Maja silikaattellistest. Kuuldavasti (!) on seestpoolt pandud nagu ikka laagid,nende vahel mineraalvill- ei tea kui paks ja peale saepuruplaat, mille peal siis tapeet. On alust oletada, et see mineraalvill on ära vajunud, kokku tõmmanud, mis iganes ja võib olla teda igale poole polegi pandud. Lae peal välise vaatluse tulemusel musta lae peale laotatud samamoodi mineraalvilla üks kiht ja ongi kõik. Pööningult jooksevad läbi veel elamu keskküttetorud.Katus kujutab endast sarikate peale laotatud eterniiti.Raha on tõesti väga napilt ja tegutseda tuleb meil mehega kahekesi.Andke nõu kuidas toimida, et natukenegi soojemaks teha?
<BR>Tänan
<< vana maja soojustamine <<
mure 20 a vana maja soojustamisega
kuidas soojustada oma elamist
tom
Lugemata postitus Postitas tom »
Saan aru, et Teil on puitsõrestik maja millel kahe laudise vahel on saepuru või vill. Lahti harutada kõike oleks suhteliselt mahukas, pigem paneks antud juhul siiski lisasoojustuse sissepoole. Kui pööning toimib pööninguna siis lisage sinna põrandale kasvõi 20 - 25 cm saepuru ja rajage sellele laudadest käiguteed
reena
Lugemata postitus Postitas reena »
Tom-ile. Kahjuks ei ole puitsõrestikmaja, vaid silikaattellistest.Kas ka sellisel juhul Teie nõuanne sobiks?
tom
Ideaalne oleks fasaadi soojustada siiski väljastpoolt, kuna vastasel juhul liigutate 0 punkti hoonesse soojustuse taha, mis hakkab omakorda tekitama kondetsi.Lisasoojustust võib lisada ka sissepoole, kuid mitte rohkem kui väljapoole. Lae peale kõige odavam oleks siiski saepuru. Loomulikult tänapäeva ehitajad pelgavad saepuru, kuid ei tasu seda väga tähele panna.
