2. leht 2-st
				Re: Sosspottseppade õigustused praaktööle.
				Postitatud: 10 Juul 2012, 21:04
				Postitas stupiduser
				Mul on küll veidike häbi, et ma nii loll olen aga mina näen peitepildil pliidi esikülge.
Kolle tuli paremale (koldekivid pildil kenasti vanakooli kombe kohaselt praeahju poole kaldu).
Suht kummaline soemüür, külm osa harjumatult suur.
Kui tegu remondiga siis on minu arvates igasugused tulemuslikud töövõtted lubatud kuna tegu on "sitast saia tegemisega".
Kui tegemist uue pliidi ladumisega siis on minu jaoks veidi kummaline, et pliidi küljed on enne esikülge lõpuni üles laotud.
				Postitatud: 10 Juul 2012, 21:10
				Postitas kaminahi
				Ma siis olen  nii loll, et ma ei teagi mis asi üldse see pliidi esikülg on. Samas näen mina peitepildil, et ennenägematul professionaalsel  viisil ehitatakse siiski uut pliiti ....
				Postitatud: 10 Juul 2012, 21:24
				Postitas stupiduser
				Mina näen, et see seotiseta lapitud müüritis kuulub remonditava soemüüri külge, mitte pliidi külge.
Seda kas pliidi külgseinte taga on säilinud vana pliidi välisseinad suuda minu vilumatu silm küll tuvastada.
Vabatahtlikult vaevalt, et keegi nii ebamugavat ehitusviisi uue pliidi puhul vaalib.
				Postitatud: 10 Juul 2012, 21:48
				Postitas Robi 1
				Mis selle pildi puhul jälle nii kangesti vaielda on?
  Pliita ääreraud on soojaseina kõrvale tõstetud ja pliitat pole veel ollagi.
				Postitatud: 10 Juul 2012, 21:58
				Postitas stupiduser
				Huvitav peitepilt, tõepoolest!
Mina nagu näeks, et vana pliidi tagant on soemüüri lapitud, lappimata osa seguga täis visatud ning seejärel pliidi külgseinasid kas parandatud või uued tehtud.
Paremas servas on pliidi nn nurgaraud paigas juba.
Seejärel on miskipärast pliidi ääreraud oma kohale tõstetud. Pildistamise ajaks või?
				Postitatud: 10 Juul 2012, 22:04
				Postitas Leevi
				kaminahi kirjutas:Ma siis olen  nii loll, et ma ei teagi mis asi üldse see pliidi esikülg on. Samas näen mina peitepildil, et ennenägematul professionaalsel  viisil ehitatakse siiski uut pliiti ....
Ei ole välistatud, et osutud lollimaks, kui ise arvad...
stupiduser kirjutas:Mina näen, et see seotiseta lapitud müüritis kuulub remonditava soemüüri külge, mitte pliidi külge.
Seotiseta ongi lapitud soemüüri tagaseina alaosa, kuhu jääb ava, mille kaudu suitsugaasid soemüüri suubuvad. Ka on pildil näha valgetest glasuurpottidest fliisi alaserv ning pildi paremas servas paistab pottvoodri sisekülg ning (ilmselt ümara kujuga plekist) karkasspost nagu neid möödunud sajandi esimesel poolel ikka kasutati. Oletan, et pliidi külgeseinad jäid püsti ja töö teostaja lihtsalt eemaldas tahma ja savitas need üle. Kui ei kasutata tsingitud klambriplekki, siis tõmbavad klambrid muidugi kiiresti roostekihi peale, aga tundub siiski, et tegu on renoveerimise, mitte uue pliidi ehitamisega.
Kui pilti vaadata tervikuna:
download/file.php?id=3125 , siis on ju kõik väga lihtsalt arusaadav.
				Postitatud: 10 Juul 2012, 22:14
				Postitas t800
				Vaat siis kui huvitav arutelu tekkis
				Postitatud: 10 Juul 2012, 22:21
				Postitas kaminahi
				Sinul pliit kõpitsetud, loodis ja üle loodi ka ja ekperdid ühel häälel heakski kiitnud. Milline rahu. Minul nii hästi ei lähe
				Postitatud: 10 Juul 2012, 22:36
				Postitas t800
				Mhm
Ainus millest ma aru ei saa on see imelik kaitseasend teatud härrastel,aga las see olla.
				Postitatud: 10 Juul 2012, 22:39
				Postitas stupiduser
				Leevi kirjutas: Seotiseta ongi lapitud soemüüri tagaseina alaosa, kuhu jääb ava, mille kaudu suitsugaasid soemüüri suubuvad. Ka on pildil näha valgetest glasuurpottidest fliisi alaserv ning pildi paremas servas paistab pottvoodri sisekülg ning (ilmselt ümara kujuga plekist) karkasspost nagu neid möödunud sajandi esimesel poolel ikka kasutati. Oletan, et pliidi külgeseinad jäid püsti ja töö teostaja lihtsalt eemaldas tahma ja savitas need üle. Kui ei kasutata tsingitud klambriplekki, siis tõmbavad klambrid muidugi kiiresti roostekihi peale, aga tundub siiski, et tegu on renoveerimise, mitte uue pliidi ehitamisega.
