Saunakerise seina paksus?
Lugemata postitus Postitas Sarikas »
Plaanis on lasta teha endale keris aga kui paks peaks olema raua leht?Kerise sisse teen veel šamotist voodri.Leiliruum on ca 5m2.Mõte oleks selles,et keris ca 10 aastat vähemalt vastupeaks.Temperatuur mis mulle leili võtmisel meeldib on vähemalt 100 kraadi.Poe keristesse mul usku pole minu arust nad kaua vastu ei pea,tuttav ostis 3 aastat tagasi Harvia kerise mille ta suutis tänaseks päevaks läbi põletada.
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Saunakerise seina paksus?
Tavaliselt öeldakse, et millimeeter aasta kohta. Seega poest ostetud 3-4mm keris peabki 3-4 aastat vastu.
Elentino teostab üldehitust!
- On tänatud: 317 korda
Muidu jah, mida paksem kerise metall, seda kauem peab vastu. Omal ajal ei tahtnud Harvia odavat osta ja sai kõiki soodsaid keriseid sirvitud. Paljud tootjad ei taha andmeid avaldada ja tavaliselt on neil ka õhem kest.
Siiski kasutavad osad tootjad mingeid legeerimise võtteid, et keris peab kauem vastu. Onul oli tavalisest 5 mm metallist saunakeris tänasega õhtal (õigemini keevituskohad põlesid läbi), kuid sommide samaegne kastor keris peab ikka vastu. Lõppkokkuvõttes tuligi vältida vaid neid mudeleid, mille foorumi kasutajatel on halvad kogemused (N: see üks odav harvia mudel). Paksem kest on igal juhul kindla peale väljaminek.
ei ütle et see metalli paksus pole tähtis - on ikka, kuid mõistuse piires.
kõige suuremat vatti saab koldelagi ja siis tagasein ja siis küljed jne.
kui võtta näiteks lihtne arvutus: teha keris näiteks 10 mm paksusest lehest. kestab see sul 20 aastat. Kuid kui palju sa pead neid puid alla panema, et sauna saada... kui on asi jaotatud siis kahest sületäiest küll (seda juhul kui on ka veeboiler taga, kui aga pole saad pooleteise ahjutäiega). Ise olen keriste tootmisega kursis ja võin küll öelda, et ok sul peab see keris seal 10 aasta peale vastu aga sealt jälle hoiad puudega kokku ja loomulikult aeg!
Heakene küll mida jämedam keris ja kui veel šamotid ka koldesse laduda siis jah puid läheb küll natuke rohkem aga kui ahi juba kuum siis ei ole seda nalja,etkui tuli kustub siis ka temperatuur kohe alla langeb.
šamotti on plaanis panna ainult külgedele koldelae ma mõtlen,et jätan nii nagu ta on.
Lugemata postitus Postitas Kasutaja nimi »
Harvia pole tegelikult kunagi mingi kvaliteetkeris olnudki,rohkem selline teistest parima reklaamiga promovärk. Näiteks kataloogiandmete võrdlemisel on Harvia 20 Pro ja Kastori KL-20 keris praktiliselt ühes kaalus(vahe vaid kaks 2 kg Kastoril rohkem),ning Harvial kataloogi järgi koldelagi oluliselt paksem,siis reaalsuses on Kastor kohe märgatavalt raskem,ning kestab kauem. Selle hinnaklassi keriste hulgas on Kastor ja Narvi kõige kvaliteetsemad. Järgmine tase on juba tootjad,kelle kerised on kaks ja enam korda kallimad.
Metallil ja metallil on vahe küllalt oluline vahe siiski kah. Mäletan noorusest,kus esimene saunahi oli keevitatud sohvoosi töökojas. Kui see läbi põles,siis sai sama mehe käest lastud teine keris teha,aga seekord heas usus paksemast metallist. Tegelikuses kujunes selle paksema ahju eluiga pea kolmandiku võrra hoopis lühemaks. Hetkel kasutuses Tatpari keris,mis tehtud firma algusaastatel. Sai lastud tehtud 8 mm metallist. Hetkel 10.-s aasta läheb ja pole häda midagi. Aastas tuleb 90-100 saunakorda.
Harvia pole tegelikult kunagi mingi kvaliteetkeris olnudki,rohkem selline teistest parima reklaamiga promovärk. Näiteks kataloogiandmete võrdlemisel on Harvia 20 Pro ja Kastori KL-20 keris praktiliselt ühes kaalus(vahe vaid kaks 2 kg Kastoril rohkem),ning Harvial kataloogi järgi koldelagi oluliselt paksem,siis reaalsuses on Kastor kohe märgatavalt raskem,ning kestab kauem. Selle hinnaklassi keriste hulgas on Kastor ja Narvi kõige kvaliteetsemad. Järgmine tase on juba tootjad,kelle kerised on kaks ja enam korda kallimad. Ka Narvi Royal- keristel on samottkivid koldes sees.
