Laudpõranda paigaldamine ujuvana- ilma kruvide ja naelteta
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Laudpõranda paigaldamine ujuvana- ilma kruvide ja naelteta
hulgus
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Ilma ei ole pannud, ajutiselt on väga halvasti kokku istuv laud, lühikest aega põrandas olnud. 120mm laud, iga neljas laud naelaga (enne kruvimise ajastut), "kohandumise" eesmärgil (seintest kokku ei surunud, ca 5mm vahed jäetud). Läks nagu pidi: ujuv põrand, "ujus" ära, st. praod tulid sisse, osad kiskusid propellerisse. Praht ja sodi kogunes vahedesse ja pärast oli lahtivõtmine veel hullem nöök.
Parem sikuta rihmaga, või pressi kiiluga vähe kõvemini ja keera kohe ja korralikult kinni.
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
hulgus
- pole kodus
Kui kodanik tahab hiljem asja tihedamaks pingutada, siis pole liimil jumet.Elentino kirjutas:Ujuvana saab küll panna, kui lauad omavahel liimida. Selliseid põrandaid saab ka betoon pinnale paigaldada.
Kui soov hiljem pingutada, siis vast ikka mõne kruviga peaks kinnitama, üle mitme laua ja laagi. Pärast lego lahti ja tihedamalt kokku.
Ujuvana jääb neid naginaid ja kolkse ikka sisse.
- Elentino
hulgus kirjutas:Kui kodanik tahab hiljem asja tihedamaks pingutada, siis pole liimil jumet.Elentino kirjutas:Ujuvana saab küll panna, kui lauad omavahel liimida. Selliseid põrandaid saab ka betoon pinnale paigaldada.
Mida seal siis enam pingutama peaks, kui lauad on tihedalt liimitud? Kui alguses ei saa korralikult pingutatud, siis seda ei saa ka hiljem. Sellisel põrandale ei tohi siis ühtegi kinnitust panna. Parketti ju ka keegi ei kinnita. Kokku liimitud põrand kuivab terviklikult, seega oht et põrandaliist ei kata seda jäävat vahet. Seega tuleks viimase(te) laudade paigaldusega oodata.
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
hulgus
- pole kodus
Parkettpõrand liigub koos kõndimisega kaasa, tundub, et keegi on ka põranda "ujuma" jätnud, kohati tundub õõtsuma lausa sentimeetri jagu. Vastik nagin kauba peale. Eks tuleb kunagi hiljem see pingutajate brigaad veel korra. See, et samas ruumis kõik kipsi ühendused ja kruvikohad võib üles lugeda, käib vist sama brigaadiga kaasas.
- sashaobrok
hulgus kirjutas: kus siseviimistlus viimase peal,
Et siis nagu?hulgus kirjutas: samas ruumis kõik kipsi ühendused ja kruvikohad võib üles lugeda, käib vist sama brigaadiga kaasas.
hulgus
- pole kodus
Kallid materjalid, s..t tulemus.
tegu siis 4* hotelliga
cartman
- On tänatud: 6 korda
