2. leht 3-st
Re: õhk-õhk-soojuspump kehv soojustus ja 3 tuba, soojuskiirgurid?
Postitatud: 28 Sept 2025, 10:13
Postitas madis64
ping kirjutas: 27 Sept 2025, 20:10 Ava mõne laealuse kliimaseadme paigaldusjuhend ja loe sealt paigalduskohale esitatavaid nõudeid, kui loodusseadusi ei suuda mõista.
Räägid ikka seinamudelitest?
Endal kaks pumpa aastatega ära peetud, kolm hetkel kasutuses ja kasutusjuhendeid ka piisavalt loetud - ehk valgustad lugejaskonda, mis seal juhendites täpselt kirjas on, mis sihtaksutuse eluruumides välistab?
Põrandamudelite koha pealt on sul üllataval kombel õigus - Daikinit saad osta 2,5k-ga, Fujitsut samas 1,3-ga. Vanasti olid kõik põrandamudelid "väga kallid".
Taustaks niipalju, et olen ka ühe sellise Fujitsu ostnud (praegugi käigus) ning bonuseks oli tol ajal (üle kümne aasta tagasi) temperatuurisensoriga seinapult s.t. ruumi temperatuuri mõõdeti seal kohas, kus ma vajalikuks pidasin, mitte soojuspumba sisenevast õhuvoost.
Postitatud: 28 Sept 2025, 10:57
Postitas ping
madis64 kirjutas: 28 Sept 2025, 10:13
Räägid ikka seinamudelitest? ....
Tegelikult on "seinamudel" tõlkes muutunud sõnademäng, sest eluruumides statsionaarselt kinnitatavad kliimaseadmete kõik siseosad kinnitatakse kas seinale või lakke ja tõeline "põrandamudel" saab olla ainult mobiilne kliimaseade, mis ainukesena toetub põrandale.
Ehk seinamudelile peaks alati lisama, et kas see on "laealune" või "põrandapealne".
Kusjuures "laealust seinamudelit" on mitmed inimesed katsetamiseks edukalt pandud põranda lähedale ja mul omalgi on garaažis "laealune mudel" pandud 0,5m kõrgusele põrandast, sest sooja on ju jalgadele vaja ja mida jahedam õhk siseneb soojapumba siseossa, seda kõrgem on seadme kasutegur.
Puldis oleva termoanduriga on ka tänapäeval seadmeid ja isegi (odaval) Elektroluxi on puldis termoandur aga selle kasutatavus on peidetud mingi oma "patentnimega funktsiooni" alla.
Puldis olevat termoandurit asendab edukalt sobiv termostaat, mis katkestab vajaliku temperatuuri saavutamisel soojapumba toite ja väldib pidevat õhuliikumist.
Postitatud: 28 Sept 2025, 11:08
Postitas madis64
ping kirjutas: 28 Sept 2025, 10:57 Puldis olevat termoandurit asendab edukalt sobiv termostaat, mis katkestab vajaliku temperatuuri saavutamisel soojapumba toite ja väldib pidevat õhuliikumist.
Ära nii rumalat nõu siin lugejatele küll anna - OFF nuppu puldil vajutades järgneb pumba sulgemistsükkel, mis toite mahavõtmisel tegemata jääb.
Tootjad ei oleks seda harjutust lisanud kui see seadme kasutusea tagamiseks (ja garantii kehtivuse jaoks) vajalik ei oleks.
Lisaks ei tule mul meelde ühtki seadet, mille kontrollerile meeldiks toite pidev sisse-välja "paugutamine."
Postitatud: 28 Sept 2025, 11:53
Postitas ping
madis64 kirjutas: 28 Sept 2025, 11:08
Tootjad ei oleks seda harjutust lisanud kui see seadme kasutusea tagamiseks (ja garantii kehtivuse jaoks) vajalik ei oleks. ...
Kiidan teid vapruse eest oma teadmatuse järjekindlal demonstreerimisel.
