Parim õhk-õhk soojuspump?
Dinna
Re: Parim õhk-õhk soojuspump?
Lugemata postitus Postitas Dinna »
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
- nosy
- On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas nosy »
Millega põhjendad, OravaonuOravaonu kirjutas:Kui tahad ausat vastust, siis hõredale majale ei soovitaks üldse......
Samuti võiks väita, et hõredas majas ei soovitaks üldse elada....
sest küttekulud 2-3x suuremad, kui hea soojustusega elamus. Aga kütta tuleb ka telki, kui seal elama peab, aint-et kütet (el, gaas, puit jne) läheb hulgem.
Tuleks valida suurema küttevõimsusega pump (Nocria, MHI 50/60 vms) ja leida sobiv paigalduskoht. Viimane ongi olulisem, sest pigem ei tasu 1 soojuspumbast abi loota kõigi tubade ärakütmiseks siis, kui toad paiknevad liigendatult, laed kõrged - uksed väikesed jne.
spetsialiteet
Lugemata postitus Postitas spetsialiteet »
Pump veel paigaldamatta aga oma objektil hindaks tööajaks 2-3 tundi. 1500.- krooni tund siis. Misasjaga veel nii kiiresti rikkaks saab? Veealuse keevitamise tund on sama?
Gringo
Lugemata postitus Postitas Gringo »
http://www.citykliima.ee/index2.php/2/7 ... uct_id=408
Tahaks ka selle kohta rohkem infot, kes teab midagi tarka öelda.
Sooviks just soodsamat pumpa paigaldada lisakütteks, et hoiaks vähemalt mingit temperatuuri (15-16C) sees
!23C EI TAHA selle odava pumbaga sees hoida ja 50000.- kuus ei teeni!
- nosy
Peaksid kibe-kähku paigaldajaga ühendust võtma, sest äkki jäi tal talvevarustuse kaabliots faasi alla sildamata-ühendamata (või jupsib termostaat/küttekaabel). Jääl on tohutu jõud ja kui jäätase välisosa põhjal tõuseb, võib see kahjustada soojusvahetit, ventikat jne. Vahel on talvevarustus lihtsalt lohakalt paigaldatud ja seepärast võiks ta esipaneeli lahti võtta, kuuma veega jää ära sulatada ja vaadata, kas jää pole küttekeha/-kaabli kinnituse klambreid välisosa põhjalt lahti surunud.tar.mo kirjutas:praeguse külmaga nocria töötab ilusti-ainult temp. kodus oli ööga langenud 18 c peale
ainus probleem välis osaga on see,et põhjakütte kaabel ei suuda sulatuse ajal tulevat vett külmumise eest kaitsta ja vana sinder külmub ära(põhja plekk nii külm)
praegu siis sulatuskaablid üleni jää sees peidus ,aga muidu pump töötab ,ei nurise
- nosy
Tubli! Midagi sisulisemat hakkab tulema ...korsten kirjutas:http://www.planray.ee/files/File/Katalo ... 202009.pdf
Kui nüüd põhilistest soojuspumbamaadest (Rootsi, Norra) ka midagi positiivset selle masina kohta hakkab tulema, siis Midea on hinna poolest tõesti hea valik. Hiinlased on Toshiba kompressoriga saanud paremad küttevõimsused, kui jaapanlased oma uuel ja kallil Super-Daiseikail
Kas see mudel on eritellimus Baltikumile ( leidsin müügipromo vaid sellest piirkonnast)?
WTF?
Lugemata postitus Postitas WTF? »
Kas sul on mingi suhtlemis vajadus? Tahad nüüd, et tuleks 2 lehte tati pritsimist, et kuidas ikka kooritkese ja nööritakse.spetsialiteet kirjutas:Tahaks teada ka kuskohast tulevad "standardpaigalduse"ulmelised hinnad 3000-5000 olenevalt firmast
. Misasi see seal maksab niipalju? Paneks selle jama ise kandurite peale ja augud seinast läbi,veaks kilbist voolu. Vaja siis veel ühendused teha ja see gaas sisse spetsialistil?
Töenäoliselt eluaeg palgatööline olnud. 3000- 5000 sisaldab ettevõtte palgakulusid ( maksud sellest on vist ca. 53%), transpordikulusid, paigaldusmaterjale, lisaks veel on reeglina üüripinnad kus asuvad salongid ning kauplused, kommunikatsioonikulud jne.
Kui kõik nii targad on, siis tehke ise. Hakkab juba ajudele käima, et mingid idioodid käivad ja vinguvad, et kõik on nii kallis ja kõik on nii kallis.
küttevahetaja
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
No on ju kallis, arvutame:WTF? kirjutas:Kas sul on mingi suhtlemis vajadus? Tahad nüüd, et tuleks 2 lehte tati pritsimist, et kuidas ikka kooritkese ja nööritakse.spetsialiteet kirjutas:Tahaks teada ka kuskohast tulevad "standardpaigalduse"ulmelised hinnad 3000-5000 olenevalt firmast
Tunnihind, no 400.- (firma alt siis, selline siis keskmine teenustöödega tegeleva ettevõtte tunnihind)
Toru+kaabel+voolik, no 100.- meeter? Kokku 7 meetrit, 700.- (ei tea toru hinda, umbes pakutud)
Konsool (sein või maa) 800.-?