Fliisi suhtes ma 100% kindel poleks aga vaevalt, et keegi nullvuugiga plaate paigaldaks. Aga kui eesmärgiks, et plaaditud soemüür näeks välja pottsoemüüri sarnane siis miks ka mitte.
Need pliidinurgad on ju umbes 10 kuni 15 cm. Ma eeldasin sedaviisi.
Seega ei saa pottvoodri sisepind pildil paista
Mida "tõe teadja" ehk t800 pottvoodri sisepinna kohta ütleb?
Või oletame edasi?
				Postitatud: 10 Juul 2012, 23:33
				Postitas lMaxl
				Postitatud: 11 Juul 2012, 00:07
				Postitas t800
				Pliit uus,kõik aknad-uksed uued,pottvooder,va see soojamüüri osa mis teise ruumi jääb,see jäi vana,eestiaegne.
				Postitatud: 11 Juul 2012, 06:11
				Postitas stupiduser
				Kas pliit lõhuti nulli maha jaehitati uus või jäi pottvooder vana?
				Postitatud: 11 Juul 2012, 11:10
				Postitas Robi 1
				See ei ole ikkagi eeskujulik, et see külg paremal ( mis lõppeb nurgaplekiga) esiküljega sidumatta jääb( tulgu see esikülg millest tahes). Tagant, ava kõrval, sidumatta tellised ei ole probleem üldse.
				Postitatud: 11 Juul 2012, 20:41
				Postitas stupiduser
				Nojah, kui oletada, et parem külg on tegelikult pottvooder siis on tegelik tellispliit veel ehitamata. Seega võib see olla eeskujulikult seotud.
				Postitatud: 11 Juul 2012, 23:29
				Postitas Robi 1
				Ei seda enam seo kuskile...aga vat täna ...Haapsalus kutsuti ühte uut kaminahju vaatama. Uus ahi ei lähe soojaks üldse. Lähemal uurimisel selgus, et see on pigem kamin kui ahi, sest lõõre polnudki. Kolle ka mitmele latile toetatud. Aga kivid olid lati külge kruvitud.
 Vat see on küll huvitav lähenemine, et inimene tellib ahju, aga tehakse pigem kamin...
				Postitatud: 12 Juul 2012, 00:04
				Postitas Leevi
				Robi 1 kirjutas:Ei seda enam seo kuskile...aga vat täna ...Haapsalus kutsuti ühte uut kaminahju vaatama. Uus ahi ei lähe soojaks üldse. Lähemal uurimisel selgus, et see on pigem kamin kui ahi, sest lõõre polnudki. Kolle ka mitmele latile toetatud. Aga kivid olid lati külge kruvitud.
ei seo jah seda esikülge vasaku küljega enam.  Vähemalt mitte eemaldamata juba paigaldatud voodrikive. Kuna nurgarauad toimivad karkassina, siis muidugi saab jätta esikülje voodri ja külgseinte voodri vahele paisuvuugid ja pliitaga ei juhtu midagi.
Mis puudutab su tänast nähtut, siis mul oli nii kolm aastat tagasi sarnane kogemus pottahjuga, millele oli enne minule tehtud väljakutset paar aastat varem uus sisu laotud. oli valesti ehitatud kolle ja selle peal põhimõtteliselt tühjus.  Pottsepp oli võtnud ahjul lahti esikülje, teinud mõttetu sisu ja paigaldanud klaasukse ning selle le üks potirida ja siis graniidist ilusims, mille tagaserv läks koldemüüritise sisse ja puutus tulega kokku. Huuh, eksole?. Potid olid tagasi pandud sellise vuugiga nagu oleks telliseid laotud.
				Postitatud: 12 Juul 2012, 06:19
				Postitas vuuk
Sosspottseplus  on muidugi taunimist väärt.
Aga pusserdamine ja pusimine on ju tegelikult ehitusvallas üleüldine nähtus.
Püüaks mõelda, millest see tuleneb.
1. Inimestel ei jätku tööd. Haaratakse kinni igast õlekõrrest. Mõned inimesed arvavad, et on juba sündides kõiketeadjad ja oskajad. Asjad aga kipuvad vussi minema siis, kui on väiksemgi võimalus vussi minekuks.
Teine sort inimesi on lihtsalt ükskõiksed. Tuima rahuga ükskõik, mida tehes on neil suhtumine: pärast mind ja  minu tegemisi tulgu või veeuputus.
