Kamina õhkkütte ventilaator?
- Silver
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Silver »
Kuidas välja arvutada kui suurt vendikat vaja läheb?
Torudeks sobiks ju tavaline plekist 125mm vent toru+soojustus
Kamina südamik on Invicta 17kW
maja 2-korruseline(II-korrusel 4 tuba ja vannituba/SAUN/WC(3 in 1)
Re: Kamina õhkkütte ventilaator?
Lugemata postitus Postitas jope »
Kirjeldan oma õpitut:
Keskmiselt rahulikult küttes on kaminat ümbritseva korpuse sees umbes 100 +/- 50 kraadi. Tavaline plastist õhuliigutaja voolaks juba selle temperatuuri juures koos kuuma õhuga torust väja
Pakun, et arvutamise asemel on lihtsam proovida erinevaid ventikaid.
Köetavasse tuppa tulev õhk võiks ikka olla tunduvalt soojem kui toa temperatuur. Samas, 100 kraadi on vast liiast.
Kamina korpust ei tohi vaakumisse imeda.
Kui kamina korpuses pole temperatuur oluliselt kõrgem kui toatemperatuur, siis on ventikas liiga vinge.
Sobiv ventikas peaks kannatama kõrgemat temperatuuri ja peaks olema pigem madala müratasemega, kui et suure tootlikkusega.
Siiani pole sobiva peale juhtunud
Lugemata postitus Postitas Kaasosaline »
Selliseid vidinaid ju kõike müüakse,minul samale sistemile ehitatud ja kõik ok!Kui veel peaks huvi olema siis nõus jagama oma teadmisi selles vallas
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
a) alarõhk kamina korpuses
b) ventilaatori kuumakindlus
Sobiks äkki suhteliselt suvaline arvuti korpuse ventikas (120mm näiteks). NB! 220V ei maksa sellistele anda
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 66 korda
tsingitud metalli kuumutamisel hakkab eralduma tervisele kahjulikke tsingiühendeid. Millise temperatuuri juures, kui palju ja milliseid - ei kommenteeri. Aga võtke seda arvesse.
- Silver
Ja mis see teie poes ka maksab?Külaline kirjutas:Meil on poes selline asi täitsa olemas. Metallist kanaliventilaator, kuumakindlus on kuni +150*C. Kanalimõõdud: 125, 140, 150 ja 160 mm.
On tal siis küljes ka termolüliti?
Lugemata postitus Postitas Abivalmis »
- Silver
Kas oleks võimalik kõneleda ka võimsusest(n.355m3/H;510m3/H...)?Külaline kirjutas:3750,- +km, termolüliti on küljes
Tegu on jummalast õige lähenemisega,kui soojakappi ei tule ainult toa õhk vaid tuleb segatult värske õhuga õuest!Abivalmis kirjutas:Kas ma sain õieti aru, et plaan kamina korpuse seest ventikaga sooja imeda (õhu näol, soojusjaotuse parandamiseks-kiirendamiseks) ? Minu meelest vale lähenemine asjale. Esiteks ei oleks ilmselt imetud-puhutud õhk sobiva kvaliteediga, teiseks - kui mõelda kust kaudu asendusõhk peale tuleb...Juba vanarahvas teadis et enne kütmist on mõistlik tube tuulutada (põhjust ei pea vist kirjeldama). Nii et ise talitaksin pigem nii nagu 2korda2 soovitas (parandaksin konvektsiooni pigem värske õhu liigutamisega). Üldiselt kipubki olema viga rohkem selles, et majades õhk ei liigu, või ei liigu piisavalt.
Lugemata postitus Postitas praali »
Lugemata postitus Postitas marti2 »
