pem veetoru vanasse terastorusse
valaskalakene
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas valaskalakene »
Ahoi!
Umbes 70 meetrit veetrassi oleks vaja taastada, 2" terastoru on maa sees ja tahaks sinna pem-i sisse ajada. Vana toru on suht setet täis, nii et lihtne see ei ole, proovisin suht jäiga 2,5mm terastraadiga, otsa keerasin sujuvaks silmuseks aga üle 10 meetri ei saand seda sisse kummastki otsast. Kas oskab keegi mingeid nippe soovitada või on lihtsam kaevata ja toppimise mõte maha matta? Osalt läheb toru asfaldi alt, mida parema meelega ei lõhuks...
usr1
Re: pem veetoru vanasse terastorusse
Lugemata postitus Postitas usr1 »
Kui tross üke 10 m sisse ei läinud siis avatavasti ei aja ka PEM toru.
Samas võid katsetada lükata survevee voolik sisse , kus on pihustatav ots, ehk võtab katlakivi lahti.
Üks varjant veel mutiga sisse lasta toru.
Edu
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
traat peaks otsast olema nagu venitatud spiraal ja siis tuleb
takistuse korral kogu kupatust keerata muidu edasi ei lähe
keerad nagu punnivinna 8)
intensiivne
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
telli torupuhastus masin,ta teeb survega vana puhtaks,siis aja uus sisse. Tulevikus saad seda uuesti kasutada s.t. vana.Igal juhul tuleb odavam,kui kirjutad et seal on asfalt.
aivar00
Kas just torupuhastusmasin, kuid see on üks võimalustest. Ka survevee ning jämeda terastrossi koostööga peaks olema võimalik asja puhastada. Kuidas välja kukub muidugi ei julge prognoosida, kuid nii on seda tehtud. Hakkad keerutades terastrossi torusse ajama ja lased vett juurde, et too sodi välja uhaks.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Üks võimalustest on siiski muus osas üles kaevata ning ainult asfaldi all olevat jupp hülsina kasutada. See ilmselt alla 10m ning ehk õnnestub puhastada kergemini kui tervet trassi.
valaskalakene
On tänatud: 6 korda
Tänud näpunäidete eest. Igal juhul on suurem solistamine ja jääb kevadeks seega.
päikest!
