Põrandakütte termoregulaator tavalist elektriradikat juhtima
Roland3
Lugemata postitus Postitas Roland3 »
Kas põrandakütte termoregulaatorid sobivad kasutamiseks ruumi termoregulaatorina, kui juhitav küttelement on tavaline seina radikas ja andur on toas seinal põranda asemel?
Küsimus tekib just seetõttu, et mõningatel juhtudel tootjal vastav ruumi mudel puudub või ei ole soovitud juhtkäske ja ei saa kombineerida ...
Esimene mõte on, et ei peaks probleemi olema, põranda termostaat ja andur seinale ja elektri radikat juhtima.
Mida arvate, kas on mõni põhjus, miks süsteem ei võiks täisfunktsionaalselt toimida?
Mõte tekkis täna uuesti päevakorda DeviLink tooteid uurides, kus sarjas puudub ruumiandur+juhtrelee, kuid on olemas ainult põrandakütte traadita juht varaiant Devilink FT, mis võiks sobida ka el. radikale. Kuid küsimust olen heietanud varemgi.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Re: Põrandakütte termoregulaator tavalist elektriradikat juhtima
Ainus mis võib hakata mõjutama on hüsterees, ehk siis lülitamise täpsus. Betooni puhul on see soojenemine ja jahtumine igavesti pika inertsiga. Õhu puhul ei pruugi olla. Kokkuvõttes võib hakata liiga tihti sisse/välja plõksima. Aga proovinud ei ole.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Aga kasuta oma fantaasiat ja tekita mingist segust mingisugune inertsi pakkuv kivimass andurile ümber? Seina peale tähendab, et äkki saad ka nö seina vahele mingi plõnni segu paigaldada, või on kõik viimistlused lõpetatud? Mõni huvitav saviskulptuur võiks ju ka potstamendi peal olla?
vanaema on sul veteran...
sashaobrok
Ja pärast muidugi fotoreportaaz siia teemasse :)
alexk
Lugemata postitus Postitas alexk »
Kas termostaat on juba olemas ? Muidu ei sa hästi aru, miks peab valima just selle toote, mis vajadustele ei sobi. Kui Devil ei ole , siis mõnel teisel tootjal ikka on.
Mulle jääb ka segaseks. On täitsa olemas sellised vidinad, mile saab seina kruttida ja mis siis temperatuuri õõtsumiste järgi mingit kontakti lahit/kinni plõksivad. Kell on sees ja saad määrata mis ajal kui palju kraadi vaja on. MIngi lihtsam asi on näiteks see http://www.elfaelektroonika.ee/artnr/36 ... aatoritele . Pisut asjalikum vidin on näiteks see http://www.elfaelektroonika.ee/artnr/24 ... on-tp-98tx või siis see http://www.elfaelektroonika.ee/artnr/24 ... tron-tp-60
Tõsi küll hinnaga on mitte pahasti aga suisa 5itasti. Samas kui nende märksõnadega netis ringi sobrada siis võib sama vidina ka kuskilt mujalt kordades odavamalt saada. Võib ka muidugi panna ühe vidina mitut radikat juhtima. Tolle viimase panin ma korterisse esikusse, kuna nagunii olid enamuse ajast kõik toauksed lahti siis sai ilusti hakkma.
Sealt võid ka uurida http://yourhome.honeywell.com/Consumer/ ... efault.htm
alexk
Juhtmevabade versioonide hindadega on tõesti seis vilets, ise olen kokku puutunud Thebeni termostaatidega, nii et oma kogemuste baasil võin öelda, et juhmtevabad versioonid on ca2-3x kallmida kui juhtmega. Siit leiab Thebeni uue põlvkonna juhtmevaba versiooni
http://www.theben.de/alle_produkte.html ... 45&sub_r=1 . Nii, et peab kalkuleerima- kas saab vedada kaabLIvõi tuleb nati rohkem raha välja käia.
Roland3
Tänan mõtteid jagamast. Eks vanas 1938 a majas tasapisi ümberehitades tuleb kõiges mingi kompromiss leida, kuid kõigepealt pean uurima tehnilisi võimalusi ja muidugi hindasid.
Kokku on majas 4 el. radikat, 1 õhk/õhk tüüpi el. konverter ja keldris veel 4 el. põrandakütte kontuuri, ja lisaks muidugi 2 ahju koos kuuritäie puudega. Nii et ülesanne pole sugugi kerge ja osa tootjaid on ju ka ainult põrandaküttele orienteerunud. (Devi)
alexk
Saada mulle oma kontaktid , saan äkki abiks olla- alexk@email.ee
On tänanud: 103 korda
On tänatud: 145 korda
Roland3 kirjutas:õhk/õhk tüüpi el. konverter
Missasi see on ?...või sa mõtled õhksoojuspumpa?
Roland3
Küülaline kirjutas:
Nii see maakeeli tõesti on õhksoojuspump - talvel pumpab tuppa sooja õhku ja suvel õue.
täpsemini siis võibolla konvektor?
Roland3
Hüsterees on hea tähelepanek, kuid termostaatides, milles on ruumi andur eraldi ja saab põranda anduri välja lülida ei peaks see probleem olema.
Huvitav, et termostaatide tootjad RÕHUTAVAD, et see sobib seade ainult põranda kütte juhtimiseks ja vahel ka et ainult nende oma küttelemendiga. See teeb tähelepanelikuks ja ajendas üle küsima.
Sest minu arvates peaks olema tegu siisksi suht tavalise seadmega ja peamine mida jälgida, et seda üle ei koormaks.
