gaas või soojuspump
kütja
gaas või soojuspump
- On tänatud: 335 korda
Re: gaas või soojuspump
Soojuspumpasi on laias valikus, kahjuks küsija ei täpsustanud olemasolevaid võimalusi. Seega eriti ei viitsi kõike rääkida.
Odavaim ehitushind on õhk-õhk pumpadel (odavam ehitada kui gaasi). Nende kiikse on teistel soojuspumpadel vähem. Peamine probleem on cop ja võimsuse kukkumine miinuskraadidel, st -15 kraadi juures pole pumpa mõtet töös hoida vaid pead kütma kas gaasiga või mingil muul moel. Teine on võimalik müra pumba kuludes. Kolmas on õhu ringlemine toas. Ja ei saa nendega tarbevett teha.
Nendest on vaba õhk-vesi ja vesi-vesi pumbad, kuid nende hind?
Kui gaasiga liitumine on olemas siis tasub ka mõlemat panna. Gaasiseadme ostad tarbevee soojendamisele ning paned vaid ühe radiaatori järgi, mis on tavaliselt tööst väljas. Muidu askeldab soojuspump. Kui gaasiga liitumist ei ole siis ei tasu gaasiseadmetesse enam investeerida.
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Kui võrrelda õhk-vesi soojuspumpa ja gaasikatelt, siis gaasikatel ise on odavam. Samas võib juhtuda, et maksad selle vahe gaasiga liitumise eest ikka ära. Soojuspumbale on ikka külmaks talveõhtuks vaja lisakütet (enamasti lahendatakse tennidega).
Maasoojuspump - suurem alginvesteering, samas lisakütet ei vaja.
Üldiselt on soojuspumba küttekulu väiksem, kui gaasikütte puhul. Käreda pakasega on õhksoojuspump küll kulukam (sest kasutatakse sisuliselt elektrikütet) aga seda käredat ilma on meil üsna vähe (sõltub ka asukohast - Kärdla ja Jõgeva on üsna erinevad).
100m2 maja on parasjagu sellise suurusega, kus tuleks hoolikamalt vaadata just alginvesteeeringu suurust. Hästi soojustatud maja puhul on igakuised küttekulud üsna väiksed.
Gaasikütte puhul üsna määrav - mis maksab liitumine (kui seda veel pole). Kui gaasiga liitumine on juba olemas, siis on gaasikatel üsna mõistlik lahendus. Endal oli just selline seis - liitumine oli olemas ja otsustasin gaasi kasuks. Tõsi, see oli pea 4 aastat tagasi, kui gaasi hind oli kõvasti odavam (samas soojuspumpade hinnad ja parameetrid müstilised). Lisaks tundub, et gaasikatel on ka lollikindlam lahendus (pole kuulnud kurtmisi "ei küta maja soojaks" vms).
tgf
Lugemata postitus Postitas tgf »
Soovitksin õhk-vesi soojuspumpa või maasoojuspumpa. Õhk- õhk ei ole põhiküte.
Nt. kogemus taskust võtta. Kaks ühesugust maja. Mõlemad 350m2 ja väga palju klaaspinda. Maasoojuspumbaga 2005 või 2006 aastal veebruaris 3200.- EEK arve, gaasiga teisel majal 11 400.- EEK. Kordan, et majad on suured ja väga suure klaaspinnaga, samuti oli külm kuu.
2korda2
350m2 on ~2 korda rohkem, kui minul (160m2 köetavat pinda), samas isegi eelmisel talvel, kui gaas juba PALJU kallim oli, ei küündinud gaasiarve kordagi üle 3000 krooni.
Teine asi - 350 vs 100m2 - siin on väga oluline küttevajaduse vahe (vähemalt juhul, kui mõlemad on enam-vähem soojustatud). Just see on põhjuseks, miks mina paigutaksin maasoojuspumba antud juhul pigem "kallis" kategooriasse. Alginvesteering on liiga suur ja selle tagasiteenimise aeg venib liiga pika aja peale.
Pmst sõltub väga palju siiski otseselt küttevajadusest - kui on väga hästi soojustatud maja, siis oleks ehk kõige odavam panna hoopis paar elektriradikat. Alginvesteering on täiesti tühine, samas igakuine küttekulu on ikka väike (võita 400 kroonise küttearve juures 50% on tühised 1-2K aastas). Boonuseks äärmiselt lihtsalt ja täpselt juhitav küttesüsteem.
