Mul on vaid puhumine automaatne pandud. Talvisel ajal, kui midagi muud kütad, siis ei hakka seade vastu töötama, vaid vaikib seni, kuni tunneb, et tal liiga külm hakkab
Õhksoojuspump
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Õhksoojuspump
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
Re: Õhksoojuspump
Mõistlik oleks olnud kirja panna ka soojuspumba mark! Muidu ei tea ju keegi mis s**t sulle on sattunud.Qit kirjutas:Aga mul on selline küsimus.Soojuspumbal on automaatne reziim,juhendis on ilusasti kirjas,et aparaat seadistab ennast ise,kuidasoleks kõige sobilikum toatemperatuuri hoida.Aga see raisk kukub täiega külma uhtma,kas teistel ka nii on,või on see automaatne reziim mingi Aafrika riigi jaoks mõeldud,aga kahjuks on see aparaat just mulle sattunud.
Aga kui on olemas siis pane soojendamise reziimi peale ME FD35 nt, tuleb päikese märk puldi ekraanile ja siis ei jahuta vaid ainult kütab ehk puhub sooja. Samas peaks saama neid reziime valida ka teiste firmade aparaatidel.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Qit »
- nosy
- On tänatud: 10 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas nosy »
No see Galanzi sõimamine soojuspumbaks on küll alatu …. Kasuta suvel jahutuseks ja asi ants!Qit kirjutas:Mingi Galanz on,ekraanile tuleb24,aga uhab täiega külma ja esimest leiget õhku hakkab üldse alles29 juures tulema.Midagi on vist mäda või?
- aare
- On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas aare »
AUTO-rezhiimi on sobiv kasutada vaid perioodil, kui välistemperatuuri kõikumised on suured (apr-mai) : päeval kütab päike läbi akende ruumid liiga soojaks ja öösel vajatakse lisakütet. AUTO-rezhiimis chekib siseosa iga poole tunni järel olukorda ja valib selle järgi sobiva töö (küte või jahutus). Temperatuurisensorid pole eriti täpsed ning lae all on tavaliselt temp märgatavalt kõrgem kui allpool. Nii võibki juhtuda, et seade vahepeal kütab, seejärel aga jahutab tehtud soojust maha. Sellise ebameeldiva ja rahaliselt kuluka olukorra vältimiseks tuleks talveperioodil valida kütterezhiim ja suvel jahutusrezhiim. Seda eriti on-off seadmetega, milledel pole sujuvat töö regulatsiooni. Õhuvoo suuna ja ventilaatori töökiiruse AUTO-valik pakub aga lihtsalt optimaalseima (seadme arvates) seadistuse õhu liikumisele.Qit kirjutas:Aga mul on selline küsimus.Soojuspumbal on automaatne reziim,juhendis on ilusasti kirjas,et aparaat seadistab ennast ise,kuidasoleks kõige sobilikum toatemperatuuri hoida.Aga see raisk kukub täiega külma uhtma,kas teistel ka nii on,või on see automaatne reziim mingi Aafrika riigi jaoks mõeldud,aga kahjuks on see aparaat just mulle sattunud.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
Re: Õhksoojuspump
onusnooker
Re: Õhksoojuspump
Huvitav küll see sõbra olukord, et nii väikeses ruumis hommikuks temp. ei tõusnud kui sooja soov 31kraadi peale oli pandud. Peaks huvipärast ise ka selle 31kraadi katse ära tegema...
Mina oma FD35 hoian vent kiiruse 2 peal, kui kodus parasjagu ei ole ja meenub enne muuta siis 1peal ja päikesega auto peal. Niimoodi kindla kiiruse peal tundub nagu soojuse jaotumine parem ja koguaeg puhub sooja ning see jõuab paremini igale poole eriti just tagumistesse kaugemal asuvatesse tubadesse.
- nosy
Re: Õhksoojuspump
Ei mõista, miks sa ikka jonnakalt AUTO-resiimi kasutad…Qit kirjutas:... temp toas 14 kraadi panin auto peale tema sunnik puhub täiega külma,kas ta tahtis maja 0 kraadini jahutada,et siis kütma hakata???...
