Termovar ei avane hästi
Lugemata postitus Postitas algaja1 »
pipeline
Re: Termovar ei avane hästi
Lugemata postitus Postitas pipeline »
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Mingi järelduse saaks ka sellest teha kui paned kirja kütmise aja ja selle jooksul tekkivad temperatuurid. See aitab siiski väga ligilähedaselt mõista mis toimub. On igasugu asju juhtunud, kellel on pump valesti, kellel käib vesi süsteemis valesti jne. Pole ka võimatu, et akupaak on valesti ühendatud või suisa valesti tehtud. Ka on juhtunud, et katel on lihtsalt niivõrd tahmane ja puhastamata, et soojusvahetus ei saagi mingit erilist tulemust tekitada. Kui aga ise asja ei jaga väga siis on igal juhul targem mõni asjapulk kohapeal olukorda hindama kutsuda. See jutt, et kellegil läheb niipalju on küll hea aga sellega pole suurt midagi teha. Aknapinnad, lahtised uksed, soojustus, ventilatsioon ja muud sellised "pisiasjad" muudavad olukorda väga tugevalt.
- vaaderman
dumbuser
Katlakütja
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Katlakütja »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
pipeline
Aga noh kui see katel 40 kW välja annab, siis peaks sellele majale rohkem kui küll olema. Kui kütad, kas rest on ikka korralikult üleni kütusega kaetud ja õhuluuk ainult niipalju lahti, et põlemine korralik oleks. Kui kütet ahjus ei ole siis õhuluuk kinni, et tuul mis katlast läbi käib, niisama sooja korstnasse ei tassiks?
Edu siis katsetamisel.
Olen lugenud, et sellisel moel hakkab katel pigituma. Aga milles võiks siis viga olla, et sellisel moel annab sooja aga termostaadiga on ainult katlas ilus temp nr.
Aga termovaril on all ühel sirgel sisse ja väljalase. Need võib küll panna valesti.
Termovar selleasemel, et pumbata vett katlapoolele, pumpab vastupidiselt ja pumpab akupaagi lumisse torusse.
Mingid nooled vist peaks ka termovaril olema, mille järgi vaadata.