Seesuguste praagimeistrite tehtu aga kompromiteerib paraku ka korralikke ja ausaid oma ala meistreid, sest  inimesed kipuvad kõik tegijad ühte "patta" panema.
Siunatakse vanakooli. Tegelikult pole siin vanakooliga midagi pistmist.
See aga, et inimestel ei jätku tööd ja äraelamise võimalused on kasinad, on juba ülevalt poolt niiviisi paika pandud.
2. Eestis on laialt levinud, et töö tellija valib tegija peamiselt hinna alusel. Ja eraehituses on tellijate üheks tingimuseks, et töö peaks toimuma mustalt, ehk mitteametlikult, et oleks võimalikult odavalt. Meie kitsaid olusid arvestades võib tellijaid muidugi mõista. Tuleb aga arvestada, et just siit jamad tihti alguse saavadki. Selliselt äri ajades antakse ju tegelikult kohe alguses vanakuradile sõrm. Kes patustab ühe asjaga, mis siis välistab muudes asjades patustamise? Kus jookseb piir?
 Musta äri tõkestamisel on võimalik panus anda tegelikult meil kõigil.
				Postitatud: 12 Juul 2012, 06:50
				Postitas madis64
				Robi 1 kirjutas:Uus ahi ei lähe soojaks üldse. Lähemal uurimisel selgus, et see on pigem kamin kui ahi,
Veel huvitavam on minu jaoks tellija lähenemine - kas pottseppmeistrilt enne lõpliku kokkuleppe lukkulöömist enam lõõride üldskeemi paberile visandamist (vähemalt, ei räägi siin ahjuprojektistki mitte) ei vaevutagi nõudma
				Postitatud: 12 Juul 2012, 08:51
				Postitas kaminahi
				Vuugi jutust ajendatult, et jutt on väga viis aga ma tahaks ikka seda vanakooli asja natuke selgitada. Käib ehk minugi kohta, et siunatakse vanakooli? Mina ei siuna ühtegi kooli aga kui vanakooli tarkuse pähe laaditakse üles lollused ja kaitstakse neid vanakooli tarkusena? Noh, nagu vaid käega puhasvuuk tellisahju ladumine ja palju-palju sarnast.
kena köik
				Postitatud: 12 Juul 2012, 09:04
				Postitas kaminahi
				Leevi kirjutas:kaminahi kirjutas:Ma siis olen  nii loll, et ma ei teagi mis asi üldse see pliidi esikülg on. Samas näen mina peitepildil, et ennenägematul professionaalsel  viisil ehitatakse siiski uut pliiti ....
Ei ole välistatud, et osutud lollimaks, kui ise arvad....
Proovi vähem ennustada...kui seda pole jälle palju palutud.
				Postitatud: 12 Juul 2012, 10:45
				Postitas Robi 1
				[quote="madis6
 .[/quote]
 Egas tellia osan aru saada, sest meister rääkis ta pehmeks. Pole ju keegi varem kuulnud kaminahjust, millel avadega ribikolle ja kuumad gaasid keerutavad läbi ribide.Jäi uskuma seda imet ja oleks minagi...kui ei teaks midagi.
 Tegelikult see tähendab seda, et laskuvaid lõõre polegi, aga kolle ja tõusev lõõr on avadega, mis peaks soojust ka väliskesta salvestama, aga praktikas seda ei juhtu kui just terve päeva tuld ei kavatse teha ja ahi lõhki kütta.
 Olen varem ka sellist lahendust kaks korda kohanud ja ei ole ta kuskil õigustand. Ainult korstnasse suubuv slepe on ilmatta kuum olnud.
 Mitte, et sellist kaminat ei tasuks ehitada üldse, aga kui inimene selgelt väljendab, et vaja on selle asjaga tervet maja kütta, siis ta ei õigusta igatahes ennast ja tuleb lammutada( raha maha visata...), ning otsast alata.
				Postitatud: 12 Juul 2012, 12:29
				Postitas motamees
				Postitatud: 12 Juul 2012, 14:45
				Postitas Robi 1
				Sääl teemas on päris keeruline asi ja ei arva ka sellest midagi nii kähku.
 Haapsalu kamin oli lihtsalt piludega shamotist toru üles ja pilude vahelt pidi ka väliskesta soojendama. Olen ise teinud selliseid koldeid reheahjudele, et külgi veidike soojendada ja ka põlemisõhku koldes vahetada paremini.
 Sellel pole ka  midagi ühist Kaminahju( Raivu) ribikoldega.
 Järgmine kord võin teha ka pildid, et asi selgem. Aga ilma pilditagi pilt selge, et see asi ei toim ja taevast pole mõtet kütta.
 Olen ikkagi ka mures selle pildil oleva pliita sidumata külje pärast, sest kui sinna uks tuleb, siis ukse ja nurga vahele jääb väga lollisti kitsas sidumatta riba, mis hiljem võib sõitma hakata.