Kui tegu Allemar OÜ müüdud seadmega, siis võiks öelda, et suuremat-hullemat kliimaseadme paigalduse pornograafiat polegi enne näinud (endal kogemus 3 nõuannet + abi palunud GALANZ „soojuspumba“ kasutajaga). Tegin neist seadmetest ka fotod, aga neid ei hakka siia foorumisse söötma.
Põhiprobleemid:
1) seadmete küttevõimsus on tugevalt üle pakutud;
2) trassid on min pikkusega ja viigud äärmiselt lohakalt viimistletud (kliendil ei maksa unistada trassi katvast karbikust või välisosa anti-vibrapuksidest);
3) el-ühendused tehtud min kuluga ja juhtmed kasvõi diagonaalis üle elutoa seina;
4) plusskraadidel tekkinud välisosa soojusvaheti jäätumisest jäi arvamus külmaaine lekkest või isegi sellest, et paigaldaja pole süsteemi vakumeerinud (klientide sõnul tehti kõike krips-kraps);
4) sulatusvee väljavoolu tagamiseks pandud küttekaabel oli lihtsalt välisosa põhja visatud, aga vee väljavooluavast nii nõmedalt kaugele, et mingit efekti sellest ei ole loota ja välisosa põhi jookseb jää rõhu tõttu talvepakasega kindlasti laiali!;
5) peale kliendi 1-2 hädapalvekõnet, tuleb firmalt vastuseks vaid lubadus asi ruttu lahendada või piiks-piiks-piiks…
Kuna firma pakub seadmetele ka garantiid, siis pole võõrastel mõistlik asjasse sekkuda ja probleem jääb ikkagi kliendi ja paigaldusfirma vaheliseks vaidluseks. Ehk aitab klienti tarbijakaitse või mõni teine ekspertasutused. Let`s try!
Kokkuvõtteks: OLGE IKKA RÕÕMSAD, KUI IMEVÕIMSATE NÄITAJATEGA JA ILUSA NIMEGA „SOOJUSPUMBA“ HÄSTI ODAVALT SAATE ! Ise küll arvan, et selle asemel oleks mõistlikum põrandale 150-kroonine el-soojapuhur + seinale Mona-Lisa repro osta.
Meil siis Eestis oodatakse MASU oludes fantastilisi hinnalangusi, aga maailmaturul on korralike soojuspumpade hinnad jäänud muutumatuks ja seep-siis ongi rumal lootus saada siinsesse kliimasse sobiv ÕSP alla 14-15 tuh kr. Aga reklaam müüb!
Pets911
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Pets911 »
ahhhaaaa
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas ahhhaaaa »
Ja teadmiseks veel kõigile, et kolmandaks kasutusaastaks on ka sulatusaurudest tingituna elektroonika tuksis (kvaliteetsetel seadmetel on olulised komponendid kaitstud niiskuskindla silikooniga). Ja ennäe imet, selleks ajaks on hiinakad juba oma imetoote tootmisest maha võtnud ja varuosi te enam ei saa. Siis hakatakse teile jurama, et ongi mõistlik uus seade osta ja seal enam selliseid vigu pole
Ehk oleks mõistlikum peavalu unustada ja kohe kvaliteetne seade hankida ja tore oleks, kui selle kvaliteetse seadme paigaldaksid ka mehed, kes on kuulnud, mis on vaakumpump, mis on alalisvool, mis juhtub kui külmaaine kogus on vale ja mis on kvaliteet?
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas aru »
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas navigator »
PS! Neile kes halvustavad neid odavalt müüdavaid masinaid: Nimelt ise ostsin OSTA.ee oksjonilt 4500 eeku maksva seadme, siseosa LG ja välis Samsung. Pandi ülesse ja töötanudon ta tõrgeteta kaks aastat, mitte mingeid probleeme ja töötas ka -20 kraadi juures(muidugi mingit COPi taga ei ajanud) ja e juhtunud temaga midagi ja töötab ka siiamaani edasi. Selle raha eest on teda siiamaani küll olnud!
