4. leht 14-st
Re: Maaküte energiapuurkaevuga
Postitatud: 06 Nov 2017, 07:32
Ei ole.
Postitatud: 06 Nov 2017, 09:15
Postitas onusnooker
Fram kirjutas: 05 Nov 2017, 22:22
Tervist!
Kuu möödas ja 373 kW ära tarbind.
See siis kogu elekter või ainult maaküte?
Postitatud: 06 Nov 2017, 10:21
Postitas hesep
Kah 1 kuu täpselt pump taga olnud 150m pinnaga 50/50 põrand ja radikad. Maakontuuriga 500m. Sept kogu el. arve oli 78€ (sh 150l boiler), siis okt kogu elekter 92€. Eks igasugu pisidetaile siin sees (börsihind jne), kuid paksult võttes sai maja 14€ kuus köetud. Eks külmemad ilmad näita tegelikku seisu aga selliseks poolkõvaks 0 ümbruse ilmaks on väga OK
Postitatud: 06 Nov 2017, 10:23
Postitas Küülaline
Fram kirjutas: 05 Nov 2017, 22:22Kuu möödas ja 373 kW ära tarbind
Tegelikult muidugi
kWh, mitte kW, aga olgu, mida Juku ei õppind, seda Juhan ei tea.
Täpsustaks veelkord kas see on koos sooja veega või ainult maja küte.
Postitatud: 06 Nov 2017, 10:27
Postitas onusnooker
hesep kirjutas: 06 Nov 2017, 10:21
See 50/50 tähendab, et teisel korrusel radikad? tavalised v madalküte
Kuidas maakontuur maha pandi 1x500 v 2x250?
150L boiler siis elektriga? milleks? juhul kui on.
(Mul ka 150L el boiler, kuid kui maaküttele peaks üle minema siis plaan see välja visata)
Postitatud: 06 Nov 2017, 10:48
Postitas hesep
onusnooker kirjutas: 06 Nov 2017, 10:27
maja ühel korrusel, renoveeritud. pool on jah tavaliste valgete metall-radikatega ja hiljem juurde ehitatud osa põrandas voolikutega. kontuur maas 1x500m. Pinnas üsna savine. Boiler oli ennem vana küttesüsteemiga jah suvel sooja vee jaoks - nüüd annab sooja pumba sisene ja eraldi boilerit enam pole.
Selge see, et hinnale peaks juurde arvestama alginvesteeringu, kuid kui selle üle elab, siis on mugav küll. Sellise s..a suusailmaga on jooksvad kulud suht olematud
Postitatud: 07 Nov 2017, 09:31
Postitas Fram
Kogu soojasõlme tarbitud elekter 373 kWh kokku, Soevesi käib sinna juurde.
Postitatud: 07 Nov 2017, 22:32
Ja mul otsese elektriga soe vesi+küte 290 kwh.
Postitatud: 07 Nov 2017, 23:02
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas: 07 Nov 2017, 22:32Ja mul otsese elektriga soe vesi+küte 290 kwh
Seda ei saa nüüd küll tõsiselt võtta.
Postitatud: 08 Nov 2017, 11:33
Postitas meelis11
Ja kui suure pinna küte see on? Palju veekulu kuus on?
Äkki 30m2 normaalselt soojustatud ühetoalise küte ja üksi elades seda dushi vett ka väga ei kulu ju
Postitatud: 06 Dets 2017, 11:40
Postitas Fram
Tervitus!
Kuu möödunud ja jälle targemaks saanud ja tipphäälestus hakkab ka paika loksuma. Detsember näitab paremaid andmeid kuna nüüd ei näpi seadistust.
Nüüd on siis sellised numbrid:
425 kWh (küte ja soe vesi),
toa temp 23.5 ja kütte pealevool 37 C, keskmine.
Põrandakütte seadistus on teinud mulle veits peavalu. Kuna nii madala pealevoolu tembiga soovib ju põrandaküte suuremaid vee hulkasi. Pidin sundima pumpasi kiiremini töötama, et jätkuks põrandale ja radikatesse vee ringlust. Nüüd peaks olema kõik enamvähem tasakaalus ja kõikjal tubades soe.
Postitatud: 06 Dets 2017, 11:46
Postitas onusnooker
Mis see siis teisisõnu tähendab, et torusi põrandas liiga vähe v liiga peened?
tipphäälestus = kas see tähendab, et kes reguleerib, Sa ise või aparaat "õpib", termostaadid "õpivad" vms?
Postitatud: 06 Dets 2017, 11:55
Postitas Fram
onusnooker kirjutas: 06 Dets 2017, 11:46
Torud põrandas 16 ja neid 8 liini. 16 on liiga peenike, 20 oleks 100% parem valik.
Pumba auto programm ei suutnud toime tulla ja pidin käsitsi välja peilima pumpade kiirused mis veehulkasi normaalselt liigutaks. Nüüd toimib ilusti
Postitatud: 06 Dets 2017, 18:11
meelis11 kirjutas: 08 Nov 2017, 11:33
Oktoober oli ju üsna soe. Sooja vett kulub u. 2-2,5 m3. 4 tuba ja 4 inimest on.
Postitatud: 06 Dets 2017, 18:13
Postitas onusnooker
Fram kirjutas: 06 Dets 2017, 11:55
OK kui 16 siis mis torude vaheliseks sammuks sai? Ilmselt betoonpõrand, toru paigaldati võrgu külge millel samm 150mm?
Postitatud: 06 Dets 2017, 18:56
Postitas Fram
onusnooker kirjutas: 06 Dets 2017, 18:13
Ei tea sammu, soetasin maja, mida oli tuunitud.
Postitatud: 06 Dets 2017, 19:02
Postitas Fram
Eesti keskmine õhutemperatuur oli 3,3 °C, mis on 1,9 °C normist kõrgem (paljuaastane
keskmine 1,4 °C).
Õhutemperatuuri maksimumiks registreeriti 10,1 °C (7. november, Ruhnu) ning miinimumiks
-9,2 °C (2. november, Narva).
Postitatud: 07 Dets 2017, 00:48
Fram kirjutas: 06 Dets 2017, 19:02
keskmine 1,4 °C).
Postitatud: 07 Dets 2017, 12:56
Postitas Fram
Mul veel selline mõte, et panen eraldi veemõõtja soojale veele. Siis teab kui palju sooja vett kulub ja saab arvestada ka paremini seda värki...
Postitatud: 07 Dets 2017, 17:38
Mida see arvestamine annab, ega sooja vett sellepärast vähem tarbima ei hakka.
Postitatud: 18 Dets 2017, 12:00
Postitas miksik
Külaline kirjutas: 07 Dets 2017, 17:38
See hoiab veel veidi aega kõva ja püüab tähelepanu.
Postitatud: 18 Dets 2017, 17:13
Postitas Fram
miksik kirjutas: 18 Dets 2017, 12:00
Mõnusalt vajutab kadedus külalistel lonti ...
Postitatud: 18 Dets 2017, 22:27
Kas tõesti otsus 130 m2. majale milles elab 6 inimest panna kõige kallima soetusmaksumusega küttesüsteem on midagi mille peale peaks kadedust tundma?
Postitatud: 18 Dets 2017, 22:41
Postitas ü86
Külaline kirjutas: 18 Dets 2017, 22:27
Ma olen küll kaede, sest kütan puudega ja varsti pean ka investeerima
Postitatud: 18 Dets 2017, 23:07
Postitas Fram
Lahjalt esinete! Ootaks rohkem kommentaare!
