Kamin puhub sisse
zooloog
Kamin puhub sisse
Lugemata postitus Postitas zooloog »
Milles võib häda olla, kui korsten mitte ei tõmba, vaid hoopis puhub sisse?
Tuld teha ei saa, lisaks on talvel täitsa kole kui külma õhku muudkui korstna kaudu tuppa vuhiseb.
Tegemist on metallkorstnaga.
Kas keegi oskab aidata? Oleksin ülitänulik :)
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Re: Kamin puhub sisse
Siiber? :roll:
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
TiitPaju
Lugemata postitus Postitas TiitPaju »
Ventilatsioon?
zooloog
Siiber - on olemas ja kinni.
Ventilatsioon - on üsna puudulik. Mõned õhuaugud siiski seintes on.
juhan
Tere!Ega nii ehku peale on midagi raske vastata,aga äkki on puudulikult isoleeritud ning läbib pikalt külma keskkonda.Kui all on puhastusluuk,siis proovi seal peenikestes pilbastest väike lõke teha.Juhul muidugi,kui korsten on tahmast ja pigist vaba!Paberipõletamisest jääb väheks,sest nagunii tekib alguses kondens korstna sisemusse ja see tuleb kuivaks saada.Kui tõmme tekib,siis süüta kohe kamin.Võiks muidugi olla ka pilt sellest korstnast.
talupoeg
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 7 korda
toas on alarõhk .tuppa on vaja õhku ja seda tõmmatakse sealt kus saab.akna avamine aitab üldjuhul.
hobusega katusel
zooloog
Aitäh vastuste eest.
Akna avamist on proovitud, kahjuks ka avatud aknaga ei olnud tõmmet.
Teiseks ei kujuta ette hästi, et talvel kogu aeg lahti hoida aknaid.
Püüan teha lähipäevadel korstnast mõned pildid ja need kuskile üles riputada, et teadjatel oleks lithsam hädasolijat aidata :)
Jaan
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Tee väljast ka paar pilti, kuna teinekord võib korstna asukoht ka olulise määral tõmmet halvendada.
talupoeg
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 7 korda
hobusega katusel
zooloog
Tegin mõned pildid seest ja väljast, kahjuks ei tulnud eriti kvaliteetsed, aga äkki mingi üldmulje ikka saab:
http://www.hot.ee/korstenpuhubsisse/
Andresto
On tänatud: 39 korda
Tere! Kas võib ehk tõesti olla nii nagu juhan pakkus, et pikk ja külm korsten? Muude küttekehadega: pliitide, ahjude puhul on tavalise telliskorstna puhul vahel see häda, et ei saa kuidagi tõmmet kätte, ajab suitsu sisse. Peam. põhjus selles, et külm õhk korstnas raskem, kui soe ja enne kui soe õhk, seda "külmakorki" eest ära pole lükanud, ajabki tossu sisse. Minu küttekehadega maakodus küll sedasi: telliskorsten, kõrgel ja kütmata pööningul ning vahel läheb ikka veits aega, kuniks pliidi v. ahju "käima" saan. Andres
Hiid
On tänanud: 87 korda
On tänatud: 76 korda
mis asi see seal korstna otsas sul on? :scratch:
talupoeg
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 7 korda
kui vana see korsten on?
hobusega katusel
Jaan
Tundub, et tegemist on mitme halva asja kokkulangevusega. Nimelt nagu Juhan ütles "läbib pikalt külma keskonda" ja samas asetseb korsten puude ja maja vahel, mis võib tekitada omakorda "tõmbeauku"
juhan
Tere!Eks neid korstnaid ole teisigi õues,aga tekkis hoopis teine arvamus seoses piltide vaatamisega.Tundub,et korstna läbimõõt on liiga suur ja sellel pogil ainult mingi 130mm või sinna kanti.Nüüd juhtubki niimoodi,et üleminek korstnasse liialt erinev ning külm korsten ongi takistuseks.Korstna läbimõõt võiks olla 150mm.Aga äkki ongi,sest ma ei tea seda kindlalt.Korstna asupaik võib olla tundlik teatud suunaga tuule puhul.Võib tekitada tagasilööke,aga et ta nüüd sellepärast koguaeg tagurpidi puhub,seda ei tahaks hästi uskuda.Paistab,et alumist tuhaluuki pole üldse jäetud?Hakka sellest peale,sest see on vajalik asi korstnale!
zooloog
Korsten on paigaldatud 2008 kevadel.
Korstna otsas on jah imelik asi...
Algselt seda ei olnud. Varsti pärast paigaldamist aga hakkas mul korstna ja kamina vahelise toru liitekohast vett tuppa tilkuma. Selgus, et lihtsalt nii palju vihma sajab korstnasse, et mingile tasemele jõudes see vesi siis hakkab välja tilkuma. Et edaspidi vältida sellist sissesadamist, siis paigaldaja paigaldas korstna otsa sellise asjanduse.
virgor
On tänatud: 8 korda
Asi ongi selles,et korstna mõõt on suurem kui sellel kaminal.Oli üks juhus,kaminast tuli välja 150-ne ja peale põlve pandi sinna taha 200-ne korsten ja tõmme puudus.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
Hiid
mis jama selle korstna/kaminalõõri jämedusega on?
Ega siis ahjude/saunaahjude/kaminate lõõrid ei ole sama jämedad, kui korsten!?
Niipalju, kui ma olen kokku puutunud, siis kõik korstnad on kordades suuremad ja tõmbavad puud korstnasse, kui kinni otsast ei hoia :lol:
talupoeg
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 7 korda
olen näinud sellist asja ,et ülemine katteplekk mis peaks kaitsma korstna sees olevat soojustust kadus kuhugi ja vill märgus .külmaga korsten jäätus ja tõmme kadus.kuna külm õhk langeb allapoole jne.
hobusega katusel
varukas
On tänatud: 1 kord
zooloog kirjutas:Korsten on paigaldatud 2008 kevadel.
See ei pruukinud olla vihmavesi vaid kondents.
Külmas keskonnas olevas korstnas on pidevalt külm ja niiske õhk mis langeb aina raskemaks muutudes alla ja alla ja tuppa välja. Enne korstnale katuse tegemistki ei olnud kogu vesi vihmast. Kui ikka kuidagi ei saa siis kuidagi peab ikka sellegi korstna ära kuivatama ... enne see tööle ei hakka. Üks võimalus on kuumaõhu püstoli jaoks väikese augukese tegemine korstnasse või siis soojapuhur kaminasse ja loota, et ta ükskord suudab ka kuivaks puhuda kogu korstna. Heasti toimiva asja saab vaid siis kui seda regulaarselt kütta. Selline korsten on lihtsalt liiast. Ühe variandina kaaluks isegi korstna kärpimist :scratch: :shock:
kena köik
werta
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas werta »
Olen sellise olukorra ise üle elanud.Arhidekt joonistas-projekteeris mulle maja, kus kamina korsten oli maja seina varjusi ja ca 2 meetrit katusest all pool, . Ei hakanud suits tõmbama ja olenes tuule suunast, puhus ka suitsu kaminast välja. Iga kord pidin tegema ajalehtedest keldris korstna jalga tule,et külma õhu kott eemalda. Siis lugesin raamatuist, et kortna ots peab olema 80 cm üle katuse harja. Ladusin 3 meetrit korstna pikemaks ja nüüd OK