Tervitused teile!1
- aare
Re: Õhksoojuspump
Vaatasin järele ja sept lõpul, kui olin puhkusel, jäi tõesti ühele (Guldari) meilile vastamata. Vabandan!navigator kirjutas:... Ekokliima lubas maili tagasi saata kui ükskord kontorisse jõuab, aga see oli kaks kuud tagasi juba!...
Tglt võiks meili ka oma mobla nr panna, siis saaks alati operatiivsemalt infot anda.
ME gsm-juhtimise mooduli hind 3600.- +km ja infot leiab: http://www.mecontrol.eu/
Eestisse tulid nad suve lõpul ja praktilist kasutuskogemust veel pole. Ehk leiad miskit kasulikku soomlaste foorumist: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6782.0
Re: Õhksoojuspump
Tervitustega
onusnooker
Re: Õhksoojuspump
navigator kirjutas:Tere uuesti, jah see sama mail. Vabandused vastu võetud, kuid ei saa selliste äride üles ehitusest aru, kui üks mees on puhkusel siis kogu firma tegevus seisab? Ja ka siit on näha, et keegi ei tea selle tööst ja sellest sedamest midagi, kas siis tõesti eestis ei ole kedagi kellel see olemas?
Tervitustega
Üks mees puhukusel, ülejäänud lahti lastud
Ilmselt oli nii, et kuna asja ei mõisteta(eelpool ka kirjas) siis loodeti, et küll "tüütu" klient e. niisama rahule jätab !
Kui Sulle ei ole oluline COP siis milleks üldse raha raisata, saab ju poest osta paarisaja kroonise soojapuhuri ja asi lahendatud. Ei jää ka suveks mingit kobakat laealla vaid saab ju soojapuhuri kuuri visata
- nosy
Re: Õhksoojuspump
Aga navigator, kui sulle kütteefektiivsuse (COP) näitaja pohhui on, miks soovid nii kallist lisatarvikut ja kallimate klassi kuuluvat soojuspumpa soetada? Kui senikasutatud odava masinaga rahul oled, siis saad ju selle modemi hinnaga mõne Samsungi või Galanzi vms soetada! Järelejääva rahaga võid käredama pakasega Kanaaridel või Egiptimaal ollanavigator kirjutas: PS! Neile kes halvustavad neid odavalt müüdavaid masinaid: Nimelt ise ostsin OSTA.ee oksjonilt 4500 eeku maksva seadme, siseosa LG ja välis Samsung. Pandi ülesse ja töötanudon ta tõrgeteta kaks aastat, mitte mingeid probleeme ja töötas ka -20 kraadi juures(muidugi mingit COPi taga ei ajanud) ja e juhtunud temaga midagi ja töötab ka siiamaani edasi. Selle raha eest on teda siiamaani küll olnud!
rere
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas rere »
navigator kirjutas:PS! Neile kes halvustavad neid odavalt müüdavaid masinaid: Nimelt ise ostsin OSTA.ee oksjonilt 4500 eeku maksva seadme, siseosa LG ja välis Samsung. Pandi ülesse ja töötanudon ta tõrgeteta kaks aastat, mitte mingeid probleeme ja töötas ka -20 kraadi juures(muidugi mingit COPi taga ei ajanud) ja e juhtunud temaga midagi ja töötab ka siiamaani edasi. Selle raha eest on teda siiamaani küll olnud!
Tervitused teile!1
Ära õhuta siin inimesi lollusi tegema. Paraku saab sellist juttu rääkida ainult inimene, kes asjast midagi ei jaga. Esiteks saab erinevate firmade tooteid ainult ON/OFF tüüpi seadmetega ühendada, mis juba iseenesest ei saa säästu pakkuda ja teiseks on nende töökindlus enamustel juhtudel küsitav. Miks küll Soomes on tohutult probleeme just on-off pumpadega? See on tarbijakaitse info.
Eesti on selles osas üsna eesrindlik, et selliseid lolle lahendusi pakuvad vaid uued tulijad ja tõelised kaabakad, kes ise ka ei mõista mida nad müüvad. Korralikud ja suured tegijad soovitavad miskipärast kõik inverteriga ja ja põhjamaadesse mõeldud seadmeid.
