CTC soojuspump - on kogemusi?
Re: CTC soojuspump - on kogemusi?
Lugemata postitus Postitas Priit Pärn »
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Nagu mina radikate valikul asjast aru sain on siin määravaks radika pind- mida kuumema temperatuuriga pealejooks, seda väiksema pindalaga radikas ja vastupidi (osadel tootjatel ka vastavad võimsuse tabelid olemas). Just sellepärast endale plekkradikad panin sest malmist radikate kinnitus (raskus) oleks nende pindala puhul problemaatiline olnud.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 30 korda
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2207.0
Väheses koguses on võimalik saada ka kuumemat vett kuid mida kõrgem on t seda väiksem on COP.
Praktikas ei tea küll maja kus 80 C peaks pidevalt peale uhama.
Elanikud jookseks juba ammu välja või jätaks lõunamaale minemata.
Maasoojuspumba osas minul mingit kogemust CTC-ga ei ole.Rostfrei kirjutas:Maasoojus pumpa vaatan.
Kuna puudub teistega üldse kogemus (pildilt näinud), siis ei oska nii midagi arvata....
Menüü oli üli lihtne, küttis külma maja üles - töömüra oli olematu...
Üpris usaldusväärne tundus, Mitsu scroll kompressor sees.
Ainult kui teistega võrrelda, siis COP ei ole päris nii kõrge.
Samas tehti nii hullumeelslet hea pakkumine, et kui kohe vaja oleks, siis lööks küll kohe käed
Seda enam, et Tartus on tehniline tugi samuti olemas.
Lugemata postitus Postitas kül »
Saatsin aasta alguses päringud laiali, et hindadega kurssi saada. Paistab, et läheb hästi - 8 päringust olen lausa 4 pakkumist saanud.
CTC kohta ei leidnud üldse infot. COP on lahjem kui teistel, pakkumine samas väga hea - püüan end siin veenda, et on hea asi
Lugemata postitus Postitas Sasss »
To Rostfrei,Rostfrei kirjutas:Just![]()
CTC kohta ei leidnud üldse infot. COP on lahjem kui teistel, pakkumine samas väga hea - püüan end siin veenda, et on hea asi![]()
Aga jaga palun saadud pakkumisi ka teistega.
Tänan!
Lugemata postitus Postitas kaido72 »
Nägin et tee müüte Sanyo CO2, see on sama agregat nägu CTCPriit Pärn kirjutas:Millist soojuspumpa sa silmas pead. CTC on elektrikatelde tootja - välisseadmeid hangib ta erinevatelt tootjatelt ja siseseadmed ehitab ise juurde. Minu teadaCTC välisosasid ise ei tooda.
Lugemata postitus Postitas Aleks »
Maasoojuspumpadel on seda suurem kasutegur, mida madalam on väljundtemperatuur. Ehk soojuspumbaga tuleks rakendada vaid põrandakütet. Usun, et sa ei jaga väga hästi soojuspumba tööpõhimõtet. Mida kõrgemaks läheb väljundtemperatuur, seda väiksemaks jääb COP. Vajaliku temperatuuri annab soojuspump sulle küll, aga ta kütab elektriga lihtsalt rohkem juurde. Iseenesest võid ju panna majja ka radiaatorid, siis tuleks radiaatorid projekteerida vaid väga madala pealevoolutemperatuurile. See ajab aga radiaatori küttepinna väga suureks ning radiaatori hind läheb ka kalliks. Samuti pole suur ja kolakas radikas seinal teab mis vaatamisväärsus.aivar00 kirjutas:Kogemust ei oma, kuid nende kodukal olev jutt tundus imelik- väide, et kui kütad radikatega ja vee pealevool on +80 c ning tagasivool +60 c, siis soojuspump üldse tööle ei hakkagi vaid toimib ainult elektritenn. Muidu pidada andma ainult max + 55 c ja see jääb radikatele lahjaks. Võib-olla nende tõlk ei ole osanud tehnilist teksti täpselt tõlkida, kuid mina ei ole enda soojuspumbal elektritenni kordagi sisse lülitanudki ja majas on mõnusalt soe (II korrusel ja I korruse elutoas radikad). Soe tarbevesi ka olemas.
Sinu puhul võis olla ka see, et väljas olid soojad ilmad, ning radiaatoritesse minev vesi oligi 40 kraadi, mis on 0 kraadise välistemperatuuri juures täiesti reaalne. kui aga väljas on juba -10, küll see elektriküte sull sissse lülitub.
Lugemata postitus Postitas põmm »
http://www.sunlux.eePriit Pärn kirjutas:Millist soojuspumpa sa silmas pead. CTC on elektrikatelde tootja - välisseadmeid hangib ta erinevatelt tootjatelt ja siseseadmed ehitab ise juurde. Minu teadaCTC välisosasid ise ei tooda.
Minul on CTC msp 12,5 KW olen rahul praeguseks olen kasutanud aasta, soevesi ja põrandaküte tulevad maasoojuspumbast, müra on peaegu olematu.
Lugemata postitus Postitas ishwar »
Lugemata postitus Postitas Info@gebwell.ee »
http://www.gebwell.fi/est
- On tänatud: 323 korda
Palun ütle, palju Gebwell täisvõimsusega pump tarbib elektrit meie normaalaasta tingimustes, kui hoone soojuskadu on aastas 30 000kWh, VAT -22C, toas +21C, kütte peale- ja tagasivool 35/30 ja maakollektori pinnas on niiske pehme savi? Tarbevett soojuspumbaga ei toodeta.Info@gebwell.ee kirjutas:Jah, iga ... kiidab oma .... ja kahjuks osad tootjaid liputavd näilikult kõrge COP -ga pluss poolepeal aga kui tõsiseks ilm läheb, küta elektriga juurde- Muretse siis korralik täisvõimsusele arvestatud maasoojuspump mis ka põrdamaal välja veab
