K.ILTO 270K, Venditorude suuruse kohta.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Kindlasti liigub meil siin foorumis ringi ventilatsiooniprojekteerijaid kes oskavad mulle ehk õiget torusuurust ette öelda.
Tegemist siis 1-kordse elamispinnaga ca.90m2 ja tellitud Ilto 270 seade aga millist toru läbimõõtu kasutada. Seadmel on avad diam.125mm mulle öeldi, et tuleks nii õuest kui tubade torud suurendada diam.160 peale, kas on see mõttekäik õige? Või tuleks siiski alustada 125toruga millede ette mürasummutid ja siis lõpuosa kui on olnud 2-väljapuhet vähendada 100se toru peale või oleks mõistlik vedada ka 3 125sega ?
Samas 2 asi kas on mõistlik kuna aparaat läheb suht lae alla siis peale aparaati kohe paigaldada painutatav mürasummuti(kuna põlv tuleks nikuinii panna) ja peale seda ümmargune mürasummuti, kas saab nii parem või mõjub see kuidagi rõhkudele ? sama summutivärk siis niisketest ruumidest nagu saun,wc ja duss äratõmbele(aparaadi poolt vaadates aparaat?painutatav mürasummuti+ümmargune..
Oskab keegi neid küsimusi kommenteerida...
Tänx
vent.harrastaja
Re: K.ILTO 270K, Venditorude suuruse kohta.
Lugemata postitus Postitas vent.harrastaja »
Õuest tulev õhk ja väljavise võiksid isegi 200mm toru olla. Peale masinat võiksid jätkata 160mm toruga, vabalt võid kasutada painduvat summututi. Mõistlik oleks teha veel nii, et 160 torule jagub üks sissepuhe/väljatõmme, 125 peale teine ja 100 kolmas. Parima tulemuse saad siis kui igale torule paned sumpa vahele. Masinast alates: üleminek 125-160, panduv sumpa 160, üleminek 160-125, sumpa 125, üleminek 125-100, sumpa 100. Egas suurt vahet pole kas kasutad painduvat või jäika sumpat, kui igale torule sumpa vahele paned siis 60cm pikkusest on enam kui küll.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Jäi mainimata, et õuest sissetulev õhk tuleks seadmesse ca.60cm torujupiga väljaminev ca.1.5m
Kuidas on veel väljamineva õhuga kas peaks olema et tekiks vasturõhk spetsiaalne katuseläbiviik või võib panna seina nt.tavalise resti nagu siisetõmbel ?
Kas peaks nii lühikesed jupid (välisõhk sisse/välja)olema rohkem kui 125 ?
Mis juhtub siis kui ikkagi sooviks panna tubadevahelised torud samuti 125 ?
Kas oskab keegi veel seda teemat kommenteerida ?+
tuutu
Lugemata postitus Postitas tuutu »
Alustame ikka sellest, et teeme kindlaks torudes liikuvad õhuhulgad, alles siis saab hakata kanaleid arvutama. Rusikareegel: õhu kiirus torus ei tohi ületada magistraalis 4 m/s, lõpuotstes (plafooni ühendustorus) 2,5 m/s. Tähtis on õigesti valida plafoonid(lõpuotsad) - kuni 12 l/s 100mm plafoon, kuni 20 l/s 125 mm plafoon, kuni 35 l/s 160 mm plafoon. Suurematega ei ole eramajas tegemist. Ei viitsi hakata ILTO270 graafikuid otsima, kuid õhuvõturest on soovitav valida nii, et õhu liikumise kiirus resti vabas pinnas ei ületa 2,5 m/s. Summutid: masina torudel (majja sisenevatel) kummalegi üks minimaalse pikkusega 900mm (hädapärast kõlbab painduv ka, aga soovitav on panna metallkestas summ) ja siis iga plafooni ette üks pikkusega 600mm (see võib juba painduv olla). Kui torustiku õigesti arvutad, siis müraprobleemi ei teki. Masin pane eluruumidest võimalikult kaugele.
