Vanasti ehk juba hallil ajal tehti märgadele palkidele eellõhestamist kiiludega palgi südamikuni. See koht palgi pinnal peideti küll varasse ära. Mis praegu viga seda võtet kasutada, kui tehnika kõvasti arenenud...oskused ehk ära ununenud
taastaja
Lugemata postitus Postitas log »
Lõhede jutt käis kuivatatud freespalkmajast, keerad palki kuidas tahad.Külaline kirjutas: Kui siin targemad rääkisivad, et lõhenenud küljed paigaldatakse vara sisse, siis küsiks omakorda: kus leida sellises koguses sirget sortimentiPalki ei paigaldata seina ju kõverusega hoone sisse või välimisele poolele. Või on lõhed ainult küüru peal või vastasküljel? Palk läheb seina ikka ühtepidi nagu ta sinna minema peab ja valida pole seal midagi. Või on uus aeg - uued ehitusvõtted ka käsitsi varatud palkmajadel? Usun juba kõike.
taastaja
Lugemata postitus Postitas Algse kysimuse esitaja. »
Lugemata postitus Postitas sds »
Lugemata postitus Postitas palkehitised »
Siit oma teemast proovigi leida kontakti nende käsitsitegijatega, kelle soovitused on asjalikud ja on su mured lahendatud. Kodanikud, kes ei loe eelnevat postitust korralikult läbigi või argumentideta vaidlevad vaidlemise pärast on pealiskaudsed. Nendest sul majatootmisel reaalset abi ei ole. Tehakse maja nii nagu "kogu aeg" tehtud ja nii ongi õige. Tööde üleandmisel aga õeldakse, et vajumine lahendab kõik su probleemid, aga keerdumine alles algab. Muidugi varu kannatust ja oleks mõistlik alustada varamist/tappimist suvel. Kooritud palk staabelda ja pane ajutine katus peale. Alumine palk tõsta vähemalt 30cm kõrgusele maapinnast.Algse kysimuse esitaja. kirjutas:Vaatan et see teema on väga populaarseks saanud, ootan vaatan veel kas rahvas kommenteerib kuidagi veel seda teemat, et ehitada toorest palgist käsitööna palgiläbimõõt 25cm ladvast ja kuusk.
Ette tänades kõiki.
Lugemata postitus Postitas Puuraidur »
Lugemata postitus Postitas Mis te hämate »
Lugemata postitus Postitas Kylamees »
Lugemata postitus Postitas wanaryytel »
Lugemata postitus Postitas majavana »
Lugemata postitus Postitas Kupi »
Vahe on ikka küllaltki suur, kuid tasub kindlasti ära. Umbes 20% seina hinnast. Asi on selles, et massiivpuidu kuivatamine on oluliselt keerulisem tavakuivatusest. Kõigepealt kooritakse palk (meie freesime 2cm jämedamaks lõppmõõdust) ja jäetakse see katuse alla kuivama. Enne lõppmõõtu freesimist kuivatame palgi kuivatis üle. Kuna massivpuidul on kuivatis kuivatamisel mõrad kerged tekkima, siis peame kuivatama rahulikumalt ja üks kuivati tsükkel on kuni 20 päeva. Võrdlusena saematerjalil 7-10 päeva.Kupi kirjutas:Kui suur see hinnavahe siis ikka tuleb, kas toores või kuiv palk?
Vist mitte niisuur, et peaks ehitama mittevalmis materjalist endale elamispinda.
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
