Vannitoa põranda tegemine?
Lugemata postitus Postitas sinilill »
Oleks vaja tõsta vannitoa põrandat ca 8cm, aluspinnaks betoon (vahelagi), pinda 3 ruutmeetrit
ise mõtlesin nii:
1. 25mm peno
2. kile
3. betoon 45mm, Vetonit S100 peaks sobima?
4. tasandussegu 10mm
kas nii väikse pinna puhul tuleb põranda ja seina vahele ka midagi panna? laineline papp sobiks?
kas betoon peab armeeritud olema?
						ise mõtlesin nii:
1. 25mm peno
2. kile
Re: Vannitoa põranda tegemine?
sinilill kirjutas:Oleks vaja tõsta vannitoa põrandat ca 8cm, aluspinnaks betoon (vahelagi), pinda 3 ruutmeetrit
ise mõtlesin nii:
1. 25mm peno
2. kile
keegi polegi siis varem vannitoa põrandat valanud?
Kõik on sobib. Ainuke küsitavus on, et kas sul seda eraldi 10mm segukihti sinna peale veel vaja on? Iseenesest saab S100-ga kõik ühe korraga ka ära teha, ka kalded anda. 12h hiljem käid käsilihviga põranda üle ning tulemus jääb väga sile.
Kuna valad vahtplasti peale, siis pead armatuuri sisse panema. 5mm võrk peaks olema piisav, pane segu alumisesse kihti (kasuta näit 15mm taburette). Ja kui soovid põrandakütet kasutada, siis pead seinte äärde paisumisruumi jätma.
				chandler
 - Regulaarpostitaja
 - On tänanud: 1 korda
 - On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas chandler »
kas sama segu puhul, s100 siis, kas selle sisse võib ikka põrandakütte panna kui jääte seina äärde paisuruum?jan kirjutas:Kõik on sobib. Ainuke küsitavus on, et kas sul seda eraldi 10mm segukihti sinna peale veel vaja on? Iseenesest saab S100-ga kõik ühe korraga ka ära teha, ka kalded anda. 12h hiljem käid käsilihviga põranda üle ning tulemus jääb väga sile.
				Rostfrei
 - On tänanud: 15 korda
 - On tänatud: 40 korda
Paisumisruumiks pane seina äärde peno ribad.