Kuna (lõunamaades) on tavaline elektrivõrgus toite kadumine, ülekoormuse tagajärjel, siis lugege Õ/Õ seadmete kasutusjuhenditesse kirjutatut:
"Elektritoite kadumine ei kahjusta seadet ja peale võrgutoite taastumist, 3-6 min pärast käivitub seade uuesti eelnenud seadetega ning programm jätkub sealt kus pooleli jäi".
(Ehk kui sulatuse ajal seiskub, siis pärast käivitust sooritab planeeritud sulatuse.)
Omalegi tundus alul see imelik aga kuna Tais, Mehikos elades olid igapäevased elektrikatkestused tavalised, siis uurisin erinevate tootjate juhendeid ja mitte ainult minul töötavad soojapumbad juba aastaid välise, toidet katkestava termoreleega.
Postitatud: 28 Sept 2025, 12:25
Postitas madis64
ping kirjutas: 28 Sept 2025, 11:53 ... ja mitte ainult minul töötavad soojapumbad juba aastaid välise, toidet katkestava termoreleega.
Eks erinevaid maitse-eelistusi ole alati leidunud.
Midea manuaal pajatab:
"Do not plug or unplug the power supply plug during operation.
There is risk of fire or electric shock."
Daikini manuaal pajatab:
"Turn the breaker off when the unit is NOT used for longer periods of time. If the
breaker is on, the unit consumes electricity. Before restarting the unit, turn the
breaker on 6 hours before operation to ensure smooth running."
Fujitsu manuaal pajatab:
"Do not start and stop air conditioner operation by disconnecting the power supply
cord and so on."
On neid juhendeid aastate jooksul loetud mitmeid ja mitte üheski neist ei ole soovitatud seadet juhtida üldtoite katkestamisega ega ole ka mainitud, et seade ei sobi kasutada eluruumides.
Postitatud: 28 Sept 2025, 15:10
Postitas Vko
Paraku Elektrilevi neid juhendeid ei tunnista. :D
Postitatud: 28 Sept 2025, 16:11
Postitas madis64
Vko kirjutas: 28 Sept 2025, 15:10 Paraku Elektrilevi neid juhendeid ei tunnista. :D
Juhuslikud harvad katkestused on üks teema, seadme pidev juhtimine toite mahavõtmisega üksjagu teine.
Postitatud: 29 Sept 2025, 05:51
Postitas kunn24
Mul toimub mitme soojuspumba lylitamine yle Shelly lyliti ja siiani 0 probleemi.
Postitatud: 29 Sept 2025, 07:09
Postitas ping
madis64 kirjutas: 28 Sept 2025, 12:25
.... not plug or unplug ....
.... turn the breaker on ....
.... disconnecting the power supply cord ....
Enamusi impulsstoitega elektriseadmeid (ei kehti mitte ainult soojapumpade kohta) ei tohi lülitada pistiku väljatõmbamisega ega selle sisse pistmisega vaid peab kasutama lülitit, sest kui käsi pistikuga väriseb ja tekkivad mitu järjestikku impulssi, siis need impulsid võivad rikkuda toiteahela.
Postitatud: 29 Sept 2025, 10:05
Postitas elektron
madis64 kirjutas: 27 Sept 2025, 09:52
elektron kirjutas: 27 Sept 2025, 00:28 Kui maja pole ka korralikult soojustatud, siis peaksid need pumbad sul talvel peaeagu 24/7 käima. Kohe kui pump välja lülitada, hakkab korter jahtuma ja seda on tunda.
Nii ongi, töötavad kogu aeg, kuid ventilaatori kiirus muutub vastavalt vajadusele või sätid ise mugavalt paika.
Hõreda elamise korral pead ka ahju-pliiti kogu aeg kütma (90-tel oli mul brikett kogu aeg pliidi all).
Ahju kütmine võtab aega ca 2 tundi ja siis saad paariks päevaks selle unustada. Pliidi soemüüri saab soojaks 3 tunniga. Kütmine käib vastavalt vajadusele. Talvel kütan ahju keskmiselt üle päeva. Kui on soe talv, siis ka harvemini, kui väga külm, siis ka iga päev. Kaugel sellest, et kuskil pidevalt tuli all oleks.
