2. leht 2-st
Re: Söögilaua lakkimine
Postitatud: 08 Nov 2016, 12:43
Postitas di20
Siis on sõna akrülaat üleliigne, sest:
Akrülaat on polümeerne sideaine, mida kattevärvides kasutatakse vees lahustuva dispersioonina.
Ja isegi kui akrülaat oleks kasutuses värvainena oleks tegu pigmendi värvitoonina, mitte peitsina.
Iseenest kui me ei tea kumb ta on siis ei juhtu sellest midagi kui seda vahepeal ei lihvi.
Postitatud: 08 Nov 2016, 13:30
di20 kirjutas:
kui ikka pärast kuivamist käega katsudes kare , siis ka ei juhtu midagi
Postitatud: 08 Nov 2016, 13:36
Postitas Kysija
Kattevärvina või lakina seda Pirttit vaevalt et kasutada õnnestub. Ei oska siin nii peenelt terminoloogias kaasa rääkida, et kas akrülaat keelab või lubab sõna peits kasutamist. Aga kasutamise ja töö tulemuse mõttes on peits mis peits.
Postitatud: 08 Nov 2016, 13:40
Postitas di20
Oleneb ju kui kare aga
1. ilma lihvimatta läheb asi iga kihiga niikuinii siledamaks
2. peale teist kihti saad ju lihvida aga sellega ei tohi siis ka kohe ülepingutada.
Sellist liiki viimistlusel sellist varianti ei ole, et üks kiht ja korras. Suhteliselt suurt kannatlikkust on vaja.
Postitatud: 08 Nov 2016, 13:43
Postitas di20
Kysija kirjutas:Kattevärvina või lakina seda Pirttit vaevalt et kasutada õnnestub. Ei oska siin nii peenelt terminoloogias kaasa rääkida, et kas akrülaat keelab või lubab sõna peits kasutamist. Aga kasutamise ja töö tulemuse mõttes on peits mis peits.
Pigment on lahustis mitte lahustunud värvaine.
Tulemus ei saa kindlasti olla sama. See võib olla suhteliselt sarnane aga kindlasti mitte sama.
Postitatud: 08 Nov 2016, 14:55
Postitas Kysija
Eks ma pidasin silmas seda, et kas surtsuke sideainet muudab selle vedeliku käitumist niivõrd palju, et teda enam peitsiks nimetada ei või.
Postitatud: 08 Nov 2016, 20:10
Postitas di20
Oeh. Miks ma sellel teemal üldse sõna võtsin?
Postitatud: 08 Nov 2016, 20:38
Postitas Kysija
di20 kirjutas:Oeh. Miks ma sellel teemal üldse sõna võtsin?
Vat ei oska öelda, sest skolastiliseks kalduv arutelu Pirtti peitsiliku olemuse või selle puudumise üle teema algatajat eriti ei aita. Nagu ma ennem ütlesin: "kasutamise ja töö tulemuse mõttes on peits mis peits." Ja täiesti ilmne on, et kui seda sideainet on seal väga vähe("surtsuke"), siis laki või värvina ta ei käitu.
Postitatud: 08 Nov 2016, 20:43
Postitas di20
Ilmselt enam ei aita jah. Enam ei imesta ka miks igalpool sellist puiduviimistlust näeb...
Vahet pole millega viimistleme...ja kudas see ülejäänud protsessi mõjutab.
Postitatud: 08 Nov 2016, 21:23
Postitas remo22
Ohoh, tugev toote arutelu siin olnud vahepeal. Omal asjad niikaugel, et esimene ring petsiga tehtud ja nüüd kuivab homseni, siis saab edasi toimetada.
Postitatud: 13 Nov 2016, 14:53
Postitas remo22
Tänaseks siis kõik lakkimised tehtud, kokku 3x. Tundub, et sai hea. Toon sai ka selline okei, täitsa meeldib, kuigi arvuti ekraanilt see eriti põnev ei näe. Siis, kui proovi tükke peitsisin, siis tundusid tükid suht halliks minevat, aga suuresplaanis laud on valge ikka peale 2x peitsimist. Nüüd edasi toole otsima
Mõned pildid ka lauast, mis kokku tehtud sai. Seisab oma neljal jalal ning ei kõigu kuhugi poole, pits ja taldrik kah maha ei vaju
Kõik jäi eelarvesse 20raha
Minupärast võib teema kinni panna, laud valmis.
