2. leht 2-st
				Re: veetorud vannitoas
				Postitatud: 29 Nov 2010, 09:19
				Postitas õpipois
				hkm kirjutas:Iroonia seisneb selles, et ei maksa teha seda, milleks teadmisi pole (pean silmas ka praktilise töö kogemust), eriti veel nendes valdkondades kus tagajärjed võivad olla väga kurvad (vesi, gaas, elekter) Ega ilmaasjata elektrialajaamadel pealuuga märgid küljes pole.
Ilma teooriatta ei ole ei ole praktikat kah eriti võimalik ette võtta ja need tegiad mehed ei tule tavaliselt kusagile nurgatagusesse küla kolkasse ja kui isegi tuleksid siis on need hinded sellised milist ei kannata üks alla keskmise palgaga pere enamasti välja!Nii siis tulebki esitada mul vahest selliseid küsimusi mis profile ilmsel tunduvad äärmiselt rumalad.
				Postitatud: 28 Juul 2012, 20:02
				Postitas lehepoiss
				Teen ka vannitoas väikest uuendukuuri ja lood sellised, et seal oli kunagi juba seina taha veetud sõrmustega ühendatud plastiktorud, mingit leket seal ei olnud. Nüüd oli aga vaja juurde panna paar kolmikut ja kannad teisele segistile. Ei osanud ma muud selle olemaoleva lahendusega integreerida, kui sõrmustega ühendatud vasktorud ja tulemus on nüüd käes - need lihtsalt vist ei hakkagi kunagi pidama normaalselt, ikka mingi ajaga jälle tilgakene küljes. Kas kellelgi on kogemust et nende sõrmustega liitmikud kuidagi üle joodetakse või muud trikki tehakse? Ma ei julge lihtsalt kipsi seina enne panna, kui asi kindel. Olen veel mingit naljalugu kuulnud, et tuleb oodata, kui kinni oksüdeeruvad
				Postitatud: 29 Juul 2012, 07:14
				Postitas rokikas
				Mõistlikud inimesed ei jäta keeratavaid ühendusi seina taha. Mis selle vana toru nimetus võib olla?
				Postitatud: 29 Juul 2012, 08:11
				Postitas pikk88
				lehepoiss kirjutas:Teen ka vannitoas väikest uuendukuuri ja lood sellised, et seal oli kunagi juba seina taha veetud sõrmustega ühendatud plastiktorud, mingit leket seal ei olnud. Nüüd oli aga vaja juurde panna paar kolmikut ja kannad teisele segistile. Ei osanud ma muud selle olemaoleva lahendusega integreerida, kui sõrmustega ühendatud vasktorud ja tulemus on nüüd käes - need lihtsalt vist ei hakkagi kunagi pidama normaalselt, ikka mingi ajaga jälle tilgakene küljes. Kas kellelgi on kogemust et nende sõrmustega liitmikud kuidagi üle joodetakse või muud trikki tehakse? Ma ei julge lihtsalt kipsi seina enne panna, kui asi kindel. Olen veel mingit naljalugu kuulnud, et tuleb oodata, kui kinni oksüdeeruvad
Võid ju paar päeva oodata ja vaadata, mul on mitmed lekkekohad niiviisi uuesti kinni jäänud. Oleneb, kui palju läbi tuleb. Kui ikka sekundiga tilk tuleb siis on lihtsam uued ühendused panna...
				Postitatud: 29 Juul 2012, 09:57
				Postitas rokikas
				Väiksemgi "väntsutamine"/vibratsioon ning võib jälle tilkuda. Kas lõhud seina uuesti lahti kui hallitus/tige naabrimees vannitoas seisab?
				Postitatud: 29 Juul 2012, 10:51
				Postitas pikk88
				rokikas kirjutas:Väiksemgi "väntsutamine"/vibratsioon ning võib jälle tilkuda. Kas lõhud seina uuesti lahti kui hallitus/tige naabrimees vannitoas seisab?
Võib. Aga seda üldjuhul reakodanik ei mõista. Kestab ju küll ja kes neid torusid ikka seal seina sees mudimas käib
  Hakka nüüd korralikke torusid ümber vahetama. Siiani ju töötas.
Fraasid elust enesest.
				Postitatud: 29 Juul 2012, 17:56
				Postitas lehepoiss
				rokikas kirjutas:Mõistlikud inimesed ei jäta keeratavaid ühendusi seina taha. Mis selle vana toru nimetus võib olla?
Tgin hoopis pildi, sealt see vana toru näha. Esialgu proovin nüüd tuttava soovitatud varianti keeran ühendused lahti ja panen sõrmuse ümber keermeteipi, pildil ka näha, et osadega sedasi tehtud ja need nüüd peavad. Ma siis püüan päris mittemõistlik olla ja jätan selle koha peale kraanikausi alla teenindusluugi
http://imageshack.us/photo/my-images/829/img7308lu.jpg/
				Postitatud: 29 Juul 2012, 18:38
				Postitas madis64
				lehepoiss kirjutas:Esialgu proovin nüüd tuttava soovitatud varianti keeran ühendused lahti ja panen sõrmuse ümber keermeteipi, pildil ka näha, et osadega sedasi tehtud ja need nüüd peavad.