Soojuspumbad peaks sama tulemuse saavutamiseks pidevalt töötsüklis olema - jah vahepeal võtavad pöördeid maha, siis sulatavad jne, aga siiski pidevalt sees. SP ainuke eelis otseküttega ventilaatori ees on ökonoomsus.
Postitatud: 29 Sept 2025, 10:39
Postitas Vko
madis64 kirjutas: 28 Sept 2025, 16:11
Juhuslikud on hullemad, sest siis toimub see kontrollimatult- elekter võib mitmeid kordi järjest väga lühikese aja jooksul ära minna ja tagasi tulla ning seejuures pinge võib suurel määral kõikuda.
Postitatud: 29 Sept 2025, 10:54
Postitas kunn24
Ja mis siis?
Postitatud: 29 Sept 2025, 11:08
Postitas kaimagk
Oot, siin nagu antakse soovitusi õhk/õhk pupasi temperatuuri reguleerima panna seadet toiteahelast välja võtmisega vä? Päriselt või?
Et kui lähen pumba paigaldaja juurde ja soovin sellist lahendust siis plaksutavad nod käsi ja ütlevad tubli mees kes mõtleb.
Kas sellised avaldused ei peaks ka naljanurgas olema.
Või vähemalt , ‘ ise teen, ise vastutan’.
Postitatud: 29 Sept 2025, 11:46
Postitas kunn24
Vanasti mootoreid lülitati välja toite mahavõtmisega ja sisse toite ennistamisega, mingit puntratantsu ei tantsitud. Kas nüüd on uued kombed? Või kui mingil seadme on tõepoolest sellise lülitamise keeld, siis saab ju valida järgmise. Eeldan, et selline keeld võib ka muidu ekspluatatsioonis probleeme tekitada või tekitada müüja arulagedad vastuväited stiilis: "Teil on ebakindel elektrivarustus ja garantiid pole".
Mis puudutab sm Kaimagk väidetud väljalülitamise järelprotseduuri, siis nähtav osa sellest on vent restide kinnipakkimine ja selle järel käib ka kohe "kolks" (seadmes mingi relee lastakse lahti või klapp pinge alt ära).
Postitatud: 29 Sept 2025, 11:49
Postitas kaimagk
Et siis väide et õhk/õhk pumpa on hea ja normaalne pistikust välja rebida kui on vastava temperatuuri saavutanud?
Postitatud: 29 Sept 2025, 11:53
Postitas kunn24
Pistikut ei oska kommnteerida, kuid läbi relee (Shelly) toite sisse- välja lülitamisega mul pole teemasid tekkinud ja ei näe ka selleks põhjust.
Kas järgmiseks mõtled pika loo, miks külmkapil ei tohi seinast pistikut välja sikutada? Üldpõhimõttes samad seadmed.
Üldiselt sellised koduseadmed alluvad mingitele IEC reeglitele ja seal on käsitletud, kui kaua, millist toitepinget ta peab taluma (jutt on kilovoltidest!!!; loota, et võrgus lühiajaliselt sellist pinget pole, on püha naiivsus), kuidas käituma toite kadumisel jne. Igal seadmel peaks kuskil olema kirjas, millistele standarditele vastab.
Selles mõttes mind ka huvitab, mis probleem oli sm Vkol pingekõikumisega? Ma siin vaatasin 1 nn rahvadaikini kasutusjuhendit ja mina küll ei leidnud sealt sm Kaimagk väidetud toitepistiku sikutamise keeldu. Pigem oli seal jutt, et kui midagi valesti, lülitage toitelüliti kohe välja. https://www.google.com/url?sa=t&source= ... Y10IXUpy-W
Ise teema, kes neid üldse ühendab üle pistiku. Seal on muidugi ilusaid arulagedaid hoiatusi lademes, mitmed tähendavad täiesti lubamatult ühendatud seadet. Iga selline lollhoiatus vähendab seadme tootja infoandmise tõsiseltvõetavust.