Lugemata postitus Postitas aru »
gaas.ee:
- 1 m3 = 9 kWh
- aastane kulu = 34000/9 = 3777 m3
- m3 hind 6 kr (tingimusel 750+ m3 aastas)
- aasta kulu 22 600 kr ( ei arvesta põleti kasutegurit, peaks vist 90+ olema).
maapump:
andmed: http://www.ekvy.ee/images/Maasoojuspumb ... iivsus.pdf
- aasta keskmine SCOP 3,6 (nibe 1120-10)
- elektri kulu aastas 34 000 / 3,6 = 9444 kWh
- elektri hind (kodu 4, 25A) 12 800 kr (pole liiga täpne, sest üldelektri arvestamisel amprite hinna osakaal väheneb )
Järele mõeldes, ekvy leht toob konkreetse pumba konkreetse aastase perioodi soojusväljundiks / maja energiavajaduseks 16 000 kWh, mis on suht väike number 10kW pumba kohta. See aitab maakontuuril püsida soojemana ja seeläbi hoida COP-i kõrgel. Ehk siis, 34 000 kW aastase tarbimise puhul on SCOP kindlasti madalam.
Ardi
- On tänatud: 3 korda
Venemaa müüb teda siia praegu tunduvalt odavamalt kui Saksamaale ja seda mitte seetõttu,et eestlased talle jubedalt meeldivad.Vastupidi,ta müüks seda hoopis kallimalt kui sakslastele,kuid piiriks on praeguse torujuhtme läbilaskevõime.
Ennustan,peale seda kui Läänemeres gaasitrass juba toimib,on gaasi hind siin samakallis kui Saksamaal.
Seega maksaks unustada nii gaas,kui kütteõli,samuti mitte niiväga panustada ka pelletile.
Jääb järgi maasoojuspump,puiduhake või õhksoojuspump+küttepuit.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
onu Stjopa
Lugemata postitus Postitas onu Stjopa »
Las elektriturg avaneb ja vaatame mis hüppe siis elektri hind teeb.Ardi kirjutas:Ei maksa unustada seda,kust gaas tuleb.
- sashaobrok
Ardi
Kas ta üldse hüpet teebki?Äkki hoopia langeb.onu Stjopa kirjutas:Las elektriturg avaneb ja vaatame mis hüppe siis elektri hind teeb.Ardi kirjutas:Ei maksa unustada seda,kust gaas tuleb.
Ardi
Sellisel kujul,hakkena kasutabki.Müüakse ju ka puiduhakkega väikekatlaid.sashaobrok kirjutas:Mis kujul kodutarbija seda puiduhaket kasutab?
Puiduhakke põhiprobleemiks väikekatlale on ebakorrapärane niiskusesisaldus ja kõikuv kvaliteet.
Kui tekiks turgu kuivatatud ja sõelutud(puiduhakke tootmisel jääb sisse ka üksikuid pikemaid oksaraage),küll siis tekiks ka sellise puiduakke valmistajaid.
Selle raha eest saab mitu soojuspumpa ning sisuliselt on puiduhakke kasutamine tänases perspektiivis mõttetu eramajas.
Elektri hind kindlasti ei lange, kuid elektrihinna tõus või jäämine samale tasemele sõltub palju EL CO2 poliitikast. Eurobürokraadid ise ka ei tea mis tahavad. Kui lajatakse CO2 osas täie rauaga siis hind tõuseb, kui jääb kvoodivaba osa nagu täna siis hind on sama.
- On tänatud: 66 korda
Põhimõte pikemas perspektiivis on niikuinii: mida mugavam seda kallim. Ning elekter ja gaas on kaks kõige mugavamat (lihtsamini automatiseeritavat) küttevarianti - seega nende hinnad kõige kõrgemaks ka jäävad (või tõstetakse).
ja kõige ebamugavam küttesüsteem - üks ilusa suure klaasuksega salvestav ahjujurakas (või vähemalt selle võimalus igatahes) võiks majas ikka ka olla...
- sashaobrok
küttevahetaja
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
Hetkel kütan valdavalt Nocria 14 seeria pumbaga. Kuna köögis, vanitoas (lisaks ka el kaabel, mida praegu kasutan) ning esikus torud maas, siis sooviks need soojaks saada. Samuti on radikad seinas ning kogu vee värk ühendatud all puukatlaga. Sooviks asja ära automatiseerida. Gaas värava taga olemas kuid liitumine puudub. Ehitusmaksumused nii gaasil (koos liitumisega) kui õhk-vesi pumbal 60 000.- kanti, siis saaks sooja vee samuti "odavamalt" kätte.
Kumb variant paigaldada? Õhk-vesi tuleks igakuiselt odavam? Enegri kulu aastas vast u 25000kw.
Soojuspumpadest olen vaadanud LG Therma V 9kw, koos Nocriaga peaks hakkama saama küll? Või panna "odav" AMITIME soojuspump ainult põrandaid soendama? Siin http://www.kodufalck.ee/?id=27&keel=ee annab -15C juures küttevõimsuseks 1800W, põrandaid oleks kütta u 30m2.
Juss111
Lugemata postitus Postitas Juss111 »
- sashaobrok
juss111
Lugemata postitus Postitas juss111 »
- sashaobrok
pump
Lugemata postitus Postitas pump »
juss111
