Tahaks ise remonti teha
Re: Tahaks ise remonti teha
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
Iga etapi jaoks eraldi poest asju tuua on päris suur kulu, kui saab ühekorraga toodud, siis oled juba kokku hoidnud kütte arvelt, sest tavaliselt on ikka nii, et midagi unustatakse, midagi on veel vaja jne, see nimekiri, mida on unustatud või millega pole arvestatud võib väga pikaks minna, eriti, kui tegu on amatööridega.
Jah see on küll nii, et korraga ostes on transa odavam, kuid kas kasutamata materjalihunnik kuskil vihma käes aastake oma järge ootamas on parem? Näide enda elust-oli vaja paigaldada suvel ehitatud autokuurile katuseplekk ja tuleval kevadel vaja valmis teha naisele nn. tööriistakuur (alates aiakärust lõpetades labidatega). See, et kuur tuleb on 99,9 % kindel kuna aluspõhi on täidetud ning puitmaterjal samuti enamjaolt olemas. Kokku 2 kuurikatused maksid ca 50 000.- Transa sealhulgas jämedalt 500.-
Kuna seda raha reaalselt käte vahel ei olnud ostsin mina 30 000.- eest juba valmis kuurile pleki ära ning panin paika. Nüüd kevadeks jõuan ka teise kuuri jagu kokku kraapida. See 500.- mis tuleb transa eest maksta on minu arvates ainult "õlleraha".
Sama lugu oli ka maja ehitamisega. Kui ikka "pappi" ei ole jalaga segada, siis vaikselt nokitsed kuni tehtud saad. Neid hiigelsuuri asju, mille jaoks on vaja suurt krusa ei ole nii palju. Kipsi toomiseks rendid bensukast käru sappa ja lähed. Selge see, et 4-5 tahvli kaupa ei tasu osta, kuid 1-2 toa jagu juba küll. Kui elamises oli I korrus valmis, siis hakkasin II korrust tegema.
Sinna juba jah kogusin raha ja ostsin enamuse materjale korraga ära. Aga sellele eelnes väga põhjalik töö ruumide mõõtmisel ning iga toa jaoks kõikide asjade rehnut- alates pistikupesadest kuni lauajuppideni välja. Siis hakkasin töid teostama I toa kaupa. Elekter, lagi, põrand, seinad. Elektriradikas sees ja tuba valmis. Nii sain kevadeks ka II korruse valmis.
Kokkuvõttes, kui oleks pangast laenu võtnud, siis oleks selle papi, mis paar korda transale rohkem kulus mitmekordselt pangale kinni maksnud. Ebamugavus see koristamine jah, kuid talutav. Samas "kuskil kuuse alla" elada ja raha sukasäärde koguda ning mingil X aastal hakata suurelt ja kiirelt ehitama - ei pea ka seda otstarbekaks.
				Manowar
 - On tänanud: 6 korda
 - On tänatud: 11 korda
...ja see autokuuri näide ei ole eriti hea, kuna teemaks oli siiski korter.
Ma ei tähtsustanud seda transa värki üle, nagu teie siin seda hetkel teete, aga see on ka üks osa sellest pakist!
viimistlusduo@gmail.com
53425657
				2korda2
 - On tänanud: 58 korda
 - On tänatud: 63 korda
- sashaobrok
 - On tänanud: 36 korda
 - On tänatud: 43 korda
- sashaobrok
???????????? Mida sellega silmas pidasid?2korda2 kirjutas:......tõsi, siin on mõjutavaks ka vahepeal normaliseerunud ehitusturg.
Imelik olen (ei viitsind uuesti sisse logida).
küll selle nime all pakuti ja millise raha eest
Endiselt Imelik.
Isetegemist - vanarahvatarkus - "esimene vasikas läheb ikka aiataha" - pole laest võetud.
Ehk kui hakkate näitks kipsi lakke panema siis alustage koridorist/magamistoast - saate mingidki töövõtted kätte.
Püsivad asjad - mida pahtli/makro/lisakruviga ei paranda - plaatimis-/parketivalmis põrandavalu;ahjud; pliidid jms, laske spetsialistil teha.
Iga töö alustamisel, tehke hinnapäringud - tihtilugu teevad profid töö kordades kiiremini ning isetegemisel, kaob rahaline mõte.
Tööriistad - tuleks liigitada kasutustiheduse järgi. Kui tuttav naisterahvas, soovib öökapikest värvist puhastada või naabrimees saepurumööblit kokku kruvida, siis pole patt, Handimanni minna.
Elektridrellist - kasulik asi - võiks võimsam olla, et segusid teha ... samas viletsa reduktori puhul, pole võimsusest abi...kahe otsaga asi. Relakas - puumajas, seda vahest läheb vaja aga üldiselt piisab odavamast(näiteks dwt). Ketas- ja tikksaag ... tikk peaks korralikum olema, et ära ei laguneks. Ketas - hädapärast saab ka ilma hakkama.
Akudrell - korralik, kiirlaadija ja 2-3 akuga(makita, metabo jms.).
Lisaks nagu eelpool korduvalt mainitud - kutsu spetsialist. Konstruktsioonilised möödalaskmised on kallid.
				Imelik
 - On tänanud: 33 korda
 - On tänatud: 83 korda
Loogiliselt pole kumbki variant jätkusuutlik või ei vasta hinnang tõele. Samariitlusele rajatud äri oleks vist midagi uut.Ehk võid saada odavat ja head, samas ka kallist ja saasta
Isetegijale- Tööriistavaliku puhul nõustun täielikult eelkõnelenuga (kvaliteet -seega hinnaklass- tuleb valida vastavalt oletatavale kasutusele).
Raha ja töö organiseerimise koha pealt nõus 2korda2-e ja Manowariga. Kas pikaks veniv ehitusprotsess (isetegemise puhul paratamatu)
ei hakka mõjutama sisenevaid rahavooge (selle iseehitamise ajaga võiks ju hoopis raha teenida pärisametil, mis ju rohkem käpas)?
Lugemata postitus Postitas annalij »
Praegu tahaks küsida sellist asja, et kui vanaks põrandaks on värvitud kuusk, siis:
1) kas kuuse tasub põrandaks jätta? Tugevust ja vastupidavust pean silmas.
2) kui tahame vana põranda jätta, aga alt ära soojustada ja lauad värvist puhastada, siis kas kõigepealt lauad puhastada, siis üles võtta, soojustada ja tagasi panna VÕI kõigepealt üles võtta, soojustada, tagasi panna ja siis puhastada?
				Andresto
 - On tänanud: 7 korda
 - On tänatud: 39 korda
Aga suur tänu nõuande ja selgituse eest! Töökoja-variandi peale ma pole mõelnudki, peab uurima, kas siin on miskit sellist ja mis hinda nad niisuguse töö eest küsivad. Vanad lauad tahaks alles jätta küll, vanaisa oma kätega pani kõik põrandad
				Andresto