Postitatud: 29 Sept 2025, 22:41
Postitas ping
kaimagk kirjutas: 29 Sept 2025, 11:08 Oot, siin nagu antakse soovitusi õhk/õhk pupasi temperatuuri reguleerima panna seadet toiteahelast välja võtmisega vä?
Päriselt või? ...
Jah, seda on siin soovitatud juba mõned ajad tagasi ja kellel vaja, on kindlasti lugenud.
Ühel talvel sai ka -15C temperatuuri juures mõõdetud, et kuidas käivitub nädal aega seisnud seade.
Postitatud: 29 Sept 2025, 22:59
Postitas kaimagk
See kui mingi seltskond midagi ‘ ratsib’ ja katsetab ei tähenda et see kõigile soovituslik on. Aga muidugi tore, kui inimesed proovivad asju teistmoodi teha kui seda tootjad ette näevad ( see käis siis selle kohta hetkel, et õhk/õhk pump panna lülitama tepmeratuuri hoidma seadet vooluvõrgust katkestades).
Postitatud: 30 Sept 2025, 00:59
Postitas ping
kaimagk kirjutas: 29 Sept 2025, 22:59 See kui mingi seltskond midagi ‘ ratsib’ ja katsetab ei tähenda et see kõigile soovituslik on. Aga muidugi tore, kui inimesed proovivad asju teistmoodi teha kui seda tootjad ette näevad ( see käis siis selle kohta hetkel, et õhk/õhk pump panna lülitama tepmeratuuri hoidma seadet vooluvõrgust katkestades).
Kui viisakamalt tahad soojapumpa juhtida, siis on olemas ka IR kiirega termostaat, mis vastavalt kasutaja poolt ette antud temperatuurile juhib Õ/Õ soojapumba tööd, IR kiirega nagu oma puldist, lülib vajadusel sisse ja välja.
Saab äpist toimimist seadistada.
Mitmed müüjad müüvad ja siin on üks näide:
https://www.aliexpress.com/item/1005007211126458.html
1. See on kliimaseadme termostaat ja toetab ainult infrapuna kaugjuhtimispuldiga kliimaseadmeid.
2. See ei ole universaalne kaugjuhtimispult, toetab ainult kliimaseadmeid, mitte teisi seadmeid.
3. Seda saab siduda ainult ühe kliimaseadmega
4. See vajab 2,4 GHz WiFi võrku, mis on töötamise ajal alati ühendatud. Lülitage 2,4 GHz WiFi sisse ja püsige võrgus.
5. Sellel pole sisseehitatud akut ja see vajab pidevat USB-toiteallikat.
6. Bluetooth töötab ainult seadistamise ajal
7. Palun arvestage, et kõigil temperatuuri- ja niiskusanduritel esineb teatud vigu. Selle anduri viga on ± 1 ℃ ja niiskuse viga on ± 5% RH.
8. Ajalooliste andmete (päevagraafiku) minimaalne detailsus on 1 tund ja eksporditud andmete minimaalne detailsus on samuti 1 tund.
9. Päevade ajaloolisi andmeid säilitatakse 7 päeva. Ajalooliste andmete väärtus on keskmine väärtus, st minimaalne detailsusaeg.
Muidu on tore vigur, millega saab ka eemalt kodu tempi ja niiskust jälgida aga seda vaevab sama häda nagu kõiki teisi analoogseid "targakoduseadmeid", et netiühenduse katkemisel tekkivad stabiilse tööga probleemid ja iseseisvalt töötamine on "piiratud".
Kasutasin ka seda, seepärast oskan rääkida.
Tellisin neid mitu ja lapsel töötab aga mina temaga sõbraks ei saanud.