Kui selle asjaga enne tegelenud ei ole, siis soovitan lasta spetsialistil projekt koostada. Neid isetegijaid on ennegi nähtud, 90% juhtudest keeratakse midagi nässu ja siis on olukorra parandamine juba sant ettevõtmine.
Aga edu siiski.
http://www.meptek.fi/_file/4265/Ilto270_käyttöohje.pdf (kirjuta ise lõputähed).
Siin ju kirjas, et 125mm toru. Suuremal agregaadil on 160mm toru.
Nii väikses majas peaks ka toru esimese haruni küllalt lühike olema.
tuutu
Kui nüüd vaadta eelmiselt lingilt agregaadi töögraafikuid näeme, et vasturöhul 150Pa (rohkem ei tohiks tulla) on reaalne liigutatav õhuhulk 60..63 l/s. Sellise õhuhulga korral on kiirus torus o125 mm 5,16m/s mida on ilmselgelt palju. Soovitav on valida peamagistraaliks o160 mm toru ja ahendada seda vastavalt väljavõtetele nii nagu ma eelmises postis kirjutasin. Õhuvõturesti võib panna isegi o250mm, siis on õhu kiirus kontrolli all, takistus väike ja masin ei tõmba nii palju lund ja vihma sisse.
BTW, tööpunkt 60 l/s 150Pa on antud mitte seadme maksimaalvõimsusel, vaid toitepingel 180V. Äärmiselt mittesoovitav on valida agregaat maksimaalvõimsusele - müra läheb kontrolli alt ära. Põhiline müra süsteemis tekkib ventilaatorist ja on otseses sõltuvuses selle pöörlemiskiirusest. Kui vaatad tabelit "Äänitekniset suoritusarvot" saad ehk aru, miks. Tavaline ümar summuti summutab ainult ca 15 dB, nii et ei maksa masinat viimase piiri peale pigistada.
Lõpliku lihvi paigaldadtud süsteemidele annab peale montaaži lõppu õhuhulkade reguleerimine. Selleks on olemas spetsialiseerunud asutused (Variax, Amecon), kes omavad vastavat akrediteeringut, kogemusi ja aparaate. See lõbu ei ole nii väga kallis ka, kümne otsaga süsteemi reguleerimine maksab ca 3,5 tuhat raha (sõltuvalt konkreetsest objektist ja asjaoludest, võib-olla rohkem, võib-olla vähem). Selle eest saate töö ja paberimajanduse - passid, selle juurde kuuluva positsioonijoonise jne. Ise seda tööd teha ei saa.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Viimati muutis onusnooker, 14 Nov 2008, 08:56, muudetud 1 kord kokku.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Selle teema võib siis suletuks lugeda, agregaat paigas ja kõik toimib, ilma suurema "spetsialistide" poolt reguleerimata isegi probleeme pole. Tegin esialgse reguleerimise ise ja on kadunud ka niiskus/kondents aknaklaaside äärtest.
Peamagistraal sai siis pandud 160 toru.
Viimati muutis onusnooker, 14 Nov 2008, 08:59, muudetud 1 kord kokku.
tellija
Lugemata postitus Postitas tellija »
Neile, kellel need asjad veel ees
Ostsin sama agregaadi ning mul projektis värske õhk 200 toru 160-ks ja siis agregaati, must õhk 160 välja, sissepuhe peamagistraal 160 ning väljatõmme sama.
Töötab hästi ja hea agregaat ka
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Mul samuti nagu eelkirjutaja kirjutas, eks kõik oleneb ka toru pikkusest aga mõistlik on kasutada 125 asemel 160 toru.
Peamagistraal on 160 millest argnevad reguleerklappidega ja painduvate mürasummutustega eraldi otsad tubadesse ja üks ka leiliruumi. Värske õhu sissetõmbe-rest st. algus 200 ja siis vahetult läheb kohe üle 160le ning aparaat töötab teist aastat, anomaaliad ja mured puuduvad... ei kurda.
hallitaja
Lugemata postitus Postitas hallitaja »
tellija kirjutas:Neile, kellel need asjad veel ees
Kus sa said agregaadi ja palju maksis kõik kupatus kokku?
