kas tavaline alusvaip laseb sooja läbi?
põrandad, põrandatööd
jyri71
Lugemata postitus Postitas jyri71 »
Majas betoonpõrandas vesikütte ning panen laminaadi maha. Kuna osa põrandast on plaaditud, peaks kõrguste ühtlustamiseks panema 2 kihti tavalist valget alusvaipa (3mm + 3mm). On kellegi infot/kogemusi, kas 2-kordse alusvaiba paigaldus ei tekita olukorda, et soe ei kipu enam eriti tuppa jõudma??
Andresto
On tänatud: 39 korda
Re: kas tavaline alusvaip laseb sooja läbi?
Tere! Alusvaipa, võib panna vaid üks kiht e. siis max. - 3mm.! Variant, kas tasandusvalu või puitkiud põrandaplaat, see roheline 7.4x600x1200mm. Iseküsimus, põrandaküte? Andres
Elentino
On tänatud: 9 korda
On ka eritasapinna liiste müügil. Kahes kihis vaipa ära küll kasuta. 7mm Isoplaat võtab küll sooja maha. Seega kui vaja ajada samasse tasapinda, siis tasandusvalu.
Elentino teostab üldehitust!
Põrandakütte jaoks on ette nähtud selline penoplasti kuulikestega alusmatt !
