elektrikeris
küsija
elektrikeris
Lugemata postitus Postitas küsija »
kas elektrikerist saab ka toita ühefaasilisest toitest. Kui on 6kW keris siis kui suure ristlõikega Cu kaabel sinna tuleks ja mitme A-ne kaitse. või saab ka nii et vedada kilbist 5G kaabel ja igale faasile ette väiksem kaitse?
Raulka
Lugemata postitus Postitas Raulka »
1 faasi pealt, siis kaabel 4mm2 ristlõikega ja kaitse 32A.
3 faasi pealt, siis kaabel 2,5mm2 ristlõikega ja kaitse 10A.
küsija
aga kas võib ka nii et 1 Faasi pealt 5G2,5 kaabliga, et siis 3 soont ühendada kilbis läbi kaitsme selle 1 faasiga ja kerisel siis L1, L2 ja L3 külge. Neutraal ja kaitsemaandus ka muidugi.
Sama ka elektripllidi puhul, kui pole 3 faasi.
Raulka
küsija kirjutas:aga kas võib ka nii et 1 Faasi pealt 5G2,5 kaabliga, et siis 3 soont ühendada kilbis läbi kaitsme selle 1 faasiga ja kerisel siis L1, L2 ja L3 külge. Neutraal ja kaitsemaandus ka muidugi.
Sel juhul jääb neutraali mm2 väikseks.
Kui kaabel veetud, siis ühenda kerisel tennid paralleelselt. 5 soonelisel kaablil tee 2 paari kahe sooneliseks. Kaitsme alla 2 soont ja neutraal 2 soont. Selliselt saaks, aga sedasi õige pole ja teha ei soovitaks.
küsija
ei ole veel veetud kaabel. et oleks õige, eks siis vean 3G4 kaabli keriseni ca 5m kilbist ja panen 6kW kerise puhul siis 32A kaitse, ja sama siis ka el. pliidil see ka ju ca 6-8 kW, kuid ega see täisvõimsusel ju peaegu kunagi ei tööta. panens siis ka eraldi 3G4 kaabli ja 32A kaitse ja selle ette 40A 0,03mA rikkevoolukaitsme jah? Peakaitse on kilbis 40A.
kas nii...
Raulka
Võid küll nii teha.
El pliidil peaks olema joonis kuidas 1 faasiga või 3 faasiga ühendada. Kui õieti mäletan, siis 1 faasiga ei saagi kõiki pliidi võimsuseid korraga tööle panna. Kas praeahi või plaadid. Rikkevoolukaitse on kasulik panna ka muudele sedmetele.
muide 32A kaitset ei ole lubatud panna 3x4mm`kaitsemele ette, 32A Alates 6mm`kaablile sogiv
4 ruudusele 25A kuna vahepealseid eestis ei ole
Eelkõneleja jutt on segane ja pole standardiga kooskõlas. Milline kaabel ja kui jäme on vastavas standardis kirjas. Kaabli jämedus sõltub paigaldusviisisist. Kui ei tea siis pane alati jämedam kaabel.
Re:
Raulka kirjutas:
Aga sissetulev liin ju samuti 3+1.Ehk siis 3 faasi peab üks null ära toitma.Juhtmed ühejämedused.
joosu
Re: elektrikeris
Lugemata postitus Postitas joosu »
Pull on selles, et 3-faasilisel süsteemil on faasid ajaliselt nihutatud. Kui ühe faasi siinus on parajasti max väärtusega, siis teised kahe väärtused on sellest pool ja vastasmärgiga, st võrdsete koormuste korral kompenseerivad üksteist ja neutraalis voolu polegi. Sina paned aga 3 x üks ja see sama faas, mis tähendab, et kui faasis on siinus max, siis neutraalis on sama vool kolmekordselt.
On tänatud: 323 korda
Re: elektrikeris
Üksjagu varem vastati, et 3f kaabli korral tuleb neutraaljuhe paaritada ühe faasijuhtmega. Pole standardi järgi lubatud tegu, kuid ikkagi parem, kui kaablit vahetama hakata. Samuti tuleb kontrollida, et lubatud voolutugevus klapiks.