Re: Õhksoojuspump
Eesti on selles osas üsna eesrindlik, et selliseid lolle lahendusi pakuvad vaid uued tulijad ja tõelised kaabakad, kes ise ka ei mõista mida nad müüvad. Korralikud ja suured tegijad soovitavad miskipärast kõik inverteriga ja ja põhjamaadesse mõeldud seadmeid.[/quote]
Pole mitte kedagi õhutanud, rääkisin vaid mida ise kogesin. Ja tegu on jah ON/OFF ja sa tahad väita et seal ei olegi mitte mingit copi? ütled ju et need ei saagi säästu pakkuda! Sellisel juhul ei tea sina asjast midagi, keegi ei vaidlegi et inverteril on sääst suurem aga see ei tähenda et ON/OFF-il puudub cop!! Ja usun, et foorum on selleks et oma kogemusi kirja panna mitte oma firma müügiartikleid promoda!! Kui ta minul töötas nii nagu mul seal just oli vaja ja just selle väikse raha eest siis on ju kõik hästi. Ja miks ma ostan nüüd sellise lisaga ja kalli seadme, siis nüüd on mul tegu eluruumiga ja oma mugavusega ja samuti ka et saada rohkem säästu. Aga tahtsin sellega öelda et ärge pange kõike yhte patta kõiki odavaid, minul näed töötas ja töötab ka edasi ilma probleemideta! Oleksin loll kui oleksin sellisesse kohta ostnud mitu korda kallima aparaadi! Jõudu teile suure kasumi taga ajajad!
- Hiid
Re: Õhksoojuspump
Tänud
rss
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas rss »
Ega see muidugi parem seade pole, sama hiina käkk, kuid samuti üsna ok hind
http://www.abckliima.ee/Default.aspx?mi ... =76&fcat=5
on ja off
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas on ja off »
Ma ei leia selles jutus ühtegi fakti. Argumenteeri palun, millistele faktidele sa toetud? Sellisel kujul ei saa seda juttu kuidagi tõsiselt võtta.Loarvik kirjutas:Tegelikult ei olegi neil erilist vahet, põhimõte on täpselt sama. Lihtsalt Eestis on hakatud invertereid nimetama õhksoojuspumpadeks ja on/offe-konditsioneerideks, kuigi tegelikult mujal maailmas nimetatakse neid ühtemoodi. Isegi ingliskeelses juhendis on kirjutatud nii inverteritel kui ka on/offidel: "Split heat pump / Room Air Conditioner". Mõlemad on tegelikult konditsioneerid ja mõlemad on samas ka õhksoojuspumbad. Õhk-vesi puhul kehtib muidugi ainult heatpump sõna. See on firmade müügijutt, et on/off ei ole soojuspump, 10a. müüsid need samad firmad neid soojuspumpade nime all ja nüüd järsku on ainult konditsioneerid. arvan, et pigem spetsialiseeruti see aasta inverterite müügile ja ei arvestatud üldise majanduslangusega. Seega on neil firmadel pinnuks silmas igasugused on/offide soodsad pakkumised. Samas on vaja aga oma kaupa ka müüa. Seega räägitakse kliendile igasugust pläma ja laidedakse eelkõige on/offe ja nende müüjaid, et need ei toimi Eestis, kuigi ise on neid aastaid ise müünud.
Ma ei tahagi väita , et inverterid halvad oleks kuid, siiski on/offe on kasutatud Eestis juba 15a. ja teame kuidas need Eesti talvedega toimivad või ei toimi. Samas inverterid on hakanud levima alles viimsatel aastatel ja keegi ei oska öelda nende kestvuse kohta midagi, eriti mis puudutab odavaid invertereid. Kuna seal on kompressor ikkagi pidevalt töös ja sama kehtib ventilaatori kohta ka, siis ei ole ma päris kindlel nende pikaealisuses. Samas olen näinud on on/offi, mis on töötanud juba 12a. ilma ühegi probleemita.
