K: metallkarkassikruvi puitu
Lugemata postitus Postitas Rainer_U »
Suht palju on mul kodus kipsikruve, tihekeermega siis, neid mis metallkarkassi puhul kasutatakse. Mul on aga puit roovituseks tõmmatud. Kas võin nende kruvidega ka kipsi puidu külge lasta? On kellegil kogemusi ja kas võib hiljem tekkida mingeid probleeme?
Rainer
hulgus
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Re: K: metallkarkassikruvi puitu
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Lugemata postitus Postitas Harts »
Siin pole vaja mõelda kas võib, kui ehitad endale siis peaks tegema, et kestab, kui ehitad tellijale siis pead kasutama kinnitusvahendeid mis lubatud. Selline jutt ,et kasutasin tihekeermega kipsikruvi kipsplaadi kinnitamiseks puidule ja hoiab paremini on jama jutt.
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Vastupidi on nii, et harv keere seisab ka pleki sees normaalselt.
Andresto
Tere! Tule taevasKülaline kirjutas:Ei juhtu midagi, kui just üle ei keera. Kipsiga seda vast ka karta pole. Parem muidugi, kui need on sul vähe pikemad.
Manowar
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
viimistlusduo@gmail.com
53425657
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
KõikOnRahul
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Kruvide kruvimiseks on olemas spetsiaalsed trellid ning "püssid".Kasutades nimetatud vahendeid on ka tööjöudlus kordades-kordades suurem.
Manowar
Hakkab jälle pihta seesama jutt, et kunagi sai tehtud nii ja naa ja kõik asjad tehti "filigraanselt"
Praegu ja hetk milles elame on tänapäev, see mis kunagi oli on minevik ja ehituse osas sellest ajast midagi kaasa võtta oleks patt, see mis kunagi tehti oli porno ruudus, kuna polnudki millest teha.
Pole mõtet võrrelda võrreldamatuid asju.
53425657
Manowar
Kui vahet poleks, siis tehtaks kõik kruvid ühe keermega.Rainer_U kirjutas:MA LIHTSALT KÜSISIN. KUI POLEKS VAHET SIIS MA LASEKSIN NEID PUITU. KÜSIJA SUU PIHTA EI LÖÖDA.
Lihtsalt see, et mõni mees siin õigustab antud asja, ise endale aru andmata, et ta ei anna head nõu, kui soovitab teha nii, nagu sa alguses plaanisid.
53425657
Andresto
Manowar kirjutas:
Hakkab jälle pihta seesama jutt, et kunagi sai tehtud nii ja naa ja kõik asjad tehti "filigraanselt"![]()
Tere! Muidugi ei lööda küsija suu pihta, aga sa ju ootad vaid sellist vastust, mis lubaks tihekeermega kruve puitu ja harvkeermega kruve metalli uhada jne.....! Mul tõesti kahju neist vandersellidest, kes ikka oma oskuste - teadmistega, eelmises riigikorras. Arengut, ei mingisugust - "aahh, käib küll!" Rainer_U, on vahe ja mitte väike!!! AndresRainer_U kirjutas:MA LIHTSALT KÜSISIN. KUI POLEKS VAHET SIIS MA LASEKSIN NEID PUITU. KÜSIJA SUU PIHTA EI LÖÖDA.
Ei mina ega teised, kes soovitasid õigeid kruvisid kasutada, ei ole tigedad sinu küsimise peale, vaid nende kommentaatorite, kes soovitasid soojalt kasutada neid tihekeermega puitkarkassile.
ega ehitamine pole raketiteadus
Andresto
Sugulane on kipsipaigaldaja ja lademetes tal neid kruve üle jäänudKülaline kirjutas:metall karkassi ei salli aga koju toon lademes metallikruve. Hoopis see meenutab mulle aastat a la 1985. Või viitab see kaasaja ostuhullusele? Huvitav, kuidas see kips ja karkass siis veel paika saab, kui ei olda kindel milliseid kruve kasutada? Aga noh (norimisõna)
Aga me ei usu seda juttu ja hakkame katsetama, sest meil on neid kruve lademes. Lisaks arvame, et kruvitootja on loll ja ahne ning pole seda proovinudki.Tere! Miks ma ei imesta , kui aeg-ajalt näen uksi, mis kipsikruvidega paigaldatud, ho-bau`dega kipse kruvitud ja mida kõike muud... !? See ei käi Rainer_U kohta, kes asja uurimas, vaid nendele külalistele, kes ehitusele eksinud! See kips ei lange selga ega kuku pähe, kuid valesti valitud kruvidest hakkab mõni end välja kruvima, lükates pahtli ja värvi, kruvipea kohalt kummi! Neid kruve on mõni üksik lae, seina v. objekti kohta, aga neid on. Andres
seina toetada ja tuult ning vihma kinni hoida jne. Mulle tundub et peab hakkama ka
Imelik.
Uue postituse valguses - Usu mind kulla mees, Tal on veel kodus palju asju mis on kuskilt üle jäänud......
Kas kipsipaigaldaja ka teadis et pretendeerid tema kruvidele? Et siis nagu tõõ temalt aga materjal sinult aga tema tagant +õpetussõnad
kasutamise kohta sinult ja mida iganes veel.... Ei taha sind solvata aga loogika ei mahu minu herneajusse ära.
aga lõpetame selle mõttetu pläma nüüd ära siin.
selged vastused küsimustele on saadud.
Heureka! Oi kui hea võrdluse sa tõid, poleks ise selle peale tulnudki ja seda sama efekti võib- olla soovitad katsetada ka 6- tolliste naeltega, kui keegi mainib, et tal neid 1950- st aastast neid paar kasti kuuris vedelemas ja sooviks ära kasutada. Peaks nagu kah kipsplaati üleval hoidma. Arvan, et näpitsatega seda naela sealt kätte ei saa, vaja on lausa sõrgkangi ja kuna kätte ei saa nii kergelt, siis sobib. MOTT! Naljatila oled!Külaline kirjutas:Rainer võib ju huvi pärast katsetada. Kruvi mõned oma tihekeermega kruvid läbi väiksema kipsitüki roovituse sisse, lõhu kips ümbert ära ja proovi näpitsatega kruvi välja tõmmata. Siis võiks ka teda anda, et mis tulemuse said ja mõtle ka selle üle, et kas see kips on võimeline sellist jõudu rakendama, et need kruvid seda plaati ei suudaks seinas hoida.