Tööriistad ikka peavad sinna 400.- sisse mahtuma. Teistel töölistel ju mahub (autoremont, seadmete hooldajad jne)
Minul paigaldati seadet 2 tundi, 2 meest. Puurida 1 auk
400 X 2 X 2 = 1600.-
toru 700.-
maakonsool 800.-
Kokku 3100.-
Nagu varemgi olen maininud, üle 3500.- paigalduse eest on palju makstud (standardpaigaldus).
See, et sina siiani oled 6000.- eest paigaldanud ning enam tööd ei ole on ju sinu probleem.
WTF?
Kust sa selle 6000 välja lugesidküttevahetaja kirjutas:See, et sina siiani oled 6000.- eest paigaldanud ning enam tööd ei ole on ju sinu probleem.
Loetlesin ka teisi kulusid!
Hetkel hakkab jälle üha enam aktuaalseks muutuma seoses kütuse hindade tõusuga transport.
Ei viitsi siin ausalt üteldes vaielda, kes sai aru see sai, kes ei saanud, siis pangu ise ning olgu õnnelik.
NB! Teadmised maksavad ka!
- On tänatud: 331 korda
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
WTF?
Nagu ma eelpool ütlesin. TEHKE, SIIS ISE!
küttevahetaja
Ei tee ise, kuna on ka KAINELT mõtlevaid paigaldajaid ning seda ka korralike firmade seas. Ja 6000 oli/on ju tavaline taks, mis algul ette visatakse.WTF? kirjutas:Nuh, mehed mis teeme nüüd järgmised 2 lehekülge. Nutame nagu naised julma maailma ning Aafrikas oleva näljahäda pärast?
Loetlesid veel muid kulusid??? Need peavad siiski sinna 400.- sisse mahtuma. Transport loomulikult juurde, kuid seda mitte linna piires.
Palgafond: 22 387,19
Sotsiaalmaks: 5 496,86
Töötuskindlustusmakse (tööandja): 233,2
- sh makse suurenemine aasta algusest: +183,23
Brutopalk: 16 657,14
Kogumispensioni makse (II sammas): 333,14
Töötuskindlustusmakse (töötaja): 466,4
- sh makse suurenemine aasta algusest: +366,46
Tulumaks: 2 857,59
Netopalk (2009): 13 000,00
Väga lihtne on kritiseerida. See siin on vaid külmamehe palgakulu, mis tavaliselt tuleb korrutda 2-ga, sest mehed töötavad paaris.
AGA KVALITEETI pakkuvas firmas lisandub sinna veel sama palju otsa. Teisiti ei ole see võimalik. Kes suudab soodsamalt, see peaks kohe tegema endale paigaldusfirma, sest aasta pärast on ta pururikas!
Kui 22000 krooni (2 meest) jagada 21 tööpäevaga, siis ainuüksi meeste palkadeks kulub ühe tööpäeva kohta 2095 krooni. Kas aga paremad mehed, kes peale paigalduse ka vahest mõne rikke üles suudavdad leida ikka lepivad 13000 kroonise palgaga?? Tean töömehi, kes pole sellise raha eest nõus töötama.
Karvaninad ja udukotid, kes kliente tüssavad ja esimeste raskuste korral telefoni välja lülitavad teevad sama töö odavamalt ära. Kes sellist teenust vajavad, need peavadki vähem maksma, kes vajavad midagi muud, need kahjuks sellist hinda makstes normaalset tööd tellida ei saa.
Ja mõni professionaalsem külmamees võib ehk öelda, palju on tööriistade kulu 3 aasta kohta. Pakun välja, et MINIMAALSELT 100 000 krooni.
GuidZ
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Karvaninadele
Lugemata postitus Postitas Karvaninadele »
laiskk
Lugemata postitus Postitas laiskk »
http://www.kylmaservis.ee/?id=4
Paigaldaja oli nobe ja osav. Harva juhtub, et kedagi kiita ja soovitada saan.
(katel-1radikas - ventilaator)- kokkuhoid missugune
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Soovitaks pigem mitut väikese võimsusega ja odavamat pumpa sel juhul, kui toad liigendatud ja soojus ei pääse hästi liikuma.
Pakun sellist pumpa, nagu on kirjeldatud siin :
http://www.erilahendused.ee/UserFiles/F ... eritud.pdf
Küttevõimsus 3kW, COP=4; talvevarustus.
Hinna osas teen oma (soodus)pakkumised meili teel. Kui huvi, siis : elektritom@hot.ee
tommy4
Ka sellisel juhul pakun eelnevalt pakutud soojuspumpa.
Denna
Lugemata postitus Postitas Denna »
olen täielik võhik ja tekkis küsimus, et mis on MHI 50/60?nosy kirjutas:Millega põhjendad, OravaonuOravaonu kirjutas:Kui tahad ausat vastust, siis hõredale majale ei soovitaks üldse......?
- nosy
sorry .... segaseks jäänud lühendiga pidasin silmas Mitsubishi Heavy SRK/SRC 50 ja 60ZIX-S mudeleid.Denna kirjutas: olen täielik võhik ja tekkis küsimus, et mis on MHI 50/60?
- nosy
Jumalaloomade nimekirjasttommy4 kirjutas:Ka sellisel juhul pakun eelnevalt pakutud soojuspumpa.
Kui sellise küttevõimsusvahemikuga (+7C juures 1-4kW) masinat pakutakse 120 m2 ärakütmiseks, siis saadaksin müügimehe kohe PER....uuSSE. Seal ehk kütab. Ega ta ometi inverterpump ole? No vaevalt.....
