Kas 10 mm toru on piisav?
				1Juhan
Lugemata postitus Postitas 1Juhan »
Kas 10 mm vask toru on rislõikelt piisav 2 korruselisse majja?
Seni on suurem osa sellega tehtud ca 10 aastat tagasi, kuid keegi avaldas imestust, et nii peenike toru, kuigi ei ole ise osanud probleemi näha.
Sh. ka soe vesi ja boilerist dušhini on ca 6-7 meetrit.
Kas sellise 10 mm toru ristlõike juures surve dušist langeb?
Asukoht Tallinn - Nõmmel vanem maja.
- sashaobrok
 - On tänanud: 36 korda
 - On tänatud: 43 korda
Re: Kas 10 mm toru on piisav?
10nene toru kindlalt väike.  Keegi tõmmab peldikus vett, siis teine kiljub dushi all. 6-7 meetrit boilerist ei tähenda, et surve langeks, vaid et sa kulutad asjatult energiat kuna iga kord kui sa kraanist sooja vett ootad, läheb selleks mingi 10kond sekundit aega. Kogu see vesi jookseb asjatult kraanikausist alla ja hunnik sooja vett läheb torusse jahtuma, ilma, et sa teda tarvitanuks. Järgmine kord kui käsa pesed, siis on see vesi seal juba jahtunud ja võetakse uus torutäis boilerist.
						vanaema on sul veteran...
				1Juhan
Seda küll olen märganud, et mõningatel juhtudel surve langeb, kui kahest kohast korraga vett lasta.
Palju siis võiks olla normaalne, 12 mm?
Kui 6-7 meetrit on paratamatus, sest iga kraani juurde ei saa oma boilerit panna ja siin on peenem toru jälle parem, kuna mahutab korraga vähem külma vett.
				Rostfrei
 - On tänanud: 15 korda
 - On tänatud: 40 korda
Kas 6-7 m toru võiks ikka vähemalt 16 mm panna, see ei ole ju nii kallis?
Kui sa võtad aluseks, et ühe kraani läbilaske võime on näiteks 0,2 l sek., siis rõhukadu torus, mille sise läbimõõt on 10 mm ja pikkus 7 m, on 8 mvs, ehk tinglikult vooluhulgal 2 l/s on ühes toru otsas rõhk 2 bar, teises, 7 m kaugemal, on rõhk 1,2 bar.
				intensiivne
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
10mm toru on kui võtta tollides, 3/8 ja 1/2 vahel. Voolikud on 6 mm või 1/4 tolli.Kõik oleneb survest. Keskküte on tehtud kahekordsesse majja 12 mm torust ning tõõtab, surve 4,1 - 4,5 atm
Mina panin enda elamisse külma vee magistraali jämeda- 20-ne alukas. Sealt edasi kolmikust väljavõtted pesumasinale, WC potile ja dušile juba peenemad. Vist oli 12-ne vask. Kolmik ise on ka 20-ne. Siiani ei ole seda fenomeni täheldanud, et lased potist vee alla ja kohe dušš alla astudes tunneks loputuskasti täitumisel surve tõusu duššist. Või dušši võttes hakkab pesumasin ennast täitma. Iseküsimus ka kraanides. Olen tähele pannud, et osad kraanid on peenema avaga(ühendusotsad aga samad-enamjaolt nn. liblikaga sangaga)). Kui sa paned jämedale torule selle peenema auguga kraani, siis ei ole jämedal torul mõtet.
				intensiivne
huvi pärast käisin vaatamas,külmavee surve oli 5,2atm,lasin loputuskastist vee välja - surve langes 4 atm, tegin veel vee lahti kõõgis ning surve 2,5 atm. Toru on poole tolline,seisak tolline.Kui keegi trepikojas kasutab vett siis manomeeter näitab langust 0,1 - 0,2 atm, mitte rohkem.
