina ei teeks!!! Sealt ka siis see nii öelda hea kvaliteet kui nii tehakse pole ime et meid kirutakse!!!!
Iga sugune tapeet ikkagi maksimaalselt eemaldada!!!!
werta
Lugemata postitus Postitas werta »
tõmba maha nagu tapeetigi eemaldad
