põrandaküte
põrandaküte
Lugemata postitus Postitas andres »
põrandaküte
Lugemata postitus Postitas olli »
põrandaküte
põrandaküte
Lugemata postitus Postitas enn »
põrandaküte
Lugemata postitus Postitas miku »
Re: põrandaküte
Lugemata postitus Postitas unnie »
APPII!!!!!! Kõik ilusa rikkusite ära!!! Oli just plaan esimesele korrusele mingit moodi nikerdada põrandaküte. Nimelt hiljuti ostetud majal põrand väägade külm. Sai küll remondi käigus ma-ei-tea mis plaadid ja -tõkked pandud, siis kangas ja lõpuka laminaat. Ikka lastel varbad külmast sinised. Nii siis pidasingi plaani sinna kuhugi nende kihtide vahele lasta asjatundjatel põrandaküte panna. Laminaadi ülesvõtmine on ju lihtne, samuti nende teiste materjalide ka. Aga mis siis nüüd saab. Kas tuleb edasi elada varbad jääs või on rohtu mis avitaks!?miku kirjutas: Mitte mingil juhul LAMINAATI-ei klikki ega liimitavat. Olen 4.a. Soomes seda teinud ja nüüd majatootjatel ja ka laminaadi pakkujatel mure- servadest kaarduvad üles. Korra on laminaadi müüa süü omaks võtnud, aga enamalt jääb see ikka ehitaja:loe projekteerija, kes juhindub toote reklaamist, kraesse.
- Dolby
- On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Dolby »
No jah!! Üle 22 mm puitu ei soovita! Aga mis mina oma laminaadiga peaks peale hakkama - kas siis pole miskit võimalust siin põrandakütte tegemiseks? Pole ju selle laminaadiga siis pärast midagi tarka teha - õue plaatimiseks ka teine nagu ei sobi!? Igal juhul probleem tõsine, sest tahaks ikkagi põrandat soojemaks saada.Dolby kirjutas:Olen nüüd niipalju targemaks saanud, et põrandaküte projekteeritakse vastavalt põranda kattele. Üle 22 mm puitu ei soovitata mittemingiljuhul.
Lugemata postitus Postitas wimms »
pane laminaadi alla ja naudi soojust. Kui ükskord ära laguneb, mida ta niikuinii teeb ka ilma kütteta, paned plaat parketi. See on ka ilma kütteta jalale soe.unnie kirjutas:No jah!! Üle 22 mm puitu ei soovita! Aga mis mina oma laminaadiga peaks peale hakkama - kas siis pole miskit võimalust siin põrandakütte tegemiseks? Pole ju selle laminaadiga siis pärast midagi tarka teha - õue plaatimiseks ka teine nagu ei sobi!? Igal juhul probleem tõsine, sest tahaks ikkagi põrandat soojemaks saada.Dolby kirjutas:Olen nüüd niipalju targemaks saanud, et põrandaküte projekteeritakse vastavalt põranda kattele. Üle 22 mm puitu ei soovitata mittemingiljuhul.
pörandakyte
Lugemata postitus Postitas tarmo »
Lugemata postitus Postitas kogemus »
Soovitan põranda kütte korral kvaliteetset kiviplaati (pinnakatteid on väga erinevaid, ka selliseid mis jala all "sametpinnana" mõjuvad- mitte pehmuselt muidugi:)
Väga mõnus on olla. Meil on põrandast laeni aknad ja toimib ideaalselt.
Näiteks akna suurused esimesel korrusel-
9mx2,6m + 4mx2,6m + 3mx2,6m + 2,5mx2,6m + 4mx1m + 1mx2,6m + 1mx2,6m + 3mx1m + 3mx1m.
Teisel korrusel
2mx2,6m + 2mx2,6 + 2mx2,6m + 2mx2,6m
Põrandasse läheb temperatuur 34-38.
Väga OK on.
Alguses oli naturaalparkett-lipid, see läks osades kohtades tuksi, siis vahetasime kiviplaadiks.