Postitatud: 30 Sept 2025, 09:04
Postitas Walter2
Miks peab mingeid releesid, taimereid, lüliteid jm. värke kasutama soojuspumba juhtimiseks, kui kaasaegsed pumbad on kõik wifi mooduli ühendamise valmidusega, mis lubab pumpa üle võrgu juhtida?
Postitatud: 30 Sept 2025, 10:15
Postitas ping
Walter2 kirjutas: 30 Sept 2025, 09:04 Miks peab mingeid releesid, taimereid, lüliteid jm. värke kasutama soojuspumba juhtimiseks, kui kaasaegsed pumbad on kõik wifi mooduli ühendamise valmidusega, mis lubab pumpa üle võrgu juhtida?
Üle võrgu seadistamine (seadete muutmine), on küll kasulik funktsioon aga töökindel, kriitilise tähtsusega seade (hoone põhikütte seade on selline) peab suutma toimetada ka iseseisvalt, pilveühenduse puudumisel.
Probleem tekkib, kui üle võrgu juhitav seade ei saa mingil põhjusel (andmeside-, toitevõrgu, jne. viga) käsu andmise hetkel käivituda, siis ta edaspidi ei käivitugi, kui uut (operaatori poolt käsitsi antud) käivituskäsku ei tule.
(Kui puudub ka seadmest tagasiside, siis peab nagunii minema inimene seadme juurde side taastamiseks.)
Minu praeguse igapäevatöö üks osa on igapäevane erinevate distantsjuhitavate seadmete võrguühenduste taastamine ja oma kodu elukriitiliste seadmete juhtimist ma veel ebakindlate andmeside võrkude hooleks ei jäta.
Postitatud: 30 Sept 2025, 23:16
Postitas elektron
ping kirjutas: 30 Sept 2025, 10:15
Ma saan küll oma pumbale puldi kaudu nädal aega programmi ette sööta, kõik parameetrid kellaaja täpsusega. Võrguliides on olemas, aga ausaltöeldes pole näinud vajadust selle jaoks. Kui ma oleks sellise elustiiliga, et kuude kaupa kodus ei käi, siis ausaltöeldes vaataks mõne muu küttelahendusega elamise. Mida see väline toite peale ja maha lülitamine annab? ega pump toite peale andmisest ju tööle ei hakka, jääb standby asendisse ootama.
Postitatud: 30 Sept 2025, 23:36
Postitas ping
elektron kirjutas: 30 Sept 2025, 23:16 ... Mida see väline toite peale ja maha lülitamine annab?
Nagu näha, siis mingit selgitust ei oodata, kui nii kindel usk on omal olemas.
Postitatud: 01 Okt 2025, 09:21
Postitas Walter2
Kasutan kaughaldusega soojuspumpa talvel maamaja plussis hoidmiseks. Tal küll funktsioon sees mis käivitab pumba autom. kui temp. kukub etteantud miinimumini aga pigem monitoorin ise tubade temperatuure, börsihinda, paneelide tootlikkust ja käivitan eemalt vajadusel. Saaks ju ka miskile targa kodu lahendusele mõelda aga seni on nii. Elamine asub Lahemaal keset metsi aga neti kvaliteet läbi õhu on hea. On sealgi olnud el. ja neti katkestusi aga kui võrgud taastuvad on SP kaughallatav - ei pea kohapeale minema sidet taastama nagu akf! Olavi väitis. Majas oleva G4S valvesüsteemi andurites on lisaks temp. andurid sees, mis näitavad ilusti ruumide temperatuure. Boiler on ka wifi-liidesega aga seni pole selleks vajadust, kuna tehn. ruumi kus ka veesõlm kütab päikesepaneelide inverter, mis eraldab piisavalt soojust. Meile pole rohkem vaja. :wave:
Postitatud: 01 Okt 2025, 11:10
Postitas madis64
elektron kirjutas: 30 Sept 2025, 23:16 Mida see väline toite peale ja maha lülitamine annab? ega pump toite peale andmisest ju tööle ei hakka, jääb standby asendisse ootama.
Osal pumpadest taastub taaspingestamisel toitekatkestuse eelne režiim.