Loomulikult on kasutegur inverteril suurem ,kuid samas on/offi hind on kuni 5x odavam, seega las igaüks otsustab ise, kõik me oskame arvutada ju.
Mina igatahes soovitan julgelt osta endale ON/OFF, kui rahakott rohkem ei kannata. Samas kui ikkagi soovite osta endale inverterit, siis vaadake natuke kõrgema COP-iga seadmeid ja rootorkompressoriga. 4,05 ei ole inverteri kohta eriti hea kasutegur, selliseid ei soovita osta, kuna hind on kallis ja on/offi-ga suurt vahet pole.
Annan veel teada, et olen tegelenud külmaseadmete paigalusega 20a., millest 10a. olen paigaldanud erinevates kliimaseadmeid müüvates firmades konditsioneere ja õhksoojuspumpasid. Momendil töötan ka ühes sellises üsna tuntud ettevõttes, ning tean ühtteist nende müügistrateegiast. Ka minule on ettekirjutatud, mida pean kilendile rääkima ja uskuge mind, et see jutt ei ole on/offide kasuks. Endal on küll mõnikord, raske vaadata kuidas klient oma viimsed sendid on inverteri ja paigalduse alla tagunud, sest müügimees on lihtsalt niivõrd "head tööd" teinud.
Inimesed, mõelge oma peaga ka, ärge võtke seda müügijuttu 100% tõe pähe !
Räägi, kuidas sa dimensioneerid on-offi?
Kui võimsa on-off seadme sa paigaldaksid 150m2 10kW soojuskoormusega hoonesse?
Kui võimsa inverteriga soojuspumba paigaldaksid 150m2 10kW soojuskoormusega hoonesse?
Palju on-offi kasu on väiksem võrreldes inverteriga, näiteks nendes eelnevalt toodud majades?
Miks arvad, et pidev töötamine lühendab eluiga võrreldes sisse-välja plõksimisega?
Miks sa arvad, et inverteri eluiga peaks olema ajaliselt pikem, kui ta suudab oma tootlikkusega ennast tagasi teenid 3 korda kiiremini?
Kust sa võtad, et firmad õhk-vesi soojuspumpade kohta räägivad, et on-off kompressor ei kõlba? Äkki räägitakse seda õhk-õhu kohta?
Miks sa arvad, et need inverterite müüjad ei võiks on-off pumpasid müüa? Ma kahtlen, et neil oleks lihtsam punnitada inverterit müüa ja on-off lihtsalt maha teha.
Sa oled näinud ühte on-offi, mis on töötanud üle 12 aasta. Mina olen neid rohkemgi näinud. See küll ei veena, et inverter seda sama soojuskoguse tootmise juures ei suudaks.
Miks sa arvad, et kataloogis antud COP on just see näitaja, mis näitab, kas seade suudab sesoonselt (kütteperioodil) palju kasu kliendile toota?
Kas sa ei arva, et COPga 4,5 on-off võrrelduna COPga 3,5 inverter, jääb reeglina kasu tootlikkuse poolest inverterile alla?
Kumba sa hindad tähtsamaks, kas kõrgemat COPd või kõrgemat küttevõimsust? Näiteks COP4 ja küttevõimsus 3 või COP3 ja küttevõimsus 6. Hinda sama asja on-offiga ja inverteriga.
Kes teab, äkki pean ka on-offi endale soetama. Praegu aga ei ole ma küll mitte ühtegi normaalset firmat leidnud, kes pakuks õhk-õhk on-offi mulle kütteseadeks. Ma ei taha kuidagi uskuda, et kõik inverterite müüjad on lollid ja ainult suure kasu peal väljas. Minule on küll jäänud mulje, et inverteriga seade on ennast oluliselt õigustanud. Vaadates erinevates riikides (Rootsi, Soome, Norra) tehtud teste, siis on-off õhk-õhkusid isegi ei testita.
Ma jään sinu argumente ootama.
Ja palun ära solvu. Kui põhjendad asjalikult kõik ära, siis ostan pumba sinu käest!
nocria
ABC kliima allahindlus
Lugemata postitus Postitas nocria »