Hangi siis tuttavalt ka lubadus, et tema soovitatud kombel modifitseeritud liite lekkimisel (varem või hiljem juhtub see niikuinii) ta sul kogu torustikuümberehituse ja siseviimistluse taastusremondi kinni maksab.
Ei ole olemas õiget viisi teha valet asja.
				Postitatud: 29 Juul 2012, 19:25
				Postitas rokikas
				Luuk on nüüd küll samm paremuse poole aga ....ole siis ikka valmis ka alumise naabri remonti kinni maksma.
				Postitatud: 29 Juul 2012, 23:07
				Postitas Küülaline
				Selliseid ühendusi kuhugi seina taha jätta peab küll kas väga tark või väga rikas olema.
				Postitatud: 30 Juul 2012, 14:00
				Postitas lehepoiss
				Ma nüüd tegin sellise otsuse, et viskan kogu selle vasejura minema, mis suure raha eest sinna ostsin ja asendan wirsbo lahendusega, rendist need tangid täitsa saadaval. Nagu pildil näha, siis vanade sissetulevate torude kohale pean ma ikkagi ühe sõrmusega ülemineku panema ( ja sellele vastu siis midagi sellist:
http://www.catalog.uponor.com/index.php ... child]=536 ), sinna kohale jätan siis teenindusluugi. Oskate soovitada, kas on vahet ka nendel messingust ja plastikust liitmikel?
P.S Kas kellelgi kahte vasekolmikut ja 5 kraani kanda läheb tarvis väikese raha eest
				Postitatud: 30 Juul 2012, 14:04
				Postitas lehepoiss
				Postitatud: 01 Aug 2012, 09:10
				Postitas lehepoiss
				Uponori wirsbo otstega torud seinas ja ei ühtegi tilka, varsti panen pildi ka
				Postitatud: 01 Aug 2012, 19:07
				Postitas rokikas
				Tubli poiss
				Postitatud: 02 Aug 2012, 20:45
				Postitas Risto69
				...rääkides alupex presstorudest seina sees.... siis mismoodi te läbiviigud (seinast väljatulekud) lahendate?
...kui näiteks sellega, siis kas jätate selle seinaga tasa või vähe väljapoole, sest keeret seinasisse ju jätta ei taha? Probleem nagu selles, et hiljem peab ju sinna ilmselt mingit kraani aretama hakkama... ja kui nüüd sinna mingi kaksiknippel hiljem veel lisada, siis kus ma tean, et ta seinast liiga inetult kaugele ei jää... või üldse seinasisse ei vaju, sest kinni keeramisel mingit jõudu ikka rakendama peab.
				Postitatud: 02 Aug 2012, 20:55
				Postitatud: 02 Aug 2012, 21:17
				Postitas Risto69
				...no põhimõtteliselt küll. Et siis ikkagi kruvidega see kand kinni kuidagi ja seinaga tasa?
				Postitatud: 03 Aug 2012, 05:54
				Risto69 kirjutas:...no põhimõtteliselt küll. Et siis ikkagi kruvidega see kand kinni kuidagi ja seinaga tasa?
...ja, et seinaga tasa jääks on järgmised variandid- a) süvistada kui jääb liiga välja (tavalise augufreesiga), b) kinnitada laua või vineeritükke kanna alla kui jääb liiga sügavale või c) lasta see kand kõvasti seina külge ja kasutada torujätke (kõige lihtsam). Neid torujätkusid on erinevates pikkustes, vist alates 5mm kuni .....(?).
				Postitatud: 03 Aug 2012, 11:45
				Postitas Risto69
				Urmas kirjutas: c) lasta see kand kõvasti seina külge ja kasutada torujätke (kõige lihtsam). Neid torujätkusid on erinevates pikkustes, vist alates 5mm kuni .....(?).
Tänud soovituste eest... aga need torujätkud on ikkagi vindiga variandid ja need jääksid seinasisse ja seda ei tahaks... kui sa just midagi muud silmas ei pidanud.
				Postitatud: 03 Aug 2012, 12:32
				Risto69 kirjutas:... aga need torujätkud on ikkagi vindiga variandid ja need jääksid seinasisse ja seda ei tahaks...
Kui paned korralikult keermenööriga või linaga+määrid Unipak-ga kokku ja keerad korralikult kinni, siis ei juhtu nende jätkudega mitte midagi.
				Postitatud: 26 Aug 2012, 09:23
				Postitas valdop
				kust tallinnas neid tange saab aluplexile ja mis hinnaga?
laenata pean silmas.
				Postitatud: 26 Aug 2012, 10:15
				Postitas kütja
				valdop kirjutas:kust tallinnas neid tange saab aluplexile ja mis hinnaga?
Hals ,Feb.Hinda peast ei tea.
				Postitatud: 30 Aug 2012, 22:07
				kas mingi kile k kipsi taha panna kui tuleb pooleldi plaat, pooleldi värvitud ja fibergum sel juhul võib ainult plaadi alla panna ?
				Postitatud: 31 Aug 2012, 21:24
				Postitas madis64
				Külaline kirjutas:kas mingi kile k kipsi taha panna
Mis selle kipsitaguse kile ülesanne peaks olema?
				Postitatud: 16 Sept 2012, 16:49
				Postitas valdop
				Ilmselt, et niiskust takistada liikumast villa.
